Borracha + Oneway
11 mensagens
Borracha + Oneway
Ola,
gostaria de saber se alguem ja experimentou andar com pneus de borracha + oneway .
Se é fica horrivel e alguem sabe o por que disso ?
Ate hj só li falando que nao fica bom, porem parecia que o pessoal da alpharc estava fazendo testes. Gostaria de saber se eles tiveram resultados legais nos testes.
- MarcosAlphaRc
Re: Borracha + Oneway
Opa
nós fizemos testes em 2.004 com a combinação borracha + one way, estavamos aperfeiçoando o setup em cima do one way, mas chegamos a conclusão que um carro mto bem acertado com o diff anda mais que o carro com o one way, e numa corrida, você tem mais segurança na tocada, carro com one way é mais rápido, mas vc fica mto próximo do erro.
Esse ano estavamos testando carro com diff blocado + borracha, o carro fica mto rápido, mas a manutenção num carro com diff blocado é mto grande.
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
Serpent Cobra GT NovaRossi .21 Ko Propo Ex-10 Helios Speed Blend 30% Alpha R3 Alpha R/C STAR / CAAR |
- denis.roschel
Por que que a manutanção com diff. blocado é maior???
É, eu fiz uma teste com diff blocado tambem, e realmente gasta mesmo.
O desgaste das peças sao bem maiores, como a correia, a peça que sai do diff e vai o dogbone ( essa simplesmente tive que trocar, pois forcou e acabou dando folga depois )
mas ta beleza
Obrigado pelos esclarecimentos
mas ta beleza
Re: Borracha + 710
Pessoal,
Aproveitando o assunto o que preciso fazer para utilizar pneus Alpha de borracha invez dos espumas que vem com o 710 ? qual mudança preciso fazer no carro para a Borracha ?
Abraços, Padinha
Abraços, Padinha
Opa, o pneu de espuma e de borracha como sabemos ou imaginamos, tem uma diferença grande quanto à aderência.
E uma maneira grosseira, tração e frenagem estão diretamente ligados à aderência. Com um detalhe importante, quando usa 1way o carro fica com freio apenas na traseira...
Acredito que só esse detalhe já seja o suficiente para perder muito tempo em uma volta, principalmente em pistas mais travadas.
Para ver na prática o que é frear usando one-way, não precisa nem instalá-lo, basta remover a correia lateral do carro e vc estara freando só com as rodas traseiras..
Basta dosar bastante as acelerações e frenagem que se consegue fazer umas voltas 4x2 sem rodar..
Porém é aí que com borracha vc ve o como perde muito tempo.. a pouca aderencia das rodas traseiras com borracha 24mm, na frenagem faz com que o carro rode com uma velocidade muito maior se comparado com espuma, e um carro (acertado) com diff não roda até quase parar..
Ou seja, só pra ilustrar.. numa curva onde vc vem a 100 pH, e freia pra fazer uma curva a 20pH..
com diff - vc vem a 100, freia em cima da curva e o carro desacelera rápido chegando até os 20pH sem rodar..
com one-way+borracha - vc vem e freia bem antes da curva, até uns 50pH (pois mais que isso o carro roda), dos 50 aos 20 tem que deixar o carro desacelerar sozinho, pois frear nesta vel rodará..
com one-way +espuma e pista boa- vc freia antes da curva, até uns 30pH dos 30 aos 20 o carro rodará..
depois que começar acelerar (após frear) a história muda completamente, devido as configurações de diff trase, one-way, tração diferente nos eixos etc.. mas isso alem de alongar muito a historia eu tb nem sei direito.. hehehehe
Valeu Cassio,
Agora colocando o diferencial na frente e utilizando alpha borracha, terei que fazer mais algum setup no 710, ou ai é a mesma coisa, somente precisando trocar o 1way por diferencial ?
Abraços, Padinha
Abraços, Padinha
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
se o seu 710 estiver acertado para espuma, para voce transforma-lo para versão borracha vc precisa:
amolecer o oleo do diff dianteiro, traseiro. amolecer os amortecedores, (deixar sem pré tensao nenhuma ou trocar as molas, grande maioria do pessoal usa borracha sem barras estabilizadoras, com borracha use menos cambagem que espuma (-1,5 a -2) e deixe bastante downstop. principalmente traseiro.
HPI R40 Nova 353 09' 3PK Tornado 200mm Diversos |
Olá Pessoal
Para troca de espuma para borracha ,no 710 vc precisa ter o dif dianteiro
Regular o diff dianteiro um pouco mais apertado que o traseiro .
Começar a testar pneus diferentes ,mais duros na dianteira tipo Super Hard 0 ou Super Hard -1 e na traseira os pneus podem ser Médio -3
Assim vc terá um carro com mais rolagem nas curvas ,o que o espuma tem
Depois de pré acertar o carro vc poderá começar a mexer nos centros de rolagem ,assim vc vai conseguir os mesmos acertos dos pneus de espuma ,em relação a rolagem lateral do chassi
Para aprender vc terá que mexer .Mude um centro de rolagem por vez
Assim vc verá se melhora ou piora .
Ass.Marcel
Ass.Marcel
E QUAIS SAO MELHORES PRA DRIFT?
神風KAMIKAZE RACING TEAM
V-One RRR Evo, SIII O.S.12 Tz 3port, GXR15 SANWA M11 Byron 20% Zac, Alpha em construçao |
- MarcosAlphaRc
Olá Judevino
Pneus para Drift eu só conheço os da Yokomo .
Ass.Marcel
Ass.Marcel
Team Alpha R/C
11 mensagens
