Como fazer a REVO empinar ?
Configuraçao coroa x pinhao pra revo empinar.......
tenho 2 revo....uma com 38 outra 40 o pinhao igual....14 ....elas saem forte mas nao empinam......e ate hj nos lugares que ando....so vi uma no pacaembu empinar mas nao consegui falar com o cara pra perguntar qual configuraçao estava usando.......alguem sabe qual o melhor conjunto?
Re: Configuraçao coroa x pinhao pra revo empinar.......
Padoca, beleza? Estou com a Revo com 40 x 14. Está empinando na boa. Veja se o slipper está apertado. É aquela porca que fica no meio da coroa. Não aperte muito. Depois veja como está o carburador, quanto mais afinado, mais fácil para empinar. Não ultrapasse os 130 graus.
http://traxxas5309.blogspot.com.br/
Revo 3.3 #5309 TRX 3.3 TQ 2.4 GHz Byron 20% Várias Big Joe 3,8" Aerosampa e Barueri |
posso dar uma afinadinha entao......o meu ta entre 110 120.... e apertar a porca que vc disse... aos poucos pra ver se melhora.....apertando devagar....
Padoca, na verdade tem que regular conforma a pista que anda. Se você faz muitos saltos não é o ideal andar com muito aperto, pois deve ter uma "folga" para saida de pouso.
Se você já está em 110 / 120, já está bom.
esse ajuste é da embreagem.....pra sair justa ou meio que patinando..é isso
Tenho a mesma dúvida também, não consigo fazer o Jato empinar, agora joguei o pack de bateria na traseira dele, vamos ver se consigo e dar uma afinada também pois estou andando a 100º
Padoca, é isso mesmo.
Lembrando que ajustes na suspensão ajudam. Deixe a dianteira mais dura, feche mais os amortecedores e a traseira eu deixei mais mole.
Deymed, verifique as configurações que ficaram seu carburador. O Jato é mais fácil de empinar.
vou configurar como disse e depois te falo.....obrigado pela dica
Amigo, vê se tenho razão.......se eu deixar a traseira mole , quando der tração o amortecedor vai recolher......ate chegar no seu curso final, o carro já vai estar em velocidade e nao mais com o torque da arrancada pra empinar...eu penso que se fixar ele com menos curso, mais duro quando der tração vai chegar no fim de curso mais rápido...ficando mais fácil pra empinar.........agora já em relação a frente eu nao mexi pra testar.....
Padoca, você não pode deixar tambémmuito duro pois se for saltar deve haver um amortecimento para que não danifique outras peças, inclusive as bandejas. Na minha Revo está mais duro na dianteira e mais mole na traseira. Mola dourada na trazeira e Óleo de 50.000.
Fiz o que vc disse....mas nada......a traseira baixa na arrancada ,mas nao chega a empinar....só em curvas que a roda dianteira sai do chão...quando vc retoma......mas to chegando lá.......e muito ajuste e regulagem que tem o carrinho......to acertando devagar....pelo menos nas curvas agora ela vem rabiando mas nao sai e nem capota....obrigado
Re: Pra quem duvida que Revo empina.... Tai as provas...
Fala amigo minha revo ta queimando vela em dois dias quemei duas so que tem um problema tava usando combustível errado tava usando de avião mais tipo esse negocio de ponto regula no carburador neh pode ser por causa do ponto ou por causa do combustível ? e a respeita da suspensão suspenção traseira minha ta no -2 e a frente no -1 tem algum problema pra empinar tenho so que coloca a traseira no -1 tbm ou tenho que baixa a frente ? em relação com as rodas eu vi que ela tem que fica jogando meio pra fora isso regulo onde ? desde ja valeu
- rafael61333
Este motor ja rodou quantos galões?
- rafael61333
Segue um video da revo do meu amigo Artur empinando, o carro é todinho original, e ele empina facilmente.
http://www.youtube.com/watch?v=txEVs3502-g
