Alguem aqui manja de Heli?
Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Mensagempor EduardoNX4 » 07 Mar 2012, 12:37
Ola pessoal.
Tem algueme aqui que pratica helimodelismo.
Estou querendo montar um T-Rex 450 Generico e preciso de umas dicas.
O Kit que estou querendo usar é esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10902
Agora preciso da "receita certa" do que comprar pra ele, como: servos, gyro, motor, esc, baterias, radio, etc e tambem algumas peças quebraveis pra ter de reserva.
 Nenhum no momento      Nenhum no momento      MRC Prodogy Express 2      AC      Diversas      Rodinhas de ferro.      Em minha maquete
Registrado em: 28 Fev 2012, 22:00
Re: Alguem aqui manja de Heli?
Mensagempor Picolomt » 07 Mar 2012, 12:55
Ola EduardoNX4,
Esse Heli é da classe dos 450, esse modelo é Belt-drive ele aciona o rotor traseiro por meio de uma correia, tem o outro modelo que seria o mesmo heli so alterando a correia por um tubo de torque como se fosse um eixo cardan de auto.
Seria o 450 TT pro, na região aqui costuma falar clone da famosa Align o nome dele seria HK 450 TT PRO.
Ja aproveitando tenho 2 pra venda aqui mesmo, seria um montado e trimado com trava rosca e tal file e outro desmontado. Kkk
Sobre o restante fora o kit seria como chamamos de Setup do heli qual seria, se for para fazer 3D ira gastar mais e se for para voo sport menos dependendo da qualidades do setup/eletrica. Mas ai vai a que esta no meu e eu gostei muito.
Olha o link do anuncio. /viewtopic.php?t=43588
Manda oferta aí !! Ate mais.
 Em falta      Em falta      Em falta      Em falta      Em falta      Em falta      Quase socio
Mensagempor Abib » 07 Mar 2012, 13:51
Tópico do Valter Ribeiro no e-voo:
valter_ribeiro escreveu:-Bem, o intuito deste tutorial é dar sugestões de kit e peças “xinglings” mas que possuam qualidade suficiente para um heli voar legal, a fim de servir de referência para os que estão iniciando e montando seu primeiro heli.
-Sim, o T-Rex é o melhor de todos, superior aos clones, não se discute, quem tem grana de sobra deve comprar! Portanto, comparações com ele não cabem aqui!
-Assim, o tópico visará expor uma lista de opções que sejam O MAIS BARATO POSSÍVEL com qualidade suficiente para um vôo tranqüilo. Portanto, comentários que tal peça é melhor só cabem se a peça citada for na mesma média de preço, um pouco mais cara ou um pouco mais barata do que as colocadas aqui e com qualidade TESTADA.
-Essa lista será editada continuamente, espero ter contribuições de vocês o tempo todo, assim nós vamos acrescentando cada vez mais peças, achando melhores, trocando as antigas, ou seja, esse tópico é para ser dinâmico. Só uma ressalva, por favor sugiram coisas que já usaram ou já presenciaram alguém usando e o usuário falou bem. Comentários de “ouvi dizer...” não. Sem preconceitos contra essa ou aquela marca, o negócio tem que funcionar, seja lá qual for a marca ou o preço.
Embora incrivelmente simples de se descobrir pesquisando, como muita gente ainda pergunta, vou colocar aqui o que vai na eletrônica básica de um heli 450:
-1 x motor: Normalmente se usa motores entre 3500 e 4200KV; Para que o motor rode a engrenagem será necessário um pinhão, normalmente se usa um com 11T ou 13T, com o 13T a headspeed fica maior, melhora para 3D, mas aumenta o consumo;
-1x ESC: O ESC varia de acordo com o motor escolhido, cada motor exige mais ou menos do ESC, mas para a maior parte dos motores para 450 um ESC entre 40 e 50A será o suficiente;
3x Servos no cíclico: É só escolher servos que caibam no frame, para isso tome como base as medidas de outros que cabem, por exemplo, um Henge 933 cabe, então qualquer servos com a mesmas medidas que ele ou bem parecidas caberão. Sobre as especificações normalmente se usa servos com velocidade entre 0.7sec e 0.12sec e torque entre 1.6kg.cm e 3.0kg.cm;
1x gyro: qualquer um com trava cauda e que trabalhe com servos digitais, de preferência;
1x servo para cauda: Qualquer um com torque parecido com os usados no cíclico. Velocidade quanto maior melhor(0.7 é maior que 0.12sec em velocidade de servo, só para constar). Evidentemente deve caber no heli;
1x bateria: Normalmente se usa uma bateria de 3 células (3S) com mais ou menos 2200mAh e de 20C para cima. O ‘C’ é a capacidade de descarga então, quanto mais melhor, sem limite.
