COMO SACAR O ROLAMENTO DO MOTOR?
Registrado em: 16 Jun 2009, 23:00
Re: Como tirar os dois rolamentos do motor?
Mensagempor Speed_for_sure » 28 Jun 2014, 20:35
Poe o bloco no forno a 120 graus entao por alguns minutos
 Inferno 777 - Serpent 720      RB S7 - GRP Tuned      Kyosho Syncro      Tornado      Pelezao / Jundiai
Registrado em: 19 Nov 2012, 21:00
Mensagempor thyagoatz » 28 Jun 2014, 21:36
Nitrobboy eles estão inteiros, eu quero tirar pra limpar ou colocar novos.
Voces sabem me dizer qual a potencia de um soprador termico que se usa pra esquentar o motor?
 GS Racing Storm Avenger      .21 GS      3PK FUTABA      BYRON      CPARC
Registrado em: 06 Out 2013, 23:00
Mensagempor nitrobboy » 28 Jun 2014, 21:51
Eu uso uma ferramenta própria para isso
thyagoatz escreveu:Nitrobboy eles estão inteiros, eu quero tirar pra limpar ou colocar novos.
Mensagempor thyagoatz » 30 Jun 2014, 00:31
Pode me dizer qual ferramenta é essa? Voce nao usa soprador?
nitrobboy escreveu:Eu uso uma ferramenta própria para isso
Mensagempor nitrobboy » 30 Jun 2014, 01:10
Essa ferramenta
http://www.hudy.net/xhudy/news/newsdesc ... 14bdf2521b
Serve para sacar tanto rolamento externo quanto interno.
thyagoatz escreveu:Pode me dizer qual ferramenta é essa? Voce nao usa soprador?
Registrado em: 26 Ago 2014, 23:00
Re: COMO SACAR O ROLAMENTO DO MOTOR?
Mensagempor kamikase89 » 19 Out 2014, 13:43
Me ferrei, fiz todos os procedimentos aqui ditos, porém o rolamento interno não saiu por nada.
Então resolvi dar umas pancadas por dentro na junção do rolamento com o motor acabei estragando o motor.
kkkkkkkkkkkkk.
Estou a busca de outro motor.
Registrado em: 03 Jan 2014, 21:00
Mensagempor Mpvieira » 29 Mar 2015, 11:06
Olá pilotos!
Atualmente adquirir um GT2 com motor com baixa compressão, o GXR28. Quando o desmontei para trocar o kit de camisa e pistão, descobri que o rolamento maior estava estourado, aí retirei o anel interno do rolamento e as esferas, só que o maldito do anel externo, que fica em contato com o bloco, não sai por nada, já coloquei no forno, usei soprador térmico e até maçarico e nada! Aqueci até os 150 graus e o bicho continua grudado ainda. O motor está muito sujo, acredito que isso é que está atrapalhando desse anel sair. Não tem como eu bater nele para sair pq só restou esse anel no bloco, numa parte que não tem como bater, a não ser se for para empurra-lo mais ainda para dentro..... Alguém tem alguma dica nesse caso ou só metendo a marreta no bloco pra arrebentar tudo de vez?
Anterior
Voltar para Motor
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
