Comprei aerografo
46 mensagens
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Comprei aerografo
to sentindo falta de um pra tacar um jatão de querosene nele...
hahahahahahhahha
botar o motorzinho no tanque e VAAAAAAAAAP!
tem uns buraquinhos que pincel ou escova alguma tiram a sujeira.
qualquer dia eu testo o aerógrafo, quem sabe já serve pra tirar
essas sujeirinhas.
[]s
hahahahahahhahha
essas sujeirinhas.
[]s
nossa....pode cre
ontem eu peguei um hpi rs4 todo lambusado de oleo e sujeira...bati uns jatos de cif...deixei de molho um pouco e depois enfiei debaixo da torneira...
na sequencia sequei o carro todo com ar em menos de 2 minutos...kkkk
Revo 3.3 - eRevo VXL TRX 3.3 / Velineon Spektrum DX3S Byron Redondos de borracha Pacaembu / Ceret |
- LeandroDRJ
- Registrado em: 23 Set 2007, 23:00
parece ser chinezão também......
Ajuda com Aerógrafo / Pintura
Pessoal,
Estou comprando um aerógrafo para começar a Aprender a pintar
minhas próprias bolhas, porém não tenho muita experiência
com isto.
Gostaria de Saber:
1) Que tipo de tinta devo usar?
(Qual o tipo, marca, especificação, etc...)
2) Tenho que diluir a tinta com algum solvente?
(Posso utilizar a tinta direto no aerágrafo)
3) Qual tipo de fita/adesivo devo comprar para trabalhar os detalhes?
(A primeira bolha que pintei borrou um pouco por usar fita crepe, na segunda
usei fita Isolante e já melhorou bastante a qualidade do acabamento)
Agradeço qualquer ajuda
Ronaldo
PS: Prometo postar a foto da bolha quando estiver pronta.
com isto.
Gostaria de Saber:
Ronaldo
EspanhaX
Visite " NitroRCPowers " no YouTube.
Serpent 733 Sirio spektrum DX3R Tornado . . . Sempre uma Nova, kkkk Xceed Fazenda Vesúvio - Indaiatuba |
Re: Ajuda com Aerógrafo / Pintura
Cara,
Vou te falar do jeito que eu faço, ok? Tem outros jeitos.
1) Tinta: Eu uso tinta da Pactra, comprada nas lojas de modelismo mesmo. É um pouco mais cara, mas é própria. Tipo, resistente a impacto, sujeira e combustível. Já pintei com acrilex e manchou quando pegou óleo.
2) A Pactra, para aerógrafo, precisa ser diluída. Esta experiência ainda estou fazendo... hehehhehehe Não tenho a proporção correta, ainda, de solvente x tinta. Se vc colocar a tinta direto no aerógrafo, quando for pintar, vai formar como se fosse uma teia e a tinta que chegar na bolha vai parecer areia. Isso acontece porque ela seca antes de tocar a bolha. Ou seja, precisa de solvente.
3) Para fazer máscaras de pintura, eu normalmente utilizo aquela fita crepe azul, própria para pintura. Certa vez fiz um teste com fita crepe normal, mas ela enxarca. E onde estiver colada, acaba manchando. A azul é mais grossa, e a tinta não atravessa. Se vc quiser mais detalhes, como desenhos por exemplo, as lojas de modelismo vendem máscaras feitas em vinil. Já vi algumas bolhas que a pessoa fez a própria máscara. Mas aí vai do dom artístico de cada um.
Aqui no fórum tem um tópico com bolhas pintadas onde o pessoal publica as referências de tintas. Dá uma olhada. Assim vc consegue ver a tinta que foi usada e o efeito final. Muito interessante!
Abraços.
Abraços.
Savage X HPI 4.6 Futaba 3PM Byron 20% Algumas Alguns Estacionamentos |
espanhax escreveu:Pessoal,
com isto.
Gostaria de Saber:
Ronaldo
Dá uma lida em todo este tópico..
Olá pessoal.
Eu uso tinta para serigrafia dissolvida em Thinner (marca Thinner mesmo). Fica excelente. A latinha de tinta (parece uma pasta) custa, em média R$12,00 e da pra pintar bem umas 10 bolhas para mais.. Tinta para aerógrafo está com uma consistencia boa quando fica parecendo leite.
Eu fiz apenas 2 bolhas com duas cores e usei fita crepe normal da 3M e tive problema apenas por vacilo meu, mas não vazou muita tinta não.
Fazer pintura com tinta da serigrafia reguer 1 cuidado: Não pode ficar muita grossa a camada de tinta, pois se não vai começar a descascar. Um jeito bom de ver isso é olhando a bolha na luz / sol. Tem que passar luz pela bolha, quer dizer que está em bom expessura. Pelo menos deu certo comigo.
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
Para fazer a máscara de pintura alguém já tentou a receitinha com cola Tenaz?!
mach escreveu:Para fazer a máscara de pintura alguém já tentou a receitinha com cola Tenaz?!
Teve um conhecido meu que fez e disse que deu certo. Eu vi a bolha pronta, ficou bom e não borrou (pelo menos não reparei borrados).
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=34457
rasta_man escreveu:mach escreveu:Para fazer a máscara de pintura alguém já tentou a receitinha com cola Tenaz?!
Pois é, tinha colocado lá tb, mas queria mais opniões.
Nem todo mundo acessa tudo...
mach escreveu:rasta_man escreveu:mach escreveu:Para fazer a máscara de pintura alguém já tentou a receitinha com cola Tenaz?!
Dica: você mesmo pode testar a fórmula usando uma garrafa pet e um spray
o jeito é ir brincando um pouquinho =P
Primeiramente queria me desculper por não ter me atentado a este Tópico e ter aberto outro.
Estou começando e curtindo muito este esquema de pintar usando aerógrafo.
Espero em breve postar alguma bolha minha.
Este Tópico é tão importante que deveria ser FIXO.
Ronaldo
Ronaldo
EspanhaX
46 mensagens
