Ajuda para um pobre infeliz com uma revo quebrada.
29 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Bom dia pessoal,
Sou novo no hobbie e estou precisando de ajuda. Alguém pode ajudar um pobre infeliz com uma revo quebrada e não sabe o que fazer ?
Eu comprei uma revo nova esses dias e ontem rodando o 5º tanque, ou seja, terminando o amaciamento, a minha revo deu problema.
Eu não sei o nome das peças ainda e nem sei se tem embreagem nesses carros, mas se fosse o meu carro eu diria que o problema é a embreagem que colou.
Eu ligo o carro ele já quer sair andando, não fica parado e se freio ele ele morre. Não está acelerado é a "embreagem" mesmo.
Alguém entendeu e pode me ajudar ?
- fabriciomattar
- Registrado em: 17 Fev 2008, 22:00
Re: Ajuda para um pobre infeliz com uma revo quebrada.
Da uma olhada no sino da embreagem, provavelmente estourou a mola da embreagem...,
o sino fica localizado na frente do motor eh aquele pinhaozinho , tire o motor fora, solte o parafuso que prende o pinhao e da uma olhada na embreagem... provavelmente a mola quebrou...
pode imendar ela que nao tem problema... se for a mola seu carro jah esta novo denovo... abraço
RC 8.2 O.S KO |
Muito obrigado fabriciomattar, vou ver se acho isso que você falou, risos ....
Agora ... como faço para tirar o motor ? o pinhão e a embreagem fica fora do motor ou vou ter que abrir?
Desculpe a ignorancia .. é que sou novo no hobbie ... é a primeira vez que vou ter que fazer manutenção ... pode passar msn e/ou tel por aqui ?
Abreço
Abreço
amigo,
so conheço mecanico em brasilia e goiania vai ai se interessar
rc super 61-3234-2409/3234-8560 -brasilia df
racer faster 62-3291-2800 goiania-go
ok...
ok...
Obrigado kaka-df, mas na verdade eu pretendo eu mesmo arrumar para começar a aprender, quando falei em passar contato seria de vocês mesmo para eu cadastrar no msn para me ajudar (já estou abusando né?!) tendo contato direto fica mais fácil de pedir ajuda .. hehe
- fabriciomattar
vou te mandar uma mp com o meu msn...
nao precisa abrir o motor.. a embreagem fica na parte externa dele...
mais para chegar nela precisa tirar o motor do chassis...
da uma olhada e me adiciona no msn..
RC 8.2 O.S KO |
Mulder escreveu:Bom dia pessoal,
Opa cara pode ser na verdade 2 coisas...
1 embreagem(mola da embreagem estourou)
2 rolamento do sino(rolamento travou)
faça o seguinte...
tem que retirar o motor para mecher no sino(a engrenagem em formato de sino que fica na frente do motor).
Retire o motor 4 parafusos fixam ele na base do motor.
solte o tubo de combustivel.
solte os fios do EZstart que ficam encaxados no motor(se nao me falha a memoria eh o amarelo que fica na base e o azul do aquecedor de vela.)
solte a pipa(2 parafusos no encaixe da pipa com o motor.)
o motor deve estar livre agora.
com um alicate ou uma chave de fenda retire o E ou C clip(nunca lembro o nome dessa nhaca), retire uma pequena arruela de teflon que fica logo apos, e pronto o sino ja deve estar solto.
com a mao gire o sino para verificar se nao eh rolamento travado.
retire o sino e verifique o estado das sapatas da embreagem e a mola.
troque ou faça os reparos necessarios!
Passamal escreveu:Mulder escreveu:Bom dia pessoal,
faça o seguinte...
Obrigado Passamal .... vou gastar um tempo verificando isso hoje ... vamos ver o que dá ....
Galera ... essa aqui que é a embreagem ?
- embreagem.jpg (48.24 KiB) Exibido 3963 vezes
Mulder escreveu:Galera ... essa aqui que é a embreagem ?
isso mesmo a parte que vc destacou eh a embreagem completa da revo.
a parte que pode ter ocorrido o problema sao:
rolamentos: 4611(5x11) retirando o sino(parte nº 5215) com algo ou com o dedo mesmo verifique se os rolamentos nao estao travados(se tiver travado troque por novo)
ou sapata da embreagem: 4146x(retirando o sino vc tem acesso a sapata e a mola da sapata. verifique se nao esta danificada a sapata e a mola, se a mola estiver estourada vc pode tentar remendar ela mas recomendo trocar mesmo.)
se seguir o desenho fica facil desmontar e montar!
Passamal escreveu:Mulder escreveu:Galera ... essa aqui que é a embreagem ?
Obrigado mais uma vez.
Pode me passar seu msn ?
Obrigado pela ajuda pessoal .... olha o meu problema aqui oh ...
- mola.jpg (125.82 KiB) Exibido 3933 vezes
Que bom que achou o problema
Agora é só remenda-la ou trocar por uma nova e cair pra terra
pixelman escreveu:Que bom que achou o problema
Opa .. já remendei e montei de volta ... só não deu tempo de testar ontem ...
vou ver se faço isso amanha ...
Eu só estou na dúvida se não coloquei invertido essas peças .... tem lado certo ?
não tem não, se vc colocar o pino "empurrando" a sapata ela vai engatar mais tarde, e te ele estiver "puxando" mais cedo
Inferno Tr-15, DST, 8ight. GXR-15 e GXR-18, match 427,TRX 3 Perfex kyosho,DX2,Traxxas MK 20% EXTRA Originais AKA Racing,Proline,alpha-RC Canasvieiras,RCFL |
29 mensagens
