[VENDO] Hpi Buggy Apache C1 Flux 4wd 1/8 2.4ghz
6 mensagens
- rica
- Registrado em: 27 Ago 2007, 23:00
Hpi apache esta zerada andei muito pouco quando comprei não tinha pista de off na minha cidade agora foi feito como todos estão andando com buggy combustão vou vender para comprar um também so por este motivo estou vendendo.
Características:
Chassis: Alumínio 0,16 "(4mm) de espessura com chaves compostas
Drive: Quatro eixo da roda da frente Dogbones universais
Motor: Alphastar Flux 2350kV brushless, otimizado para as células LiPo 4S
Controle Eletrônico de Velocidade: brushless Q-Base
Rádio: HPI de três canais de 2.4GHz, com servo de direcção à prova d'água, caixa de bateria à prova de água com built-in transponder montagem e antena montagem, built-in de segurança intrínseca, suspenso volante para maior conforto, direção de taxa dupla, acabar com ajustes pontuais e servo reverter
Engrenagens em espiral de corte para maior durabilidade: diferenciais
Choques corpo: Alumínio 16mm Big Bore, cheio de óleo
Torres de choque: Alumínio
Suspensão: armas do tipo monocoque suspensão dianteira e traseira com anti-barras do balanço
Pára-choques: dianteiro e traseiro estilo curso flexível curto
Caixa de Bateria: espuma acolchoada, fechamentos de gancho e laço, para carregamento rápido
mudanças, ajustável para acomodar duas baterias para até
14.8 volts de energia
Director: cotovelo dupla com ligação de alumínio arrastar e servo tipo de câmara salvador
Rolamentos: Conjunto completo, borracha selado
Corpo: Aparada e pintado corpo Corrida no Deserto com pneu sobressalente e
roda (não-funcionais) na cama do caminhão, eo motorista pintado e figuras passemger
Pneus: Yokohama Geolandar off-road, diâmetro de 4,5 "(114mm) com inserções de espuma
Rodas: 1.7 "(42mm) de largura, 2,2" de diâmetro (56mm), na cor preta com
anel Beadlock simulado
Caster: Non-ajustável rodízio, /-toe em refere-se ao ângulo do
suspensão dianteira, quando vistos a partir do lado do carro em relação ao chassi
Camber: Non-ajustável curvatura, refere-se ao ângulo dos topos das os pneus da vertical quando vistos de frente ou atrás do veículo
Especificações:
Comprimento: 22,9 "(580 milímetros)
Largura: 11,8 "(300mm)
Distância entre eixos: 14,8 "(375 milímetros)
Corpo;
Comprimento: 21,75 "(552 milímetros)
Largura: 5,1 "(131 milímetros)
Itens Inclusos:
1-Carro HPI RTR Apache C1 1/8 Buggy
1-Motor 2350kV brushless
1-ESC
1-Manual Intruções Ingles
Itens Inclusos:
2-Bateria Lipo 2S 7.4v 4000mah foi usado umas 05 vezes as baterias
OBS: estou vendendo porque quero começar a anda com buggy 1/8 combustão .
interessados POSSO ENVIAR FOTOS
VALOR PARA VENDA 2000,00
Preço de venda: 2000,00
Características:
Especificações:
Corpo;
Itens Inclusos:
1-ESC
Itens Inclusos:
Nenhuma proposta em andamento.
- stampedevxl
- Registrado em: 15 Out 2011, 23:00
Re: [VENDO] Hpi Buggy Apache C1 Flux 4wd 1/8 2.4ghz
tenho um buggy caster fusion, muito novo, a combustão quer pegar... ? ainda te dou mais um dinheiro..
- stampedevxl
- fredbelos
- Registrado em: 26 Fev 2014, 22:00
Já vendeu ou ainda esta diponível? caso tenha o carro ainda por favor mande fotos fredebelos@hotmail.com
- murgel2010
amigo eu tenho um losi a combustao vai com varias peças de reposiçao + 1 jogo de pneus zerado motor losi .28 454 se tiver interese me manda mp
Duratrax raze, Lamborghini GO B 21, st.18 Futaba Magnum Sport mk 20% 12% EXTRA hummer |
6 mensagens
Voltar para FR - Carros Elétricos
