Página 1 de 3
carro morrendo qnd acelera mais
Enviado: 26 Out 2007, 22:16
por dsousa
mais uma duvida ....
Meu carro inferno us sport .28, quando ligo, tenho q ficar um tempao com o aquecedir de vela na vela, se nao ele morre.... qnd acelera tbm ele morre....
mas qnd fica um tempao com o aquecedor de vela ligado... ele funciona.. pelo menos uma vez funcionou... td blz...
só nao consegui andar pq nao consegui coloca o motor no lgar certo... ;/
Re: carro morrendo, aquecedo de vela sempre ligado
Enviado: 26 Out 2007, 23:13
por marcospablos
tah muito gordo na baixa, vai afinando que ele pega...
Enviado: 27 Out 2007, 21:24
por MAGRAO5
AMIGO TENTA TROCAR A VELA QUE RESOLVE
Enviado: 28 Out 2007, 11:57
por decz
o motor ta afogando, fecha um pouco a agulha.....
ou a pressurização do tanque está ruim, não subindo o combustível como deveria
já acontec ucomigo no meu r/c antigo, um Kyosho pureten
Enviado: 28 Out 2007, 13:17
por dsousa
bem galera.. agora o carro ta ligando normal.. fechei um pouco a baixa... tiro a vela ele continua ligado... se eu acelerar bem pouco ele anda... se eu acelero um pouco mais ele morre.... ja fechei, ja abri... tanto a baixa qnt a alta...
se for a pressurizacao do tanque.. como resolver?
a vela fica dificil trocar pq nao tem odne comprar aqui em macapa
o q será?
Re: carro morrendo qnd acelera mais
Enviado: 28 Out 2007, 18:12
por Tupimare
Com certeza seu carro ta dando excesso e por isso morre, vc vai ter que acertar as agulhas. Se não esta fácil parta do ponto inicial que vem no seu manual e vá afinando comforme ele prescreve, primeiro a de alta, depois a de baixa. Tire o filtro de ar e com o carro parado acelere pouco e veja pela garganta do carburador e pela mangueira de combustivel se ele ta chegando no carburador.
Abrs....
Enviado: 28 Out 2007, 18:41
por dsousa
ja zerei a regulagem como no manual... e depois fui afinando...
pra ele funcionar melhor tive q fechar um pouco a baixa...
qnd estou com o aquecedor na vela sinto q ele aguenta mais aceleracao, mas mesmo assim se acelerar muito ele morre...
qnd regulo a alta nao sinto muita diferença...
será a vela...? se for nem vende aqui onde moro...
nem sei mais o q fazer... passei horas durante 4 dias e nada... to quase desistindo...
Enviado: 28 Out 2007, 19:10
por gligoco
Talvez seja a vela, sei lá.. só testando, compra pela internet um monte já.... e deixa de reserva...
Enviado: 28 Out 2007, 20:14
por Xumbrega
ele é novo ?
eu vi em outros topicos que quando o carro eh novo e esta em fase de amaciamento, ele fica "problematico" =P
Enviado: 28 Out 2007, 20:45
por dsousa
Xumbrega escreveu:ele é novo ?
é novo.. mas ja gastei 3 tanques na brincadeira pega/morre acelera/morre
Enviado: 28 Out 2007, 22:47
por decz
tipo, ve se o tanque está fechado direito, pois pode acontecer dele não fechar direito, ai quando acelera, ele não consegue mandar o combustível necessário pro motor, que acaba morrendo...
só uma dica, quando fechar a tampa do tanque, da uma forçada nela pra fechar bem, e testa o motor pressionando a tampa do tanque, se não morrer mais é pressurização, se continuar morrendo pode ser até peça do motor, então começa a ver alguma possibilidades, pois a vela, tenho quase certeza que não é, pois se o motor liga, a vela está boa
Enviado: 29 Out 2007, 11:04
por dsousa
decz escreveu:tipo, ve se o tanque está fechado direito, pois pode acontecer dele não fechar direito, ai quando acelera, ele não consegue mandar o combustível necessário pro motor, que acaba morrendo...
ja tinha verificado a pressurizacao do tanque.. ta td normal... ;/
Enviado: 29 Out 2007, 18:23
por Tupimare
Seu carro pode estar dando entrada de ar na junção do carburador com o motor, la existe uma borracha de vedação. Meu carro tinha menos de um mes de uso e isso aconteceu, sendo que nenhuma agulha dava regulagem e tambem não dava lenta. Quando tirei o carburador percebi que esse anel de borracha que faz a vedação estava mascado. É so uma idéia.... Abrs..
Enviado: 07 Nov 2007, 19:47
por Edes
Amigo
Um outro teste que vc pode fazer para ver a pressurização do tanque, é retirá lo e colocar em um balde cheio de água com a saída de combustível e entrada de ar que vem da pipa fechados, observe se não ocorre bolhas, pode ser que o tanque apresente algum furo comprometendo a pressuarização, é só uma sugestão, boa sorte, mas não desista... Depois que funcionar vai ser o bicho dar umas aceleradas...
Enviado: 07 Nov 2007, 22:02
por dsousa
bem.. ja deixei o carro pra uma pessoa dar uma olhada... ele ja ta batendo cabeça a 3 dias.. pq agora o carro nao quer se manter ligado... ele encontrou um arranhao no pistao... ta nas maos dele agora.. vamo v o q acontece...
desistir eu nao vou.. mas que comecei mal ja comecei hehe
