BAJA 5B HPI - 7 problemas em menos de um mês -
30 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Marllus007
- Registrado em: 27 Mar 2011, 23:00
Re: BAJA 5B HPI - 7 problemas em menos de um mês -
Aqui to com um Baja que o ex dono fez um "arranjo" naquela peça plastica que prende a haste na parte de baixo, mas só estou encontrando ela com a haste completa. será que vende só a parte plastica? esse ai é o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... baja-2-_JM
Pior que preciso de 01 dianteira e outra trazeira + as 04 borrachas de proteção dos amortecedores
Alguem aqui tem tais peças num preçinho camarada?
aguardo
aguardo
"Maldita seja a terra, por tua causa. Ela te produzira abrolhos e produzira espinhos, para sempre! Até que voltes a terra que foste tirado, porque ES pó e ao pó retornaras."
HPI Baja 5B ss 26cc 2t Futaba 3PM 2.4GHz SS AVGAS - MOTUL 800 Original Baja HPI VARIOS RUAS - PRAIAS - SITIOS |
Moisés escreveu:magaiver escreveu:o amortecedor trazeiro estourar ta parecendo ser em varios né ?
Estou no meu quarto baja e até hoje nunca tive problemas com amortecedores, a unica coisa que uma vez aconteceu foi que dentro do amortecedor tem uma peça que tu gira e o amortecedor fica mais duro ou mais macio, e um dos lados estava no macio e o outro no mais duro, dai ficava torto, mas dai antes de abrir vi no manual isso e mudei, dai ficou perfeito.
levei em uma mecanica de um amigo aqui proximo em casa, e ele disse que o amortecedor perdeu a pressão, só um novo mesmo.
majes escreveu:Moisés escreveu:magaiver escreveu:o amortecedor trazeiro estourar ta parecendo ser em varios né ?
Como assim perdeu a pressão, então é só trocar os reparos, não vai comprar um amortecedor inteiro né. Abre ele e coloca silicone novo em ambos, dai fecha bem e ve se não resolve, pq pode ser só um oring, dai as vezes até encontra na mesma medida em casas de borrachas. Tentar não custa nada.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Savage xl,Slayer,Summit,Baja, Revo,SC8,4tec,inferno Gt2, ... Spektrum DX3R ODonnell 30%, top fuel, podium Umas 30 Depende do dia |
Tambem acho dificil estragar o amortecedor, só se entortou a haste ou amassou o tubo, eu tentaria trocar o reparo os orings e colocaria silicone novos
Hmm, tenho 2 reparadores aqui vou tentar fazer isso, mas como irei fazer?
voce nãotem o manual? se não tiver baixa no site da hpi, la mostra toda anatomia do amortecedor
majes escreveu:Hmm, tenho 2 reparadores aqui vou tentar fazer isso, mas como irei fazer?
Opa é bem fácil de fazer dá uma olhada no manual, mas dai faz nos dois pra ficarem iguais, pq as vezes o cara faz de um lado e dai fica diferente do outro, o ideal é abrir o bom e pelo menos colocar o mesmo silicone pra ficar parelho.
E não desanima que é assim mesmo, as vezes o cara pega um carro que dá vários problemas e as vezes nunca dá problema algum, o baja em si não apresenta muitos problemas, mas como pegou usado não tem como garantir se foi mal uso ou problema de fabricação. Abs.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Recoil literalmente foi pro saco. Só um novo pra resolver.
Vendo peças de baja HPI :
/viewtopic.php?t=44399
majes escreveu:Recoil literalmente foi pro saco. Só um novo pra resolver.
É provável que já estivesse com problemas então, pois é meio difícil de estragar.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- DanielCavalcante
- Registrado em: 29 Dez 2011, 21:00
Amigo os amortecedores originais do Baja são de otima qualidade, pelo visto em suas postagens trocando os reparos é certeza da certo e nao custa nada tentar antes de comprar um novo né?, no meu caso ja tenho o meu a 6 meses e o unico problema que tive foi uma batida de motor... instalei um killerbee no 3ch durante os testes ele fez o favor de queimar a ignição, nunca iria adivinhar, troquei vela, limpei carburador, mas de tanto fuçar o motor perdeu a compressão e foi pra lata... depois fiz um novo de 29cc e tirei o killerbee.. só alegria!!
Baja 5B SS 29cc Spektrum DX3S Gasolina |
Bom, como postei no primeiro post, não irei conseguir honrar com oque prometi para o rapaz que vendeu o baja, estou desde dezembro tentando entrar em um acordo com ele, pois eu dei R$800 na mão dele e um cheque de com o restante do dinheiro, mas na semana que estava com o restante do dinheiro, um parente da familia faleceu e acho que todo mundo aqui sabe como é a correria quando morri alguém na familia. Pois bem desde dezembro falei pra ele fazer um calculo pra gente entrar em um acordo, já que não
tenho mais a grana pra pagar e não gosto de ficar enrolando, então falei pra ele ver um valor pra descontar desses R$800, mas ele diz que fica dificil fazer um calculo desses...
Realmente não sei mais oque fazer, pois não é um carro zero, tive varios problemas com ele, MAL utilizei o carro oque mais gastou foi os pneus, quero entrar em um acordo mas está complicado.
Ligo no celular dele chama, chama e não atende, ele viajou em janeiro e voltou agora no começo de fevereiro teve 1 mês pra pesquisar e analisar e a resposta é a mesma antes mesmo de ele ir viajar.
Fica ai registrado meu desabafo.
Re: BAJA 5B HPI - 5 problemas em menos de um mês -
Moisés escreveu:Normalmente ele não dá problemas, uma q outra coisa até dá mas nada demais, isso td que deu no teu foi falta de sorte mesmo, e como pegou usado fica dificil de saber se realmente foi pouco usado ou foi falta de algum reaperto antes de usar, vai saber, mas td isso é coisa simples de resolver, cuida ao andar em lugar com muito pó que as vezes alguns locais ficam secos, pois o pó pega em cima do óleo e acaba trancando, o meu recoill tava bem duro e dai abri e limpei e ficou novo, o carburador tu abre e limpa que deve resolver.
Complicado manu, tb comprei um baja usado e deu alguns problemas.
Tiver que trocar o pullstart e depois de um tempo ele parou de pegar.
Esse é o preço por pega algo usado...mais 7 problemas já é um preço alto d+
Caso o ex dono não queira negociar..tenta fica com ele e vai arrumando as poucos, o meu nunca mais incomodou.
Boa sorte
Boa sorte
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
Bom amigo tive unss problemas quando comprei meu 5b pois o ex dono era cupim, peguei o carrinho dei nell um super ggrau antes e começar a curtir, desmanchei de cima a baixo e troquei tuuudo q eu nao tqva gostando, descobri muitas peças q sao mais baratas quando vc compra sem informar q eh para um carrinho de brinquedo q custa quase 5mil, entao o q tenho p t fala eh, NAO DESANIMA MANO, MEU SONHO ERA TER UM BAJA, CONQUSTEI MEU SONHO, NAO ABRO MAO DELE POR NADAAA nao desjsta do seu tb, sempre que precisar estarei disposto a te ajudar abraço mano sorte ai
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
- RodrigoBAJA
30 mensagens
