WD40
59 mensagens
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
WD40
Galera, não sei se postaram isso aqui ou se estou no lugar certo.
Eu uso muito o WD na limpeza do meu automodelo é perfeito.
Aí vai o texto:
Melhor que Bombril!
Eu tive um vizinho que comprou uma pick-up nova. Num Domingo de manhã cedo eu vi que alguém tinha pixado as laterais da sua pick-up com tinta vermelha (por algum motivo desconhecido). Eu bati, o acordei e dei a má notícia. Ele ficou muito irritado e tentava imaginar o que fazer – provavelmente nada até segunda-feira, visto que estava tudo fechado. Um outro vizinho apareceu e disse para pegar o WD-40 e limpar aquilo. O produto removeu a tinta de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro. Eu fiquei impressionado – WD-40, quem diria…
Repelente de Água número 40. O produto se originou da pesquisa por um protetor contra ferrugem e desengraxante para proteger peças de mísseis. O WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos da San Diego Rocket Chemical Company. O Nome vem do projeto, que tinha por objetivo desenvolver um composto para repelir água (Water displacement). Else tiveram sucesso com a quadragésima fórmula, portanto WD-40. A Corvair Compan adquiriu o composto a granel para proteger os componentes dos mísseis Atlas. Ken East (um dos fundadores) disse que não há nada no WD-40 que seja prejudicial às pessoas.
Quando você ler a parte sobre porta de box de banheiro, experimente. É a primeira coisa que funcionou para remover manchas da porta do box. Se o seu for plástico, funciona do mesmo jeito de com vidro. É um milagre! Tente no fogão… voilá! Vai brilhar como nunca. Você vai ficar maravilhado(a).
Seguem alguns usos:
1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove pixe e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros.
7) Remove manchas de batom.
8 ) Desengripa zíperes.
9) Desembaraça correntes e bijuterias.
10 ) Remove manchas de pias de inox.
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em Casa.
18 ) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como para-choques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28 ) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite.
37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
38 ) Uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo.
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem Grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim.
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar.
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e limpe com um pano.
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na Tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.
Aí vai o texto:
Melhor que Bombril!
Seguem alguns usos:
Re: WD40
5) Repele moscas de vacas. kkkkkkkkkk
e da sala?
uhuuuuuuuuu
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar. Eita!!!!
Cara nao me contive... tem uns usos bem comédia aí né...
WD 40 eh bao, principalmente pra retirar coisas grudadas,limpar superficies e proteger alguns materiais
Agora mosca de vaca, picada de formiga e atrair peixes...
Sei nao hein kkkkkkkk
Só pra descontrair... sem ofensa
e da sala?
uhuuuuuuuuu
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
Re: WD40
Tranquilo ferbosso, eu tb ri bastante aqui... Tem uns usos aí que é sem noção !!! rsss..
Abraço.
Abraço.
Re: WD40
eauehauehauehauheauheuaehauhauheauehauehhhhauhuahuaehuauahauhuaheuaeahuae.
Parece aquelas propagandas de produtos que vende na TV
Só faltou....
e isso não é tudo.... na compra de um WD 40 vc ainda ganha essa prática mochila ergométrica para levar para qualquer lugar seu WD. Mas espere isso não é tudo.... adquirindo esse magnifico WD40 vc ainda ganha como brinde essa extraordinaria mangueirinha que direciona o jato para limpar os lugares mais diciceis........Mas espere isso não é tudo.... ligando nos proximos 5min vc ainda ganha.......
Só faltou....
Editado pela última vez por wagnerrs em 17 Set 2007, 18:56, em um total de 2 vezes.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
V-ONE RRR , G4 Lemans Sirio XXX, Plus 12-3SCT 3PK DSM HRS, DX3R-DSM2 Byron Sukyta Raptor, DNA3, Nemesis, Mazda A GQ/Alpha AJARC Colinas |
Re: WD40
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
muito comedia!!
muito comedia!!
- denis.roschel
Re: WD40
Tá parecendo um remédio que os camelôs vendem aqui perto...
Um tal de DINOLIM...
Cura de resfriado até Câncer!! hê hê hê
Re: WD40
Nessas horas é que me pergunto...... que seria do Planeta sem o WD 40? heauehauehauehauehaeuheu.
Editado pela última vez por wagnerrs em 17 Set 2007, 18:56, em um total de 1 vez.
"T N T RACING"
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
Re: WD40
esse WD40 parece até CHUCK NORRIS huahauahauha
huck Norris brincou com Lego somente uma vez, mas com rochas no lugar das peças de plástico. A qualquer momento, contudo, poderemos ter uma segunda muralha da China quando ele decidir brincar novamente
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Re: WD40
ÃSKOPkposapkoskopokpokppokspok
mto comedia
e melhor ke bombril isso aí
tem mais de 1001 utilidade hein
skaopkskpoakopsa
mto comedia
skaopkskpoakopsa
G4JR / G4RSII SH .12 / SIRIO XXXV SPECKTRUM RAPICON / BYRON STRATUS 3.1 MATRIX RACER FAST GOIANIA-GO |
Re: WD40
Dinolin... Pode crê!!!
Tinha na conceição... Ficavam uns 5 carros velhos, todos pintados com dizeres do Dinolin!!! hauhauhauah!
Alexandre
MTX4R Ninja MR12 Sanwa MX3S |
- denis.roschel
Re: WD40
Motta,
Tô achando que vc comprou, hein!!! há há há há
São estes caras mesmo!!! há há há
- gustavohfsouza
- Registrado em: 04 Jul 2007, 23:00
Re: WD40
Daqui uns dias vão inventar a garrafado de wd 40, "RESOLVE TODOS OS SEUS PROBLEMAS" ! hehehehehehe E quanto ao Dinolin, putz achei que so eu tinha visto isto por aqui!
Se for para perder, que seja o medo... de bater na primeira curva!
TS-4N PRO V2 PRO-12 BZX Futaba 2PL Byron 20% BMW Sintec |
Re: WD40
Pois é Denis... eu tava do teu lado, quando você comprou... Tá lembrado?! rsrsrsrs!
Mas aquilo era comédia, curava até viadagem... rsrsrs!
Aliás, sumiram os carros, né? Acho que o cara desistiu, nunca ouvi falar de ninguém que comprou aquilo...
Alexandre
Re: WD40
N sei se é o mesmo... mais uma vez foi um cara vendendo um negócio na casa do meu sogro, o bagulho curava desde mal hálito até chulé... huahuahua. Cada um!!!
Mas po... essa do WD-40 eu n sabia que era tão útil assim...
E vou testar na minha próxima pescaria hein... se n pegar peixe grande vou reclamar com o fabricante... huauaua
- denis.roschel
Re: WD40
Acho que o cara do Dinolim está fabricando WD40 !!!
Deve ser o mesmo composto!!! há há há há
59 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
