como encaixar certinho pinhão/coroa?
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
eai galera! sou novo no hobbie e gostaria de saber como encaixar precisamente coroa/pinhao certinho! para que nao ocorra um desgaste de ambos...
sei que muitos usam a tecnica de colocar um pedaço de papel sulfite! mas nao sei fazer essa arte-manha ainda...
o papel deve se soltar bem solto? amassado? como??
alguem me ensina por favor!!!
Pimpolho
Re: como encaixar certinho pinhão/coroa?
Mensagem por Pimpolho »
Exato amigo, o serviço é chato mesmo, mas..... necessário.
Procure deixá-los alinhados e se forem duas marchas, certifique-se de que uma não está muito solta e a outra raspando. A técnica do papel é válida, mas sem ele também funciona: O objetivo é deixar uma folga mínima entre coroa e pinhão.
Segure a coroa com a mão e veja se o pinhão se movimenta minimamente.
Abçs
Dizaida
Pimpolho escreveu:Exato amigo, o serviço é chato mesmo, mas..... necessário.
Procure deixá-los alinhados e se forem duas marchas, certifique-se de que uma não está muito solta e a outra raspando. A técnica do papel é válida, mas sem ele também funciona O objetivo é deixar uma folga mínima entre coroa e pinhão.
Abçs
putz é meio dificil!! entao devo deixar uma folguinha no caso? se dexar bem justo a engrenagem vai pro espaço?
valeu ;*
Dizaida
me dêem uma dica mais concreta!! nao estou conseguindo deixar certinho.. quando empurro parece que o carro fica travando!
como encaixar certo sem houver no futuro um desgaste de pinhao/coroa??
obrigado! aguardo respostas...
Silviofei
Registrado em: 21 Nov 2007, 21:00
Mensagem por Silviofei »
a melhor maneira é colocando uma fita de papel sulfite mesmo!! no meu FW eu mexi algumas vezes e foi fácil!
é só colocar a fita, e prender os parafusos do motor apenas para ficar seguro, depois voce alinha o motor para não ficar torto, e depois é só aperatar bem os parafusos para não soltarem.
é importante que o parafuso nem a rosca do montante tenha oleo ou graxa pois com esses lubricantes pode ser que os parafusos se soltem enquanto o motor estiver ligado.
O Ministério da Saúde Adverte RC Vicia
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Cara isto é muito complicado... é uma arte...
Mesmo ajustando a um bom tempo vc ainda corre o risco de montar errado. De qualquer forma, taí algumas dicas que procuro seguir:
1 - O eixo da coroa deve estar exatamente paralelo ao eixo do motor;
2 - Depois de montado, sobre uma mesa, empurre o carro com as mãos de uma lado para outro, verifique se ele está "solto". Para ter noção do que é estar "solto", ajuste inicialmente com muita folga e faça este teste. Depois de montado com a folga desejada, refaça o teste, e verifique se continua solto.
3 - Esta folga mínima, você vai pegar com o tempo. Mas na prática é você conseguir perceber com o dedo que há uma folga e ajustá-la de forma que ela seja a menor possível.
4 - Se seu carro tem câmbio, ajuste primeiro a posição do motor com relação a coroa da 2º marcha, que fica no fundo, nem que para isso você retire a coroa da 1º.
5 - Depois monte a coroa da 1º e faça o reajuste de forma que não ocorra um grande desvio com relação ao ajuste anterior. É Fo..... mesmo
6 - Não deixe os parafusos de fixação do motor soltos demais, apenas o necessário para movê-lo, senão ao apertar ele vai deslocar e perder o ajuste.
7 - Depois de montado e andando na pista, observe o desgaste e reajuste se necessário.
Não sei se ajudei, mas compartilhei as dificuldades que percebo e como seria o ideal...
Boa sorte!
Acelera Ayrton!!!
Dizaida
Alexpar escreveu:Cara isto é muito complicado... é uma arte...
Boa sorte!
cara! essa explicaçao que eu queria... muito obrigado mesmo!! me ajudou pra casse.. ehaoiehaeia
muito obrigado! valeu ;*
Alexpar
Galera! Fiz uma revisão no "roteiro" que passei anteriormente:
1 - Inicialmente, para que nada atrapalhe a movimentação do motor solte, desconecte ou libere:
1.1 - O parafuso que fixa a mola que segura a pipa ;
1.2 - O link de conexão do carburador;
1.3 - A mangueira de combustível;
2 - Desaperte os parafusos de fixação do motor apenas o suficiente para movimentá-lo;
3 - Se seu carro tem câmbio, ajuste primeiro a posição do motor com relação a coroa da 2º marcha, que fica no fundo, nem que para isso você retire a coroa da 1º.