KITs:
Separei os kits pelos modelos ‘mais populares’: V2/Sport e PRO.
>>>>Modelos V2/SPORT<<<<
- HK 450GT CCPM
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mpat_.html
- Tarot 450 Sport
Sites: http://www.hobby-wing.com/tarot-450-v3- ... r-kit.html ou http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=5026
- Copter 450 V2
Site: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5579
-AlzRc 450 Sport
Site: http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-spo ... 65_273_274
>>>>Modelos PRO<<<<
- HK 450 GT PRO (versão correia)
- HK 450 GT PRO (versão torque-tube)
- Tarot 450 PRO (versão correia)
Site: http://www.hobby-wing.com/tarot-450-pro ... ition.html
- Tarot 450 PRO (versão torque-tube)
Sites: http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=5025 ou http://www.hobby-wing.com/skyfire-pro-r ... ebone.html
- Copter 450 PRO (versão correia)
Site: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=9062
- Copter 450 PRO (versão torque-tube)
Site: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=9271
-AlzRc 450 PRO (torque-tube)
Site: http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-pro ... 65_273_223
*Existem ainda outras opções com frame de alumínio ou plástico, e rotores de metal ou plástico, sendo ainda mais baratas. No entanto, caso se tenha um pouco mais de grana disponível, esses seriam os modelos básicos.
Além disso, os três modelos de helis aí citados possuem outras “variações” de modelos que podem ser escolhidas ao gosto do cliente.
PARAFUSOS:(Alguns kits vêm com parafusos de má qualidade, recomenda-se trocar)
-Parafusos Align (para o frame do V2, se for outro modelo, serão outros parafusos)
Site: http://www.hobby-wing.com/hs1122.html
MOTOR:
-Motor Turnigy 450 H2218 3550KV
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11172
-Motor Turnigy 2836 Brushless Heli 450 tamanho 3700Kv
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8137
ou
-Turnigy Typhoon 450h 2218H Heli Motor 3450kv (450 classe)
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9257
ou
-Tarot 3800KV/3.5MM Brushless motor
Site: http://www.hobby-wing.com/tl450m.html
ou
-Turnigy 450/500 H2223 3500KV Outrunner Brushless
Site: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... V&aff=8510
-PINON
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11578
ESC:
-TowerPro H40A Brushless Speed Controller (bom usar um BEC externo)
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9299
ou
-Super Brain Turnigy 40A Brushless ESC
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... shless_ESC
ou
- HobbyKing 40A BlueSeries
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
ou
-TURNIGY TRUST 45A SBEC Brushless Speed Controller
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=12191
ou
TURNIGY K-Force 40A
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... &aff=64164
UBEC: (Não obrigatório, mas aconselhável dependendo do ESC. Ler manual sobre como instalar)
-TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Reduction
*Necessita de canal "extra" no receptor ou um cabo Y.
GYRO:
-Hobby King 401B AVCS Gyro Head Lock Digital
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10113
ou
- HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15318
SERVOS:
PARA A CAUDA DOS V2/Sport
1 x D922MG Servo Metal Gear Digital 1,8 kg / 12g / 0.07sec (não para o PRO)
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10976
ou
1 x HobbyKing HK-922MG (não para o PRO)
Site: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 9&aff=8510
ou
1 xTurnigy DS530 Digital Micro Servo (não para o PRO)
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8sec_.html
PARA A CAUDA DOS PRO
1 x 3DPro DS9257MG
Site: http://www.rc711.com/shop/3dpro-ds9257m ... Path=27_37
ou
1 x Power HD 3688HB
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 07sec.html
ou
1 x KDS-2004-2 - N590 Digital
Site: http://www.myrcmart.com/kds20042-n590-d ... -3487.html
**Para adaptar um servo do tipo do Henge 922, ou similares, na cauda de um PRO, pode ser usado este adaptador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ?aff=64164
SERVOS PARA O CÍCLICO DE QUALQUER MODELO 450
3 x D933MG Servo Metal Gear Digital 2,0 kg / 12g / 0.10sec
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10977
ou
3 x HobbyKing HK-933MG
