Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
- henrique0126
- Registrado em: 12 Mar 2012, 22:00
Re: Pack de baterias para radio HobbyKing GT-2
abib,
O que voce me aconselharia usar um pack de 5 celulas totalizando os 6v ou 4 pilhas AA bem boas? e pro carro a mesma coisa?
HPI 5SC / losi XXXscb /8ight 26cc / eletrico / 350 .21 Spektrum dx3s só podium e motul / byron 20% 2 buggy / 1 baja qualquer quebrada |
Para o carro eu recomendo 5 celulas (6 volts).
No TX, como normalmente existe um "voltímetro" que avisa a tensão da bateria, dá para usar 4 celulas e ficar esperto caso a tensão cair demais..
No meu DX3R (4 celular originalmente) e fiz um Mod para usar 5 celulas.. e uso baterias LSD da HobbyKing de 2200mAh.. Duram bastante..
Prefiro as GP Recyko ou Uniross Hybrio. O motivo é que estas são mais difíceis de você pegar uma falsificada do que as Cyclenergy ou Eneloop.
MG16 NT18T ST-1 Nutech Buggy Picco LRP Werks CY MX-3 3PM |
Liguei o FS-GT2 com polaridade invertida. Tem volta?
Olá pessoal,
Hoje recebi um pack de bateria para meu rádio FS-GT2 (a.k. HK-GT2, DSM-2C).
Na hora de instalar, por descuido liguei com polaridade invertida.
Quando corrigi a polaridade, vi que o rádio não ligava mais.
Não consigo identificar nenhum componente danificado na placa.
Alguém já passou por isso?
Tem volta?
Tem volta?
Re: Liguei o FS-GT2 com polaridade invertida. Tem volta?
Amigo,a probabilidade de ter queimado a placa do seu rádio é enorme.Pelo menos deu sorte que foi um rádio barato,imagina se tivesse sido um rádio Pro?
Mugen Seiki Racing
Mugen Seiki MBX-6R US /MBX6 Novarossi Bonito/Ninja B02/RB Futaba3PKS Splash Skin edition BYRON 25% -30% PROLINE Bull Dog AKA / Proline / VP Pro / RCW BORC - BARRA OFFROAD RC |
Deixei o Transmissor num técnico de eletrônica que arruma TV, som, essas coisas. O cara me ligou hoje dizendo que consertou. Sábado passo pra ver se deu jeito mesmo. Vou levar o receptor e um servo. Cobrou R$25 reais.
Kyosho TR15 GXR15 FS-GT2 byron |
Receptor "recuperado"? Tem certeza que vai arriscar seu carro nessa?
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
Provavelmente foi algum capacitor que foi pro saco por causa da polariade invertida, é trocar e usar, ou algum componente de proteção mesmo como um diodo.
Tomás Dalla Corte
MBX7 ARGUS DX3S VP Power Master Fuels Bitty Design ProCircuit Pista Santa Maria |
- hunksrvana
- Registrado em: 25 Mai 2012, 23:00
Re: Rádio Hobby King GT-2 2.4Ghz
hoje recebi esse radio ele e maravilhoso pelo preco que ele e nao tive nenhuma interferencia com o meu fw mesmo com o cdi ao lado do receptor, ele tem a aparencia de que e de brinquedo mais e gostodo de usar ate
a proposito o pino central e positivo e o lateral e negativo
e outra surpresa pra mim ele roda o virtual rc com um cabo de celoar antigo que era usado pra desbloqueio adorei o radio paguei 109 reais pelo mercado livre
fw 06 grx 18 gt2 hk gasolina lavada /alcool hidrat bmw |
- newfiduxico
- Registrado em: 08 Fev 2012, 21:00
Radio HK-GT2
Boa noite a todos !
Comprei um Radio HK-GT2 da HobbyKing mandei o rapaz instalar na loja que comprei, essa semana fui andar com meu Auto (traxxas Jato) e aconteceu o seguinte:
Quando ligo o motor o servo de aceleração simplesmente trava acelerado e só volta pra a posição de marcha lenta quando eu desligo o Auto.
Troquei as pilhas do Radio e o problema persiste.
Agora não sei se são os meus servos ou o radio que veio com problema.
Alguém poderia me ajudar ?
- newfiduxico
Re: Radio HK-GT2
Esqueci de falar que isso só acontece com o motor ligado
Re: Radio HK-GT2
Pode ser q com a vibração do motor ligado cause algum mal contato na limentação do RX, verifique as conexões.
- tiagobpereira
- Registrado em: 29 Mar 2013, 22:00
Bom dia pessoal, desculpem reativar esse tópico.
Estou usando um rádio desses na minha lancha kyosho jet stream 800. O alcance dele não é dos melhores não, acho que não chegou a 100 metros. Será que falta realizar alguma configuração? Será que é a bateria do barco que faz perder o sinal. Alguma dica de vocês, obrigado.
- raphaelcsalles
- Registrado em: 16 Nov 2012, 21:00
Problemas com Simulador x Rádio HK-GT2
Fala galera!!! Ta rolando um problema aqui, não consigo configurar o Rádio HK-GT2 no VRC Pro. Já tentei pelo Software e também pelo windows, o canal do Acelerador ele reconhece beleza, mas o da direção não. O que posso fazer?
Desde já agradeço...
Att Raphael
Att Raphael
Re: Problemas com Simulador x Rádio HK-GT2
estranho... se um funciona o outro deveria sem maiores problemas... o DR está no máximo?!
