Ajudaaaaa!, revo 5309 zero bala não abre segunda marcha
Registrado em: 16 Ago 2010, 23:00
Re: Ajudaaaaa!, revo 5309 zero bala não abre segunda marcha
Mensagempor hmnvieira » 10 Jul 2011, 23:21
Tenta aqui:
/viewtopic.php?t=23334
e depois aqui:
/viewtopic.php?t=13414
boa leitura. :joia:
Red Baron
 Revo 5309 / TT01D      TRX 3.3 / Brushed      TQ 2.4 3C / 4PK      TopFuel 20% / LiPo      Revo / Tamiya      TRX / Drift      Plaza Square
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Mensagempor ArturPF » 10 Jul 2011, 23:56
marcelo_cps_35 escreveu:Ola Pessoal estou presisando de uma luz no sentido da transmissao da revo.
Eu relulei a slipper aquela porquinha princial da embreagem, para conseguir mais arranque. beleza, so que apartir disto ela ficou toltalmente xoxa nao atinge rotacao para entrar a 2 , o que devo fazer???
Brother, de uma olhada na porca da coroa grande ali da transmissão, provavelmente deve estar muito solta., vai apertando meia volta e testando, ou aperte toda ela e solte meia volta somente.
(***Porca da coroa, e não o parafuso da transmissão.)
falou abraço.
| TERRA | AR | ÁGUA | Esquadrão Classe A
 TRUGGY - 8IGHT-E 2.0 RR      ESC RX8 - 2250kv      GT3B 2.4 3CH + 3S LIPO      Zippy 6s/5s 5000mah - 40c      Pro-Line Bulldog      HPI/truggy RR      OFF ROAD / ON ROAD
Registrado em: 10 Set 2011, 23:00
Mensagempor Maxx300 » 12 Set 2011, 00:31
ArturPF escreveu:FEITORIA :d \O/
É o seguinte pessoal, consegui alinhar a bendita segunda marcha. (Não achava o pnto certo)
- Abri a transmissão e retirei a catraca grande que tem três engrenagem juntas tipo uma pirâmide.
- Depois retirei a engrenagem maior para poder enchergar a mola que faz mudar a marcha e abri todo o parafuso da transmissão.
- Comecei a girar com a mão mesmo, para ver se a mola iria se abrir
- Apartir dai fui fechando o parafuso aos poucos da transmissão e girando com a mão o mais forte possível para que a mola se abrice e engatasse a segunda (No caso vai escutar um pléc e um tranco na engrenagem)
- Remontei a transmissão e liguei a revo e em 1 segundo de arrancada já abriu a segunda, depois foi só regular como eu queria, no caso apertando aos poucos o parafuso da transmissão para demorar mais a abrir a segunda marcha.
Bom pessoal, depois de ferver meus miolos consegui solucionar o problema.
Agradeço ao pessoal que postou aí pela ajuda.
Forte abraço e esta tudo dominado o/
Tenho uma revo 3.3 5309 e comecei a amaciar esses dias só andei 5 tanques ainda, o primeiro e o segundo deixei gastar por completo ele em marcha lenta o terceiro ja usei +ou- uns 30% da aceleraçao no quarto 60% e no quinto 70/80% da aceleraçao, só que notei que a segunda marcha ta trocando muito rapido, eu acelero ela ja troca na hora, queria fazer ela demorar um pouco mais pra trocar de marcha, conheço muito pouco de RCs o manual ja li um punhado de vezes, qual seria o ponto ideal da segunda marcha trocar? pra ajustar a segunda marcha é naquele parafuso da caixa de transmissão que tem uma seta na ilustração do manual? pra dar uma ajustada no frio dele vi que vc disse que tem a apertar os 2 igualmente, no manual tem Ajuste de tensão do freio e Disco freio, seria esses 2 q tem apaertar igualmente? me da uma ajuda ai gente, mal conheço os nomes das peças :/ valeu ai
Mensagempor ArturPF » 12 Set 2011, 10:41
Olá amigo Maxx300, para regular a segunda é ali mesmo no parafuso da caixa da transmissão, como a sua revo ja abriu a segunda conforme o amaciamento, ta tranquilo.
** Agora é só ir apertando meia volta do parafuso da caixa de transmissão e ir testando (Andando), pois apertando meia volta vai notar que ela irá demorar uns segundos a mais para fazer a troca da marcha .
Na verdade não tem um ponto específico, cada um ajusta da maneira que achar melhor.
Andando no asfalto menos atrito... mais rápido a troca;
Andando na terra denivelada ou grama mais atrito demora um pouco mais para trocar e por ai vai.
Sobre o freio acredito que nem precise mecher não amigo. Mas caso queira realmente ajuste a tensão somente dele como falou.
Registrado em: 29 Set 2012, 23:00
Mensagempor revinho » 24 Fev 2013, 22:35
Fala arthur blz.
Cara queria deixar aq meu agradecimento. Minha revo veio com o mesmo problema. Fiz oque voce falo abri a caixa tirei a piramede. tireia a engrenagem maior desrrosquei todo o parafuso depois dei uma pequena apertada e fui fazendo isso ate eu nao consegui engata mais n mao. Deu certissimo muito obrigada.
Quebro um galhao.
Abracos
Voar baixo? é emoção... capotar ? faz parte
 Revo 3.3, V-one rrr Evo. 2      TRX 3.3, Novarossi 353 2009      Traxxas TQI2.4, DX3C      Power master      Original traxx , Lnyx scorpion      Road rage, Contact      UFMT
Mensagempor ArturPF » 25 Fev 2013, 09:12
revinho escreveu:Fala arthur blz.
Quebro um galhao.
Abracos
Q bom que o post foi útil.
Aproveite seu excelente RC \o/.
Perferct :D.
Forte Abraço.
Anterior