Site: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0&aff=8510
ou
3 x Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16342
ou
3 x Hobby King Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 11sec.html
BATERIA:
-Turnigy 2200mAh 3S 25C
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8934
ou
- Turnigy 2200mAh 3S 30C
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
-Fixador de Bateria
Site: http://www.hobby-wing.com/battery-fixed ... strap.html
CARREGADOR DE BATERIA:
-Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
ou
- HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11060
ou
-Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance/Charger (Só para carregar)
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ce/Charger
FONTE PARA O CARREGADOR
-IMAX Power Supply 100~240v 5A
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6477
ou
-HobbyKing Power Supply 100~240v 5A
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11758
ou
-Faça a sua propria fonte com uma fonte antiga de PC:
Site: http://www.e-voo.com/tutoriais/fonte/
PITCH GAUGE:
-R/C Helicopter Pitch Gauge
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9653
CONECTORES PARA MOTOR, ESC E BATERIA
-4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Product=67
-XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
ou
-EC3 plugs (10pairs/set)
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9625
FERRAMENTAS e OUTROS
-Curved ball link pliers 5mm (Alicate)
Site: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11454
- Zip tie (Abraçadeiras de plástico):
Site: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1991
-Peel-n-stick foam tape (Espuma colante dupla face)
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8999
- Chaves Philips
- Chaves Allen
- Chaves Fenda
- Alicate simples
- Alicate corte
- Multimetro
- Ferro de solda
- Tubo Termo retrátil 5 mm
- Fio de Solda
-Align T-Rex 450 Aluminum Case
Site: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... minum-Case
ou
-EXI Aluminum Helicopter Carrying Case
Site: http://www.xheli.com/aluminum-case.html
RÁDIO
-Turnigy w 9X 9ch (o mesmo flysky, imax e eurgle 9x, só muda a marca)
Site: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... er_(Mode_2)_(v2_Firmware)
MANUAIS DE MONTAGEM
-Links:
V2: http://video.align.com.tw/mpeg/manuals/ ... w%20V2.pdf
SPORT: http://video.align.com.tw/mpeg/manuals/ ... 0Combo.pdf
PRO: http://video.align.com.tw/mpeg/manuals/ ... 450PRO.pdf
fonte: http://www.e-voo.com/forum/posting.php? ... e&p=867250
Mensagempor EduardoNX4 » 07 Mar 2012, 15:26
abib escreveu:Tópico do Valter Ribeiro no e-voo:
KITs:
- HK 450GT CCPM
- Tarot 450 Sport
- Copter 450 V2
-AlzRc 450 Sport
>>>>Modelos PRO<<<<
MOTOR:
ou
ou
ou
-PINON
ESC:
ou
ou
ou
ou
TURNIGY K-Force 40A
GYRO:
ou
SERVOS:
ou
ou
1 x 3DPro DS9257MG
ou
1 x Power HD 3688HB
ou
ou
ou
ou
BATERIA:
ou
-Fixador de Bateria
ou
ou
ou
ou
PITCH GAUGE:
ou
- Chaves Philips
- Chaves Allen
- Chaves Fenda
- Alicate simples
- Alicate corte
- Multimetro
- Ferro de solda
- Fio de Solda
ou
RÁDIO
MANUAIS DE MONTAGEM
-Links:
Obrigado pelo link Abib.
Vou optar por esse HK 450 GT PRO (versão correia)
Agora vou fazer um orçamentinho na HK.
Valeu!
Mensagempor Abib » 07 Mar 2012, 15:39
Ok. Só peço que utilize o "Citar" com coerencia.. :)
Mensagempor EduardoNX4 » 07 Mar 2012, 19:01
Foi mal.
Me enganei e acabei clicando em "citar".
Mensagempor Picolomt » 10 Mar 2012, 19:59
Bem que poderia ter um topico desse para auto com tudo que é preciso saber em detalhes e de forma clara, alguem se habilita montar um topico completo.
Mensagempor lukits » 10 Mar 2012, 20:12
poxa amigo, vc tem certeza que não tem???
off roads: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=10117
elétricos: http://rcmasters.com.br/index.phpname=F ... &start=165
on-roads: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=9677
só não tem os do 1/5 que todos compram o baja hpi...
 E-MAXX/Rustler      MMM/Velineon 3500      Traxxas TQ 2.4gHz      LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s      Algumas      Recauchutado/proline      Pista/Basher
Mensagempor Picolomt » 12 Mar 2012, 11:35
Ola lukits, realmente estava enganado eu já ate tinha visto esse tópico. Valeu.
Voltar para Off Topic (Outros assuntos)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
