Arrebentou o fio da antena do receptor TQi, e agora?
30 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Então, em uma revisão nos meus rc's vi que o fio do meu receptor TQi arrebentou. A ultima vez que andei não notei diferença nenhuma no sinal, e fui bem longe com o rc.
Olhando internamente, o cabo é composto por 2 fios, ou seja, não tem como emendar.
Sera que da pra trocar o fio?
Re: Arrebentou o fio da antena do receptor TQi, e agora?
Brow, recentemente, tive o mesmo problema, então o que fiz foi diminuir o tamanho da antena e boa... O rádio é 2,4 ghws?
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
Kyosho, HPI, XRay .28 Roma, Ultimate Airtronics M11X VP Fuel RS Arts, Mion Arts AKA, Proline MS Fora de Estrada Racing |
Não sei se é ghws, mas é um traxxas TQi 2.4ghz
É 2,4 ghz, tá na boa.
Ah, blz, vou andar assim mesmo então, se notar perda no alcance vejo se tem outra solução...
Valeu!
Valeu!
Se não souber exatamente o que estás fazendo, vai ter seu alcance reduzido drasticamente de mexer no tamanho da antena..
Mas ao contrário do que muitos pensam, em antenas coaxiais, a antena é só a parte interna. A região com a malha não é antena.
Então quer voltar ao alcance normal, basta descascar a malha do mesmo tamanho da original..
Mas já pesquise e compre outra antena original para trocar no futuro.
Com RF não se brinca.
Na HK vende um kit de reparo, às vezes serve..
abib escreveu:Se não souber exatamente o que estás fazendo, vai ter seu alcance reduzido drasticamente de mexer no tamanho da antena..
Medi aqui e o receptor esta com 14cm de fio (desde a solda na placa). O pedaço arrancado tem 12cm.
Se eu colocar outro fio de radio AM só no fio interno, vai voltar a ter o mesmo alcance?
Quando vc diz descascar a malha extrerna, seria o que?
Não.. Este é o comprimento de todo o conjunto. Sua antena é só a parte exposta interna do cabo:
Não vai conseguir colocar uma antena de rádio AM só no fio interno. Antena é muito mais complexa do que apenas um fio soldado numa placa.
O cabo é coaxial, ou seja: Possui um miolo e uma malha externa. A antena é só a parte exposta do miolo sem a malha externa, igual ao fio de antena de TV..
amigo .. a imagem que o abib colocou jah te dá a dica certa ... descasque a parte externa do fio ... capa do fio e malha metálica , deixando o "miolo" com a mesma medida da marcada na imagem .... e boa garoto !!!!
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
JQ - THE Car - GT-RR .21 2.4 200 % NITRO ALPHA RC ALPHA RC AEROPARQUE/AMEC/CAAR/STAR |
Entendi, valeu pela ajuda pessoal...
Se não for pedir muito...
Abib, se o fio interno é a antena, pra que serve a malha externa?
E aquela capa metalica, antes da antena? Ja vi varios receptores 2.4 que não tem essa parte metalica...
A capa metálica é para formar um dipolo.. Alguns usam, outros não vêem necessidade..
A antena precisa ter um acoplamento correto com sua frequência de trabalho, e isso é conseguido pelo tamanho do polo de sua antena (no seu caso, o fio interno).
Tendo o tamanho correto, você precisa isolar o fio interno de outras frequências, que é feito pela malha externa.
Entendi...
Obrigado pela ajuda, agora vou 'descascar' a capa externa e 'refazer' a antena...
falou!
falou!
Resultado:
Ficou exatamente com o mesmo comprimento da antena original.
Depois de muito trabalho pra deixar o fio liso, a capa de metal entrou, ai apertei a ponta com o alicate pra que não saia.
ó, RX2218 versão compacta ! hehe
E-revo 1/16 MM4600kv Fut 4PK Zippys Lipo Stock Speed Paws Bashing all around |
30 mensagens
