GALERA ME AJUDA ! PLEASE
Enviado: 27 Nov 2007, 10:56
por osmoze
e ai galera blz ?
Entao , chego meu carro fiquei umas duas horas tentando ligar ele , ai procurei aqui no forum como ligar , ai consigui
Blz , ate ai tudo bem , só que quando o carro liga fica super acelerado , tentei mecher no carburador, mais se "fexo" ele o carro apaga ai se abro ele fica ligado , mais acelerado , e gasto um tanque nem em 10min parado em, tipo andando bem pokinho :/
Galera o que eu tenho que fazer? por favor me ajudem
Re: GALERA ME AJUDA ! PLEASE
Enviado: 27 Nov 2007, 10:59
por osmoze
Enviado: 27 Nov 2007, 12:03
por XRacer
aí osmoze blz?
Você poderia tentar ajustar a aceleração (se é que você não alterou a posição da agulha de ar, o que não aconselho fazer)
Tire o braço da aceleração do servo e ligue o rádio e o receptor, ajustando o controle para a posição mediana do servo.
Depois manualmente escolha uma posição para o carburador ( cerca de 1 mm) ai então encaixe o braço novamente no servo.
Desse jeito o ajuste "fino" da aceleração fica a critério do ajuste no rádio.
Espero que tenha ajudado!
Enviado: 27 Nov 2007, 14:26
por FoiMal
O ideal é fazer o ajuste da lenta no parafuso de lenta, não no trim do rádio.
Enviado: 28 Nov 2007, 14:19
por osmoze
viu galera, muito obrigado aí pelas dicas consigui regula ele ta firmeza, !
mais agora nao esta trocando de marcha :S
o que eu faço?
fica só na primeira,
Enviado: 28 Nov 2007, 14:23
por FoiMal
Se o motor é novo, é bom amaciar ele primeiro.
Roda uns 5 ou 6 tanques com ele assim.......se bobear a segunda marcha começa a entrar sozinha a medida que o motor fica mais solto. No meu FW foi assim
Enviado: 28 Nov 2007, 14:38
por koti1976
Verifica no manual do carro a localização dos parafusos para acertar o tempo de troca de marcha, fica geralmente em uma peça dentro da coroa da 2a marcha (a menor). localizando o parafuso afrouxe ele cerca de 1/8 de vez e ande com o carro para verificar o acerto. Não espere o motor ficar "berrando" em primeira marcha antes da troca.
Abraço.
Enviado: 28 Nov 2007, 14:54
por FoiMal
Se não amaciou, vai na manha...........não esgaça o motor.
Enviado: 28 Nov 2007, 16:19
por osmoze
koti1976 escreveu:Verifica no manual do carro a localização dos parafusos para acertar o tempo de troca de marcha, fica geralmente em uma peça dentro da coroa da 2a marcha (a menor). localizando o parafuso afrouxe ele cerca de 1/8 de vez e ande com o carro para verificar o acerto. Não espere o motor ficar "berrando" em primeira marcha antes da troca.
Abraço.
já girei o parafuso pra lah e pra ka , e nada ,
já amaciei e tudo mais, sera que vai entra algun dia, ou algo esta solto :/
ai ai ai viu, p*** vontade de anda, :/
Enviado: 29 Nov 2007, 22:21
por koti1976
Tenta apertar todo o parafuso e vá soltando aos poucos. pode ser que o carro já saia em 2a se o parafuso estiver muito solto, dando a impressao que nao ocorra a troca.
Enviado: 30 Nov 2007, 12:03
por burnout
Engraçado... o chassis desse carro é bem parecido com o meu Atomic Warhead (off) oO... ChingLing OWNZ !!
Enviado: 30 Nov 2007, 13:13
por burnout
Osmoze... voce poderia escanear a vista explodida do seu carrinho que tem no manual, ou então se alguem tiver o manual no pc me passa por favor
Enviado: 03 Dez 2007, 13:14
por osmoze
burnout escreveu:Osmoze... voce poderia escanear a vista explodida do seu carrinho que tem no manual, ou então se alguem tiver o manual no pc me passa por favor
a vista explodida que vc fala é no final do manual que tem ele desmontado ? se for eu vo ver se consigo scanear pra vc,
agora do nada ele ta trocando de marcha,
vai sabe neh ,..hehehe
só que agora eu tenho outro problema , o dogbone , acho que eh isso , ,uma peca que conecta na roda pra da tracao simplesmente sumiu !! nao sei se solto , queria saber se isso solta do nada mesmo? pq sumiu
Enviado: 03 Dez 2007, 13:46
por Ramiel
osmoze escreveu:burnout escreveu:Osmoze... voce poderia escanear a vista explodida do seu carrinho que tem no manual, ou então se alguem tiver o manual no pc me passa por favor
vista explodida é isso mesmo.
o dogbone pode soltar mesmo numa batida ou qdo passa em algum buraco. existe um outro dogbone chamado de universal que já vem preso pra não soltar, só não sei se o seu carrinho tem.
