SUSPENÇAO DIANTEIRA SEM FLEXIBILIDADE
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
OLA GALERA!!
ESTOU TENDO PROBLEMA COM A SUSPENÇAO DIANTEIRA DA MINHA REVO ,
QUANDO ABAIXA ELA COM A MAO ELA SÓ SOBE ATÉ A METADE , JÁ TROQUEI O SILICONE DOS AMORTECEDORES COLOQUEI UM DE 350 , E NADA ACONTECEU , OU SEJA ESTÁ DO MESMO JEITO RSRSRSRS, ALGUEM TEM IDEIA DO QUE PODE SER
OBRIGADO
OBRIGADO
Danilo
Re: SUSPENÇAO DIANTEIRA SEM FLEXIBILIDADE
cara
o amortecedor nao foi feito para que quando você abaixasse o carro com a mao ele voltasse até a posiçao superior, ou seja,
se você quer que ele fique mais alto e mais rigido voce deve trocar a mola, por uma com mais espirais
blz?
abraços,
henrique
blz?
abraços,
henrique
É QUE AS REVOS DE AMIGOS MEUS FAZEM ISSO QUANDO ABAIXA COM A MAO ELAS VOLTAM , MAS A MINHA NAO TA FAZENDO POR ISSO QUE TENHO A DUVIDA
Danilo
Rosqueie as molas até o máximo que for possível..
Mas seu carro vai ficar um lixo de guiar..
PS: Não GRITE no Forum. Não é legal..
nao gritei no forum rsrsrsrsrsrsrs nao vi que tava no caps lock rsrsrs
mas se eu fizer isso o carro vai ficar ruim pra andar e vai capotar muito né?
mas obrigado pela dica .
Danilo
Ainda não resolveu?? rsrsrs
Verificou se os estão com o curso deles ok? Pegue-os na mão tire as molas veja se vão e voltam numa boa, veja se não estão enrroscando, qq coisa troca os dianteiros com os trazeiros.
Eu experimentei trocar as molas traseiras pela cor prata que veio com a 5309, ficou mais firme e a suspensão volta 2/3, que é o indicado no manual.
d9junior escreveu:nao gritei no forum rsrsrsrsrsrsrs nao vi que tava no caps lock rsrsrs
Amigo,
Vc pode fazer alguns procedimentos que vai le ajudar no que precisa.
1. trocar o óleo ajuda, pois ele pode ter vazado e náo da o recurso que precisa.
2. Vc pode limpar as bandejas dianteira, onde fica com terra e perde a flexibilidade.
3. vc dando mola, o carro náo fica horrível para dirigir como o amigo falou, é que fica mais alto.
é isso ai... sugestáo dada...
Boa sorte !!!
Mineiro escreveu:3. vc dando mola, o carro náo fica horrível para dirigir como o amigo falou, é que fica mais alto.
Do jeito que ele quer (dando batente superior) vai ficar horrível sim..!
Conversei com ele via msn, ele está usando molas com as marcações brancas na frente, atrás ele ficou de confirmar, será que são mto fracas?
abib escreveu:Mineiro escreveu:3. vc dando mola, o carro náo fica horrível para dirigir como o amigo falou, é que fica mais alto.
Náo fica horrível, ele nem competi, e nem vai sentir a diferença, pois o mesmo ainda náo tem sensibilidade, só vai atender o que ele quer visualmente.
On-road é muito diferente de off... on road é mais sensível as mudanças e o off nem tanto...
É.. Aí é verdade!!
galera agradeço pelas dicas vou tentar fazer a limpeza na suspençao toda pra ver oque acontece hehehe
quanto as molas a minha mola dianteira é branca, igual a que mo mach falou , já a mola traseira é um cinza meio esverdeado , troquei o silicone dos amortecedores já , e agora vou fazer a limpeza conforme o amigo citou pra ver no que dá ...
AGRADEÇO A ATENÇAO DE TODOS!!
OBRIGADO !!
PS:se alguem tiver mais alguma dica sera bem vinda hehehehe
OBRIGADO !!
Danilo
e nao esqueça...
quando for fechar o amortecedor com o silicone dentro
puxe para o seu maximo curso.
se você fechar com ele no meio
a posiçao neutra dele vai ser no meio.
abraçao
abraçao
liquelt escreveu:e nao esqueça...
abraçao
já troquei os silicones dos amortecedores , e deixei o curso no maximo , agora tá bele hehehe .
obrigado pela dica Liquelt
Danilo
16 mensagens
