(kyosho dst) carro saindo de frente
Registrado em: 06 Mai 2008, 23:00
Mensagempor su3zero » 01 Set 2009, 10:36
galera, esse final de semana, eu fui andar na pista e meu carro ta saindo muito de frente. eu consigo fazer bem a curva mas se eu fizer devagar...
o que posso fazer?
o ajuste de toe e camber eu nao sei como passar pra vcs, pq eu nao medi em °, ta + - no olhometro....
uso oleo losi 35 nos amortecedores, e oleo 3000, 5000, 7000 nos diferenciais...
barra estabilizadora rigida atras e a mais fininha na frente...
sera que devo tirar a barra frontal?
 8ight      Go GX5-R - OS XZ-b      Dx2      Byron      AKA - Crossbrace|Cityblock      RB Racing
Registrado em: 30 Ago 2006, 23:00
Re: (kyosho dst) carro saindo de frente
Mensagempor rcmdf » 08 Set 2009, 02:49
Uma mudança rápida e prática que pode fazer é passar as presilhas do caster para trás. A tendência é a frente entrar mais. Mas tem que análisar onde seu carro está saindo de frete, se é entrada para o meio ou meio para saída de curva. Com esse ajuste que falei do caster vai melhorar da entrada para o meio.
Mensagempor su3zero » 08 Set 2009, 11:56
ele ate que entra bem na curva... mas a saida ele geralmente vai no guardrail
Registrado em: 02 Mar 2009, 22:00
Mensagempor VictorYuri » 08 Set 2009, 12:29
Tenta endurecer a barra traseira ou amolecer um pouco a dianteira.
Se ele entra bem na curva então ele não deve estar com a resposta da direção lenta...mas se vc achar q ta lerdo na direção e por iss não faz a curva vc endurece o amortecedor.
Ou vc pode tetar fazer ele sair um pouco a traseira tbem pra ver se melhora...ai deixa a barra traseira mais dura.
 MTX4-R/MRX4-R/Impact/Losi8T RR      MegaZX.12/15/Masmo.21/GRPtuned      R-1 2.4ghz      Byron 20%      Lola 4ever      Sertãozinho/Dirt Race
Mensagempor rcmdf » 08 Set 2009, 12:33
Pode dar um pouco mais de toe out dianteiro, vai melhorar do meio para a saída de curva. Se ele estiver com muita barra dianteira pode tirar também.
Mensagempor su3zero » 08 Set 2009, 12:35
meu carro nao tem barra, originalmente, mas decobri que eu posso usar a do kyosho inferno...
estou com a barra mais fina na frente, posso tentar tirar a barra...
o toe ta muito pouco na dianteira, vou abrir mais pra ver como fica
Voltar para Setup
