Ajuda novato - Motor morrendo
Registrado em: 09 Jun 2014, 23:00
Re: Ajuda novato - Motor morrendo
Mensagempor TiagoFerrs » 12 Jun 2014, 12:32
vc não tem nenhuma bateria reserva????
Como eu comprei o meu essa semana, eu pesquisei muuuuuuuuuuuuito e por acaso descobri que um camarada meu tinha um baja (HPI) nos usa kkkkkk nem sabia....
Ai perguntei os problemas comuns, peças de reposição, etc.... e lembrei de vc quando li o post.... os "sintomas do baja dela eram o seguinte"
Insistia muuuuuuito para ligar.... quando ligava, se deixasse na lenta ele morria.... só depois de esquentar muito que pegava legal..... ainda assim, ficava oscilando o giro mesmo na lenta, parecia que ficava acelerando sozinho e do nada apagava..... ele disse que tinha visto de tudo antes de testar a troca do motor... trocou... mesma coisa....
Ai reparou que o motor do baja funcionava no truck.... foi ai que ele partiu para a parte elétrica.... foi o único problema complicado de resolver que ele teve...
Agora falando sem experiência em R/C, e sim em elétrica de motos kkkkkk Para verificar se a bateria esta segurando carga... vc pode tentar usar um multimetro ligado na bateria enquanto vc tentar ligar ele.... se ela descer a carga é pq esta com problema.... se ele ligar.... fique de olho na voltagem da bateria... ela vai ter que se manter estável... se estiver oscilando... ai é que ela não segura mais carga.... é igual a uma pilha recarregável... uma hora para de recarregar... indica que esta OK... mas quando vc usa ela acaba rapidinho.
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores - Ayrton Senna
 Baja 1:5 KSRC-002B      2t 30.5cc      FS 2,4 GHz 3 Canais      Gasolina      King Motor      Mistos      Rua de Casa
Mensagempor TiagoFerrs » 12 Jun 2014, 12:39
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Detalhe... na minha moto tive um problema parecido.... não pegava quando esfriava.... insistia para pegar e derrepente ligava.... gastei quase R$ 1000 de mão de obra, limpeza dos bicos, etc... nas concessionárias que ia... os caras colocavam o scanner... TUDO 100%.... 96 sensores da moto indicavam tudo ok.... desmontaram as carenagens, testavam conexão... testavam a bateria... tudo OK... mesmo assim a moto não pegava.
Me emputeci um dia... fui no centro de SP comprei uma bateria nova (vagabunda pq se não pegasse ia vender a moto)..... pegou de primeira... nunca mais deu problemas kkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu quis morrer de raiva de tanto que tinha gasto com ela.... detalhe que quando colocava o multimetro na bateria a amperagem e voltagem estava certinha
Registrado em: 19 Nov 2007, 21:00
Mensagempor rcbrasileiro » 16 Jun 2014, 11:06
vou tentar isso. Primeiro vou trocar a vela e depois vejo isso. Assim que fizer posto aqui.
Estou muito chateado, comprei esse carro e até agora não corri com ele 2 horas se quer.
 FG      Zenoah      FS      Gasolina      BMW      Slick      Carrefour
Mensagempor TiagoFerrs » 16 Jun 2014, 14:08
Uma curiosidade
A primeira carga de bateria que você realizou.... foi superior a 4 horas?
Mensagempor rcbrasileiro » 17 Jun 2014, 22:10
A bateria dos servo e receptor? Ela tá descarregada...O tô testando sem carga de bateria. Será que isso faz pode influenciar?
Mensagempor MRS13 » 18 Jun 2014, 01:28
Colegas. Nada a ver tem a bateria do carro. Não existe uma bateria para a vela. O que faz a vela dar faisca é bobina que é alimentada pelo próprio giro do motor. Ele gira o flywheel que tem um magneto e esse por sua vez gera a energia para bobina e por fim para a vela.
Tanto é que esses motores ligam sem a parte elétrica estar ligada. Só não funcionará caso tenha um killer bee instalado.
Você disse que trocou o kit camisão e pistão correto ? Se fez isso deve ter ficado atento a configuração do seu motor. Qual o tamanho de virabrequim e biela e que ele tem. Se comprar um cilindro que nao seja compativel com eles , a taxa de compressão pode aumentar ou diminuir e o motor pode não funcionar corretamente. Mas isso seria o extremo.
