BAJA não liga !
64 mensagens
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BAJA não liga !
Poseidonio escreveu:Meus queridos amigos o problema é o seguinte:
JUNTAS FORAM PARA O SACO, ENTRADA DE AR FALSA, CARBURADOR COM ENTRADA DE AR FALSA, NÃO BOMBA COMBUSTÍVEL, O MECÂNICO QUE ESTA ARRUMANDO ELE FALOU QUE MOTOR 2 TEMPOS NÃO PODE ACABAR O COMBUSTÍVEL QUE PIPOCA TODO O PISTÃO, O MEU JÁ PIPOCOU UM POUCO, MAIS ELE FALOU QUE DA PARA USAR, AMANHÃ ESTOU INDO BUSCAR ELE PARA VER SE OS PROBLEMAS É ESTE MESMO, MAIS ESPERO QUE SIM.
DESCULPE A DEMORA PARA RESPONDER ESTAVA SEM INTERNET EM CASA, HOJE QUE FOI TRANSFERIDO A INTERNET, ABRAÇOS;
Pô tomara que o problema tenha sido resolvido!!
Boa sorte lá rapaz!!!!
Depois diga se voltou a andar aí!!
Abraços...
- LucasPetry
- Registrado em: 23 Jul 2012, 23:00
Re: BAJA não liga !
Daew pessoal. Acho que a coisa fica feia pro Baja.
Abri a parte de cima do motor e o pistão esta riscado na parte da frente e atras e também riscou a camisa.
A "camisa" é substituída ou dado um passo? E vou te que trocar os pistões tbm né!? Se encontra pra vender esses pistões com diametros maiores?
Tem que ve se vale apena fazer esse serviço tbm, pq senão ai já apelo pra outro motor.
Re: BAJA não liga !
Pega outro kit de camisa e pistao e vira, tem uns portados da ESP na DDM por 140 doletas o kit de 30.5cc e 4+ hp
Alguns - A maioria é 1/5 2T de 23cc a 26cc / Brushless Flysky Fs-gt3b Podium com Motul / LiPo Algumas novas, outras raladas De Borracha ou de Plástico Extra / Pacaembu / Barueri |
- LucasPetry
Re: BAJA não liga !
Só uma duvida, como tiro a camisa do cabeçote e pra colocar?
Re: BAJA não liga !
ola amigo, to com o seguinte problema no baja que tava ruim para pegar e apagando , parecia sem compressao,desmontei e vi que o bloco e pistao estao marcado , quero saber tem retiifica e troca so pistao ou troca os dois??
valeu Ramon
valeu Ramon
baja 26cc 5bss
Baja 5b ss |
Re: BAJA não liga !
entao quer dizer que não pode deixar a gasolina acabar!? sempre que terminava de andar no meu 1/5 eu secava o tanque, e depois ligava ele e deixava até ele morrer... isso é errado?
Kyosho Inferno Neo Race Spec KE25 .25 KT201 2.4 GHz Byron 20% Original Sintec Slicks |
- Alysson_BH
- Registrado em: 20 Jul 2009, 23:00
Re: Socorro - regulagem motor 2 tempos, mexi e não pega
Oi amigo. se vc liga e ele apaga é porque a baixa está muito aberta. Quando a agulha passa mais ar do que o combustível isso acontece. Feche a baixa de 3 em 3 minutos como uma referência , igual aos ponteiros do relógio.Não mexa na alta. Vai resolver, confira a vela.
mugen mbx7- mbx 6T novarossi bonito .21/alpha 21 SPEKTRUM odonnel 25 mbx7-mbx6 T aka |
Baja afogando
Ola
Estou com um baja king motors que esta afogangando muito facil
Para ligar, ele alguma dica?
Obrigado.
Obrigado.
Dieison
Baja KM Off Road 26cc Fs Gt3C Gas Baja Aeropista |
Re: Baja afogando
Olá cara tenho tambem um baja 26cc king que está assim tambem, já regula-se as agulhas pra ver se melhora? a regulagem de fabrica vi o pessoal aqui dizer que é ( fechar a agulha toda e abrir) ALTA 1 volta e 1/2, e na BAIXA 1 volta e 1/4...
Re: Baja afogando
Ola galera
Problema resolvido fiz uma boa limpeza no carburador e boa
Ficou 100%
Ficou 100%
Dieison
- leonardo.marques
- Registrado em: 20 Out 2013, 22:00
MEU BAJA CUSTA LIGAR. COMO DEVO PROCEDER?
Tenho um baja 5b ss com motor OBR 8,2 HP e carburador Walbro Wt-990 (esse tipo de carburador não tem afogador).
Alguém pode me ajudar com as dúvidas abaixo?
1 - Meu carro custa a ligar. Existe alguma coisa que eu possa fazer?
2 - Qdo liga, às vezes acelera mas não anda?
3 - Os amortecedores estão muito macios, mesmo montando conforme manual. Isso é normal?
HPI Baja 5B SS, Motor OBR 8,2 HP e Carburador Walbro Wt-990, Câmbio 2 Velocidades, Diferencial, Barra de Direção e espaçadores Integy, Servo de Direção Savox 0236MG, Servo de Acelerador Hitec HS-M7990TH, Rádio Futaba 3PM-X, Bateria Black Magic DDM.
- murgel2010
Re: MEU BAJA CUSTA LIGAR. COMO DEVO PROCEDER?
amigo p suas duas perguntas inicias isso vc vai conseguir resolver apenas com regulagem no carburador, e na embreagem, a embreagem do baja ela e regulada de acordo com o giro do motor entao se vc nao atinge esse tal giro o carro nao sai do lugar e isso vc consegue regular deixando o motor mais fino.
agora o amortecedor vc deve colocar um oleo mais grosso do q esta estipulado no manual q ja resolve seu problema.
- leonardo.marques
Amigo, valeu pelo apoio! Vou fazer o que você disse e depois lhe dou o retorno. Abração.murgel2010 escreveu:amigo p suas duas perguntas inicias isso vc vai conseguir resolver apenas com regulagem no carburador, e na embreagem, a embreagem do baja ela e regulada de acordo com o giro do motor entao se vc nao atinge esse tal giro o carro nao sai do lugar e isso vc consegue regular deixando o motor mais fino.
Pro amortecedor tem 2 opções, se ele volta muito rapido, coloque um óleo mais denso, se ele não volta, coloque mais pressão na mola ou um óleo menos denso.
64 mensagens
