Pintura de bolha com pincel
Enviado: 21 Set 2007, 16:25
por Walter_Mundstock
E aih pessoal.
Eu estou querendo pintar alguns detalhes numa bolha que são pequenos e eu não vou conseguir pintar isso com aerografo.
Alguem já tentou pintar alguma parte da bolha com pincel ?
Fica direitinho ? Ou fica riscado ?
O que devo cuidar, ao fazer-lo ?
Obrigado.
Zero
Re: Pintura de bolha com pincel
Enviado: 21 Set 2007, 18:58
por gligoco
Opa, eu já pintei uma bolha inteira com pincel... Só que vc tem que ir diluindo pouco a pouco até encontrar o ponto certo para não ficar com marca de pincel.. A minha pelo menos ficou muito boa...
Enviado: 21 Set 2007, 19:57
por guh_gustavu
um cara ke anda com a gnt aqui
pintou ficou normal
Enviado: 22 Set 2007, 14:14
por vmoreto
qual tinta que se usa?
a acrilex fica bom?
Enviado: 22 Set 2007, 18:17
por guh_gustavu
ele usou tinta automotiva
tenta com acrilex
ela sai com combustivel c naun der certo
dps d passar acrilex
tem ke passar um fundo de colorgin pra n sair com o combustivel
Enviado: 24 Set 2007, 09:53
Eu uso tinta vinílica (de serigrafia).
A tinta é boa, mas o solvente é forte pacas.
Enviado: 13 Out 2007, 01:14
por marcospablos
solvente forte num derrete a bolha não?
Enviado: 13 Out 2007, 14:05
por alexandreguisso
quando pintei uma bolha de 1/8 on-road para um amigo usei tinta de plastimodelismo para o boneco no pincel e ficou boa
Enviado: 15 Out 2007, 09:03
Não tive problemas, de derreter a bolha, mas tem que se ligar em não dar jatos de tinta muito de perto. A pressao do ar com o solvente podem lavar a tinta que já foi aplicada em um lugar, aih a pintura fica meio desparelha, podendo rachar quando seca.
O ideal é se encher de paciencia, e dar jatos distantes e aplicar várias camadas de tinta.
O processo pode demorar um pouco
