Material para o Rádio Plate - Dúvida!!!
7 mensagens
Pessoal...
Será que daria certo fazer o rádio plate de um TS4N da Thunder Tiger em acrilico? Alguém já tentou utilizar este tipo de material? Que outro material seria indicado?
O original é de aluminio, mas ele "entorta" muito fácil. Existe um opcional de fibra de carbono, mas é meio caro. Queria tentar talvez utilizar acrilico pra fazer um, será que dá certo?
Abraço.
Abraço.
Re: Material para o Rádio Plate - Dúvida!!!
a melhor opção seria a fibra de vidro, não é tão caro igual o carbono e é restente, aclilico nem pensar no radioplate, certamente vai quebrar.
o carrio fez o radio plate em fibra de vidro, pergunta para ele onde ele arrumou.
outra opção seria placa para fazer circuito eletronico.
seithan....
seithan....
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Policarbonato funcionaria bem também.
po anilton, ve um material leve e resistente, aço inox, aluminio, entorta muito facil.
a fibra de vidro é uma melhor solução, mas não sei se vai achar em placas de 3mm. para cortar, eu sei que muitas placas de circuito eletronico são feitas de vibra tbm, procura ai.
seithan...
seithan...
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
Você mesmo pode fazer fibra de carbono, a lã da fibra de carbono é vendida em metros, utiliza-se a resina epoxi que é mais resistente, eu tenho uns tutoriais aqui de como fazer, se alguem se interessar eu mando por email.
Para obter uma placa uniforme basta fazer a fibra emcima de uma chapa de aluminio ou aço polido e com cera desmoldante e depois colocar outra placa por cima e aguardar as 10 horas de secagem da resina epoxi, Além disso você pode mandar cortar a laser, bastando ter o desenho feito em autocad.
pode-se fazer torres de amortecedores, radio plate entre muitos outros.
HPI R40 Nova 353 09' 3PK Tornado 200mm Diversos |
7 mensagens
