pagar mais barato pelo combustivel ....vale a pena ???
ola galera !!!]
tenho um amigo q disse q sabe a formula pra fazer o combustivel..... ele disse q foi um cara muito bom q ensino ele ... alguem por acaso tambem faz misturas quimicas para obter o combustivel ???
vale a pena ????
vale a pena ????
- denis.roschel
- Moderador
Re: pagar mais barato pelo combustivel ....vale a pena ???
Fazer o combustível é fácil!!!
O duro é pagar o nitrometado!!
Faça uma pesquisa que tem bastante coisa a respeito,ok
blz ...valeu denis !!!!!
mas eh facila acertar a dose e tudo..... se erra um poquinho não prejudica o motor ??
Já comprei combustivel mais barato e o carrinho nao teve resposta boa na pista e o motor esquentou muito, nao sei se vale a pena nao.
- denis.roschel
- Moderador
Depende o quanto vc andar...Romano escreveu:blz ...valeu denis !!!!!
Andar 1 tanque não afeta nada...mas um galão a história é outra...
Eu acho que sempre que a gente economiza numa coisa, acaba gastando mais em outra..
Se vc utilizar componentes pra fabricar um combustível dos mais baratos, provavelmente ele não terá a mesma pureza dos componentes de um combustível mais caro..
Com isso, o depósito de resíduos que ficam impregnados no motor é bem maior.. o que pode levar seu motor à perder compressão bem mais rapidamente (riscando a camisa).
Caso utilize estes combustíveis baratos ou próprios, além do rendimento ser um pouco abaixo do esperado, vc precisará encurtar o espaço entre as desmontagens para limpeza do motor..
- rafa_sd
Amigos...
O combustivel é facilimo de fazer, eu já usei litros de combustivel que eu fiz, porem pra aero...
Qual a diferença? É que em motor de aeromodelo, o nitro nao é necessário, é uma escolha do piloto!
Funciona da seguinte forma, compre um litro de alcool metílico (mesmo metanol) em qualquer loja de quimica, e adicione oleo de rícino, comprado em farmácias, na quantidade desejada, em torno de 18% está ótimo, a lubrificação vai ficar boa e a mistura também.
Nao aconselho a fazer isso no carro, pois não podemos chegar em uma loja e comprar nitrometanol, que é fundamental para nossos motores, pela potencia gerada pela queima do nitro, e também pelo resfriamento que ele gera ao motor.
Concluindo.. se voce fizer seu combustivel, o motor vai funcionar bem, porem mais quente e com menos potencia... vale a pena?
Agora em aeromodelo é outra historia, bem mais simples.
- Pimpolho
- Moderador
O que é nitrometanol ? Não seria nitrometano ?
Editado pela última vez por Pimpolho em 12 Mar 2008, 14:06, em um total de 2 vezes.
- rafa_sd
Pimpolho, nao tenho certeza a respeito de nomenclatura.
Metanol - CH3OH - Alcool derivado de madeira.
Metano - CH4 - Gás derivado de decomposiçao orgânica.
Nitrometano - CH3NO2 - Composto com um nitrito inorgânico.
Mas o mais correto seria chamar de Nitrometano mesmo.
Agora galera, eu pensaria da seguinte maneira:
3,6L de Traxxas Top Fuel 33%
2,0L de Metanol puro (99%)
0,350L de Óleo de Rícino
Voce teria 6,050 litros de um combustivel com 20% de nitro e 15% de óleo, com um preço bem mais em conta.
Agora, cabe a voces decidir usar ou nao o que eu escrevi. Nao me responsabilizo por nada que voces venham a fazer. Todo o produto quimico deve ser manuseado com muito cuidado e usando equipamentos de proteçao adequados.
Se quiserem mais informaçoes a respeito dos elementos, é só falar!
- Pimpolho
- Moderador
O nome correto é nitrometano.
veleu galera muito obrigado ..acho q vale a pena mesmo eh continuar comprando combustivel de confiança !!!!!!!!!
victtorfelipazzi
- Registrado em: 02 Mar 2008, 21:00
alguem tem ideia de qnto custa o alcool metílico (mesmo metano)... gostei da formula do rafa_sd... to pensando seriamente em fazer....
e esse Óleo de Rícino? qnto eh?
queria colocar outra coisa em questao... sei q a vida de um motor depende muito do dono... mas em media qntos galoes dura um montor com as manutençoes adequadas... abrir toda vez q usar e colocar wd e tal???
pq dependendo da durabilidade do motor q uma hora ou outra vai perder compressao mesmo acho q compensa usar um combustivel mais barato principalmente pra qm nao usa o modelo pra competir e sim para se divertir como eu.... acho bem carinho um galao de combustivel...
REVO NA VEIA....
