Página 1 de 2
mtx4 com correia trazeira "desdentada" - já troquei 4
Enviado: 14 Out 2007, 13:04
por LGBMOURA
meu carro, depois que coloquei pneus alpha rc mais largos na trazeira, está ficando com a correia trazeira sem dentes. Troco a correia e consigo andar uns 3 tanques e lá se vão os dentes! Alguém tem alguma idéia do que está acontecendo?
Re: mtx4 com correia trazeira "desdentada" - já troquei 4
Enviado: 14 Out 2007, 14:20
por Lucas_TN
Olha se ela nao esta muito tensionada , deixe na posiçao do meio, q é a deful , se vc tensionar a correia mto nova , vai estragar.
Enviado: 14 Out 2007, 18:51
por wagnerrs
Se na posição defaut ela ainda ficar muito dura, deixa na posição mais frouxa que tiver
E a engrenagem externa do DIF ta inteira? não tem nenhuma pedra ali trancada que esteja detonando a correia? olha também a polia.
Não sei se tem haver... mas quando fiz over drive no meu, detonei uma correia lateral zerada em menos de 5 min. Derrepente se os pneus dianteiros e trazeiros tiverem tamanho diferente, poderia ser a causa de estragar a correia.
Enviado: 14 Out 2007, 20:46
por cd_viana
Cara, analisa como esta os dentes da polia e do diferencial, se estiverem OK, Confira o tamanho correto de todas as engrenagens do seu carro para dar Drive Ratio = 1:1. Pode ser que vc esteja com excesso de tração traseira.
Enviado: 14 Out 2007, 23:38
por LGBMOURA
Lucas_TN escreveu:Olha se ela nao esta muito tensionada , deixe na posiçao do meio, q é a deful , se vc tensionar a correia mto nova , vai estragar.
a primeira correia estava com folga normal, nem muito frouxa nem muito apertada, as demais (apesar de comprar do mesmo tipo 177) sempre ficaram muito justas. Não consegui deixa-las com uma certa folga
Enviado: 14 Out 2007, 23:41
por LGBMOURA
wagnerrs escreveu:Se na posição defaut ela ainda ficar muito dura, deixa na posição mais frouxa que tiver
Ambas as engrenagens estão em bom estado e os pneus são de um jogo completo - só se houver diferença de fábrica.
Enviado: 14 Out 2007, 23:43
por LGBMOURA
cd_viana escreveu:Cara, analisa como esta os dentes da polia e do diferencial, se estiverem OK, Confira o tamanho correto de todas as engrenagens do seu carro para dar Drive Ratio = 1:1. Pode ser que vc esteja com excesso de tração traseira.
vou verificar se não estou com excesso de tração traseira. Obrigado.
Enviado: 15 Out 2007, 00:59
por Lucas_TN
vc esta usando as correias originais ?
Enviado: 15 Out 2007, 08:54
por denis.roschel
Veja os Pulleys, principalmente do freio!!!! É o maior vilão na quebra das correias!!
Enviado: 15 Out 2007, 10:05
por LGBMOURA
Lucas_TN escreveu:vc esta usando as correias originais ?
a primeira era original, as demais paralelas. Comprei em casa especializada em correias e segundo o vendedor eram utilizadas em "carrinhos".
Enviado: 15 Out 2007, 10:15
por Mugen_Rossi
no mínimo não é o mesmo numero de dentes da original, pois estourar correia de vez enquando até que é normal, mas 1 correia/tanque, aí tem muito mais coisa errada do que um simples ajuste de tensao ou pulley... pra mim tem dente a menos nessas correias, ainda mais pelo fato de nao ser original!!!
Enviado: 15 Out 2007, 10:30
por LGBMOURA
denis.roschel escreveu:Veja os Pulleys, principalmente do freio!!!! É o maior vilão na quebra das correias!!
cheguei a trocar a engrenagem acoplada ao freio por uma em melhor estado e "banguelou" mais uma vez...
Enviado: 15 Out 2007, 10:34
por LGBMOURA
Mugen_Rossi escreveu:no mínimo não é o mesmo numero de dentes da original, pois estourar correia de vez enquando até que é normal, mas 1 correia/tanque, aí tem muito mais coisa errada do que um simples ajuste de tensao ou pulley... pra mim tem dente a menos nessas correias, ainda mais pelo fato de nao ser original!!!
concordo com vc. Nunca tinha contecido isto comigo. Vou contar os dentes para ver ser batem com a primeira correia original. No entanto as correias paralelas eram da medida 177 3m.
Enviado: 15 Out 2007, 11:45
por Lucas_TN
cara o ideal é vc usar as originais , essas pararelas nao sei se sao boas
Enviado: 15 Out 2007, 12:53
por denis.roschel
Normalmente a quebra de correia ocorre por:
-Muito Esticada/muito frouxa
-Pedras
-Pulley gasto
-Freio exageradamente forte
Se vc já viu todos estes itens, nem imagino o que possa ser...
Mas assim que vc descobrir, poste aqui,ok
