Ajuda, pneus desbalanceados??????????????
53 mensagens
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ajuda, pneus desbalanceados??????????????
não entendo muito de off, mas será que a colagem dos inserts não descolaram? Se descolaram eles podem ter migrado para uma parte do pneu e causado a trepidação.
O LGBMOURA, confirma aí. Os inserts também são colados. Se são eu não colei. Pode ser isso.
Quando vejo tópico repetido.......
Inferno Sports 4 GX21 2.4 20% nitro Original Inferno Originais de preferência barranco...rsrs |
normalmente os inserts são uma tira de espuma e vc tem que colar as pontas. Se vc não colou isto está fazendo com que o insert se desloque dentro do pneu e provoque a vibração.
Realmente não colei, deve ser isso então porque o resto tá tudo certo.
A quela porquinha tem que ficar colado na roda e isso mesmo ?
Savage X 4.6 F4.6 Big Block "Pistol grip Byron 20% RTR Savage Original Qualquer lugar :-P |
Bruk escreveu:A quela porquinha tem que ficar colado na roda e isso mesmo ?
Não entendi?
Normalmente n..
Os inserts normalmente vem cortado já no formato circular para colocar dentro do pneu sem precisar de cola.
Tenta desmontar e refazer a colagem.
O problema de desmontar é danificar o pneu. É muito foda desmontar e eu tenho medo de colocar na água quente e deformar a roda.
nao deforma nao..Tupimare escreveu:O problema de desmontar é danificar o pneu. É muito foda desmontar e eu tenho medo de colocar na água quente e deformar a roda.
pode colocar!
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
Dê uma breve explicação de como vc descola na água.
ixee! mas agora que lembrei.. hehe
se o pneu estiver BEM colado na roda.. da pra tirar o pneu.. mas nao vai dar pra aproveitar o pneu.. =/
dai nao adianta nada neh? pq eu sei o custo dos pneus de monster.. ainda mais esses seus que sao 40 series! ^^
mas se mesmo assim quiser tirar o pneu tem esse tópico: /viewtopic.php?t=9096
abraço!
abraço!
Com o que vc colou? Se for com superbonder ou algum tipo de cola com o mesmo principio ativo (Cyanoacrylate) vc pode tentar descolar com um produto que se chama DESCOLATUDO, eh fabricado pela Loctite tb e funciona como solvente da bonder
Byron 20% |
E eu acho esse descola tudo fácil. Perece ser a melhor saída.
Eu estava testando uns pneus RECAPADOS aqui, para o meu rustler, e fiz um balanceamento utilizando um rolamentozinho, vê qual parte tá mais pesada.
Depois coloquei numa furadeira e girei, e fui girando e acrescentando pesinhos na roda até parar de vibrar.
Nitro Rustler recém adquirido.... 01/03/2009
Traxxas Nitro Rustler 2.5 TQ2 Top Fuel 20% Original Ralada Em fase de lixamento Pista? |
Ai .. ta pesado emmm to querendo colocar umas rodas ma minha Savage mas to grilado de ficar assim
53 mensagens
