Revo - Suporte da mola da susp
Enviado: 19 Nov 2007, 21:30
por cleber_t
ola alguem possui esse suporte para venda(embaixo da mola)? capotei o revo soltou o eixo do amortecedor e voou o suporte
obrigado
Cleber
Re: Revo - Suporte da mola da susp
Enviado: 20 Nov 2007, 07:32
por fvolpim
Na competition hobbies tem!
A proposito... tenha sempre reserva dessa peça... heheheh
www.competitionhobbies.com.br
Enviado: 20 Nov 2007, 10:00
por alexandreguisso
tambem comprei o meu la e como o amigo falou é um item que todo proprietario de revo tem que ter de reserva aprovita e tambem compra o terminal da aste do amortecedor (a peça que vai depois daquela que voçe perdeu que ela tambem costuma dar pau)
Enviado: 20 Nov 2007, 11:08
por gligoco
Isso mesmo, tenha sempre essa peça reserva, e tbm o rod end, que é o terminal que o alexandre disse..
Enviado: 20 Nov 2007, 16:24
por Passamal
peças da suspenção q vc deve ter na mao.
rod end do amortecedor.
rod end suspenção/toe links. dianteira/trazeira(atenção os rod ends da suspenção trazeira vem com uma saliencia em volta do rod end para diferenciar pois sao maiores)
retentor da mola do amortecedor
rod end gasta com o tempo os buracos onde encaixa as hollow balls desgastam e da folga.
e outra se o rod end escapou nem adianta passar trava rosca, ou qualquer tipo de cola pq nao segura mais troque o rod end.
se vc quiser vc pode colocar os de aluminio. tem na tower hobbies mas nao recomendo pois essas peças sao de plastico justamente para qdo houver uma pancada forte a "energia" acumulada q nao pode ser dissipada pela suspenção "escape" estorando um dos rod ends ok!!! se vc reforça demais essas peças da suspenção o prejuizo pode ser maior doq vc compras simples rod ends ou retentor da mola... vc pode acabar entortando o eixo do amortecedor ou quebrando algo.
Enviado: 21 Nov 2007, 09:17
por cleber_t
valeu ai galera vou passar na competition depois, esse sway bar kit serve para limitar o curso da susp em caso de forçar o sistema tb ne?
fiquei andando com o revo todo torto durante o feriado hueauhauhauh