O que mais causa esses sintomas ai:
1 - Geralmente quando fica morrendo ou é a marcha lenta que não está correta ou o carburador está sujo.
2 - Entrada de ar falsa. Isso pode ocorrer através do baquelite do carburador , pois o original é de plástico e as vezes trinca permitindo essa entrada de ar falsa. As vezes pode ser pela própria junta do motor que não está vendando corretamente. ( Nesse caso veja se não está vazando óleo pela junta)
3 - Vela pode não estar com a resistência boa. Se tiver uma reserva troque e faça o teste também.
Baja 5SC, FG SportsLine 08
 Baja 5SC, FG SportsLine 08      Futaba 3pm      Podium      Originais      Até ficar só a roda...      PAREI...
Mensagempor rcbrasileiro » 18 Jun 2014, 15:56
Olá amigo, obrigado por suas respostas.
Olha só, as agulhas estão reguladas no padrão(alta 1 volta 1/2 e baixa 1 volto e 1/4). O carburador eu fiz uma limpeza, desmontei ele todo e passei produto pra carburador e limpei tudo.
Em relação a vela eu já fiz a troca, a vela é nova e tá com centelha forte.
Em relação ao cilindro, comprei um diferente, porém compatível com o meu. O pistão é novo, porém o mesmo do original e montei ele com a seta do pistão apontando pro escape.
Agora tem um detalhe, quando coloquei a junta ela era nova só que sem querer eu parti um lado dela...será que pode ser isso? eu desmontei o motor todo e troquei todas as juntas, só essa do cilindro que parti sem querer. E meu cilindro original tem 4 furos e esse tem 2, só que eh normal, esse cilindro funciona perfeitamente.
O engraçado é que puxo a corda várias vezes e nada...ai eu paro e depois de um tempo eu tento novamente e ele pega 1 segundo e morre, depois puxo novamente e ele só faz o barulho que vai pegar e nada...Se puderem ajudar eu agradeço demais.
A gasolina que to usando é podium e ela é nova, comprei semana passada.
Mensagempor MRS13 » 18 Jun 2014, 17:14
O cilindro são 2 parafusos e o bloco 4 ? Se for isso está ai o defeito...
Mensagempor rcbrasileiro » 18 Jun 2014, 20:03
sim, mas o cara disse que funcionava. O problema é que meu Zenoah é antigo e estou usando o cilindro do sucessor, entendeu?
Mensagempor MRS13 » 18 Jun 2014, 21:56
Ok. Mas insisto. Ai está o erro.
Mensagempor rcbrasileiro » 18 Jun 2014, 23:58
Será? Vou trocar a junta e tentar ligar de novo, se não funcionar vou trocar o cilindro e posto aqui o resultado. Agora Foda que o vendedor disse que não tinha problemas e vi nisso em vários lugares, Foda mesmo.
Mensagempor MRS13 » 19 Jun 2014, 00:43
Questão de lógica né. Se o bloco tem 4 furos , 2 não estão lá de enfeite. Mesma coisa acontece com um carro de verdade. Se a rodas tem 4 parafusos e você colocar apenas 2, algo de bom não vai acontecer certo ?
Mensagempor rcbrasileiro » 19 Jun 2014, 02:42
O furo fica do lado de fora do bloco e o encaixe eh exatamente o mesmo. Mas vamos aguardar, assim que tiver os resultados te aviso e posto aqui. Tá andando muito com seu fg? Toda semana dou uma olhadinha no seu carrinho, muito lindo
Mensagempor MRS13 » 19 Jun 2014, 03:23
Ando uma vez por semana... Agora coloquei freio mecatech na traseira.. acho que nem vou vender mais.... :radio:
Mensagempor rcbrasileiro » 20 Jun 2014, 16:57
Estou vendo o outro do mercadolivre igual ao seu para comparar, ele tá novo e tem esse freio mecatech na traseira...Esse seu carrinho é legal? Tô quase comprando, só estou achando muito dinheiro em um carrinho eheheh. Tô pensando em pegar o evo também, só q ai vai ser usado. Tô muito chateado com esse meu aqui que não consigo andar
AnteriorPróximo
Voltar para Escala 1/5
