toro nero plus2 turbo
Registrado em: 28 Set 2009, 23:00
Mensagempor junior30 » 21 Fev 2010, 23:47
Boa Noite Foristas
recentemente adquiri um buggy mbx6 e comprei um toro nero 21
so que ainda nao consegui acertar o motor.
aumentei a taxa mas ainda com problemas...
passei a usar 30% de nitro odonnell
mas antes usava byron 20% mas o problema persiste.
o que acontece e que a temperatura esta subindo demasiadamente mesmo gordo.
e sai bastante fumaça mais que o normal.
na verdade pra andar com 100 graus ele fica gordo demais...
pra ter um rendimento proximo dos outros carros com outros motores eu tenho que afinar demais e aih sobe a temp.
obrigado
kaizen
 Serpent S 411 TE      Speed Passion      Futaba 3pks      Team Orion 6500      Mazda      Alpha R/C      CAAR
Re: toro nero plus2 turbo
Mensagempor gligoco » 22 Fev 2010, 00:08
Já andou quantos tanques com esse motor?
 Mugen MBX7      Go Engine UDP      M11X      Byron 25%      Original      Todas off road
Mensagempor junior30 » 22 Fev 2010, 10:34
opa. meio galao
o motor esta destaxado.
obrigado
kaizen
Mensagempor LAGOS » 22 Fev 2010, 17:13
ACREDITO QUE SEU MOTOR ENCONTRA-SE MUITO JUSTO AINDA .... ATRITANDO DEMAIS OS COMPONENTES CRÍTICOS LEVANDO AO AQUECIMENTO .... MEIO GALÃO É POUCO PARA UM AMACIAMENTO , E QUERER DESEMPENHO NESSE ESTAGIO DA VIDA DO SEU MOTOR É PERIGOSO PRA ELE ..... MAS CREIO QUE VC PRECISA ACERTAR A LENTA TAMBEM OK .... VAI ENGORDANDO ELA DE GRAU EM GRAU ... SUA RETOMADA VAI ENFRAQUECER UM POUCO ... TIRE A TEMP E CHEGUE NO PONTO MAIS FRIO POSSÍVEL E QUE VC POSSA ANDAR NA MANHA !! E DEPOIS QUE CHEGAR NOS 80 GRAUS LENTAMENTE VÁ ACERTANDO A ALTA .....ESSE MOTOR É FODA CARA ... MUITO BOM !!!! E PRECISA SER CUIDADOSO NO INICIO DO USO OK !!! FORTE ABRAÇO !! GUGA
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
 JQ - THE Car - GT-RR      .21      2.4      200 % NITRO      ALPHA RC      ALPHA RC      AEROPARQUE/AMEC/CAAR/STAR
Registrado em: 17 Fev 2008, 22:00
Mensagempor fabriciomattar » 22 Fev 2010, 17:43
Testa Outro termometro... pode ser isso... esses termometros perder precisao rapidinho e jah cheguei a ver termomnetro dar diferença de mais de 40 graus... (isso que eh precisao neh) o meu hoje esta marcando 20 graus a mais .....mais ja estou acostumado e de vez em quando dou uma checada com algum muito bom e confiavel..
se nao for veja se a baixa dele nao esta muito fina.. nao adianta nada alta gorda e a baixa fina..
 RC 8.2      O.S      KO
Mensagempor junior30 » 22 Fev 2010, 21:32
valeu pessoal...
obrigado pelas dicas!!!!
kaizen
Voltar para Motor
