Buzina no BAJA
22 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Buzina no BAJA
Meu baja esta com um canal do recptor sobrando... e gostaria de saber se e possivel instalar um buzina nele!!
ia ser engraçado!! kkkk
Sera que uma de moto dá certo??
ou tem que ser uma de 7v?
=D
HPI BAJA 5B 1/5 / Savage Flux Zenoah 26cc 3HP Dx3S / Fly Sky Podium + Castrol 2T / Eletrico HPI BAJA Black Hostile e Tarmac on road Alfredo Wagner |
Re: Buzina no BAJA
Como é que vc pretende ligar o canal do receptor na buzina?
- renan_schuller
Re: Buzina no BAJA
o canal do receptor é como um liga e desliga nao é? com a energia de 7v que vem da bateria..
ACHO que ligando o + e - da buzina direto no receptor, quando apertasse o botao do 3° canal ele ficaria buzinando, aperto mais uma vez ela iria desligar...
esta correto minha 'teoria'?
=D
Re: Buzina no BAJA
Definitivamente não..
- cardoso789
Re: Buzina no BAJA
UHAHUAHUAHU assim que fizer manda fotos
Relax, Take It Easy
Team Associated RC8T Tekin RX8 2050kV Futaba 3PM Reedy JConcepts Punisher Pro Line Crime Fighter |
- renan_schuller
Re: Buzina no BAJA
alguem tem alguma dica.??
=D
Re: Buzina no BAJA
Tem uns buzzer de aero....
se perder ele vc ativa um canal e ele fica apitando..
cmo num manjo nada de aero não sei se vai servir..
Re: Buzina no BAJA
O receptor envia 3 fios aos servos:
Um sempre positivo, um sempre negativo e um sinal..
O sinal pulsa 50 vezes por segundo e a duração de cada pulso indica a posição do servo.
Exemplo: Um pulso de 1 milisegundo significa servo a -60º ou todo retraído. Pulso de 2 milisegundos significa servo a +60º, ou todo esticado..
Então, para acionar uma buzina, você deve ter um microprocessador que entenda os pulsos do servo e que habilite um relé assim que os pulsos passarem de 1,5 milisegundos de largura..
- renan_schuller
Re: Buzina no BAJA
mas não tem como usar apenas o fio + e - ??
E esse buzzer?? o som é alto? pareçido com uma buzina?
=D
Re: Buzina no BAJA
Se for pra deixar ligado direto, dá pra usar o positivo e o negativo..
- renan_schuller
Re: Buzina no BAJA
hmmmm, usando apenas o + e - eo botao do 3° canal não funçionaria como um interruptor liga-desliga?
Como é usadoo kit de farois pro baja então?
=D
Re: Buzina no BAJA
Acho que você não leu meu post de funcionamento do receptor para fazer o servo funcionar...
Se for pra ficar ligado junto com o carro, basta ligar direto no positivo e negativo como havia falado no post acima..
Mas se for para ligar com um canal, O Kit precisa possuir um microprocessador com uma espécie de relé para energizar a linha de Leds..
- EduardoNX4
Re: Buzina no BAJA
O certo seria pegar um servinho qualquer, ode ser um servinho padrão dos mais baratos, e uma daquelas chavinhas usadas em botões de fliperamas.
Como essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... switch-_JM
Monte o servo e a chavinha em algum lugar no carro, de um jeito que o braço do servo acione a chavinha.
Deve engracado mesmo, uma Baja buzinando.
Como essa:
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
- renan_schuller
Re: Buzina no BAJA
OPa!! Boa Idéia!!
Mas ainda tem mais um problema...
Teria que ser um buzina bem alto, pelo menos uma de moto...
acho que todas são 12V, como vou ligar? sendo que queria ligar numa bateria.. (9V)
=D
22 mensagens
