bolha BMW e RS4 pintadas com acrilex tecido
21 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: bolha BMW e RS4 pintadas com acrilex tecido
Amigo a pintura ficou boa, vc usou pistola, compressor? Essa tinta segura bem no policarbonato? Estou com umas bolhas aqui pra pintar mas quero persolizar, aí já viu né, tinta pra bolha é cara pra kct, daí comprar várias latas com cores diferentes pra usar só um pouco de cada é zica.
Vc já colocou-as em algum carro, não solta a tinta em contato com o combustível e óleo que sai do escape?
Grande abraço!
Grande abraço!
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
bom dia amigo, eu usei sim compressor e aerografo, ja coloquei sim a bolha do RS4 no carro de meu amigo e ficou boa, não sai com o combustivel, se bem que tem que dar uma demão de verniz ou outra tinta a base de solvente para selar a pintura, mas a tinta que usei, a pintura ficou bem semelhante as tintas importadas para bolha. Pois se voce usar a tinta especifica para bolha sem selar ela vai soltar com o combustivel, o combustivel tem o poder de danificar a tinta sim devido o etanol. Eu gostei das tintas que usei, custo beneficio é otimo, e bolha após colocar no carro, tem tendencia a se arranhar, quebrar, etc, então achei que valeu apena e uso numa boa.
Legal brother, eu realmente to procurando uma solução alternativa. Ja to fazendo o teste aqui num pedaço de policarbonato. Quando vc jogou o "selante" a tinta de tecido não enrugou ou algo do tipo?
Valeu!
Valeu!
Bom, já pintei várias bolhas com Acrilex para tecido, e respondendo a duvida acima, não enruga não, porem quando coloca o "selante" (verniz), a tinta dá uma "amolecida", portanto deixe secar bem antes de aplicar o verniz e tenha cuidado na camada aplicada. Depois de aplicar o verniz, nem pense em tocar na pintura até o verniz estar completamente seco, pois a tinta sai com facilidade enquanto o verniz estiver meio úmido. Caso tenha algum ponto com tinta "escorrida" , o cuidado deve ser dobrado, pois essa área demora bem mais para secar.
Depois que o verniz estiver completamente seco, aí pode ficar tranquilo que a tinta não sai nem com pancada forte, nem combustivel, nem perto da pipa.
Nem tem aquele problema de "descascar" a tinta, o negócio "prega" muito bem na bolha.
Um contra que tem é que a tinta depois que seca fica meio "borrachenta", aí quando vai tirar as máscara fica um monte de "fiapinhos" de tinta nas bordas.
Não sei como resolver esse problema, acho que se "cortar" a tinta bem de leve com um bisturi antes de retirar a máscara, pode resolver.
Abraço.
Abraço.
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
MTX-4R 353 SR 3PK Byron Linx Espuma Racer Fast |
Tim, valeu parceiro, to muito empolgado com a idéia, to com as bolhas aqui encostadas ja há um tempo. Vou dar uma zapeada na net á procura de modelos pra inspiraçao hehe!
21 mensagens