4 - Encoste o pinhão na coroa tentando deixar, ao mesmo tempo, o eixo da coroa exatamente em paralelo ao eixo do motor e uma "folga mínima" entre eles. Esta "folga mínima" você vai pegar com o tempo. Mas na prática é você conseguir perceber com o dedo que há uma folga e ajustá-la de forma que ela seja a menor possível;
5 - Sobre uma mesa, empurre o carro com as mãos de uma lado para outro verificando se ele está "solto". Para ter noção do que é estar "solto", ajuste inicialmente com muita folga e faça este teste. Depois, monte-o com a folga mínima, refaça o teste e verifique se continua solto;
6 - Monte a coroa da 1º e faça o reajuste de forma que não ocorra um grande desvio com relação ao ajuste anterior;
7 - Na pista, observe o desgaste e reajuste se necessário.
Conselhos práticos:
> Não deixe os parafusos de fixação do motor soltos demais, senão, ao apertar, ele vai deslocar e perder todo o ajuste que você já fez.
> Faça com calma, sem pressa e muita paciência. Se na primeira não der certo, refaça.
Boa sorte!
Editado pela última vez por Alexpar em 18 Nov 2013, 15:58, em um total de 1 vez.
Acelera Ayrton!!!
leandro.vilela
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
Mensagem por leandro.vilela »
eu tenho uma opinião de iniciante !!! no caso de duas machas... configure para que a segunda macha troque mais rápido do que o que vem de fábrica, pois assim vc vai ter um desgaste nas duas coroas de forma balanceada, porque senão se desgastar mais um q a outra corre o rispo de o pinhão derrapar e "mastigar os dentes" !!! com o ajuste correto da distância o atrido distribuido vai fazer durar mais !! abraço ....
se tiver errado pode corrigir ... também quero aprender !!!
valeW
seithan
Mensagem por seithan »
leandro.vilela escreveu:eu tenho uma opinião de iniciante !!! no caso de duas machas... configure para que a segunda macha troque mais rápido do que o que vem de fábrica, pois assim vc vai ter um desgaste nas duas coroas de forma balanceada, porque senão se desgastar mais um q a outra corre o rispo de o pinhão derrapar e "mastigar os dentes" !!! com o ajuste correto da distância o atrido distribuido vai fazer durar mais !! abraço ....
neste sistema, ambas engrenagens estão o tempo todo rodando e se desgastando ao mesmo tempo, tecnicamente, o alumínio usado no pinhão , por ser mais mole, tende a se desgastar, mas a coroa de nylon não. o que acontece de " roçar" os dentes da coroa, é quando o motor se desloca, ou entra alguma pedrinha ali.
o maior erro do pessoal é apertar demais o parafuso do motor, estragando a rosca do mesmo, deste modo, solta e o motor se desloca mesmo. a força para prender este tipo de parafuso no motor é de cerca de 13Kg/Nm. eu recomendo que quando possível, em alguma oficina que tenha torquimetro, experimente testar qual seria esta força de 13kg para apertar parafusos.
RC Number1
Frungillo
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Frungillo »
Alexpar escreveu:Galera! Fiz uma revisão no "roteiro" que passei anteriormente:
5 - Depois de montado, sobre uma mesa, empurre o carro com as mãos de uma lado para outro verificando se ele está "solto". Para ter noção do que é estar "solto", ajuste inicialmente com muita folga e faça este teste. Depois, monte-o com a folga mínima, refaça o teste e verifique se continua solto;
6 - Depois monte a coroa da 1º e faça o reajuste de forma que não ocorra um grande desvio com relação ao ajuste anterior;
Conselhos práticos:
Boa sorte!
Alexpar com relaçao ao segundo item, eu tenho uma savage (nao sei se é assim em todos os carrinhos) e as engrenagens das marchas fica dentro de um box, nesse caso para eu ajustar a posiçao do motor com a segunda marcha eu teria de desmontar esse box, entao teria alguma outra referencia que eu possa usar?
Eu ja ate comprei umas 4 coroas para deixar de reserva pq as minhas estao sempre roçando.
Alexpar
Que pena Frungillo, infelizmente eu não sei te responder. Esse roteirinho eu montei para onroad que é todo aberto. O jeito é esperar alguém aqui do fórum te responder.
Acelera Ayrton!!!
rodrigomoschetto
Frungillo escreveu:
Conselhos práticos:
Boa sorte!
Exatamente!!! No FAZER, tb é assim. Estou tentando adaptar um jeito de deixar sem a parte que cobre as coroas para facilitar a manutenção e limpeza.
[]'s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
Frungillo
Ptz não queria ter q desmontar essa parte, nunca fiz isso fico cabrero de montar errado =\
mais blz se é o jeito vamos la!
Alexpar
Frungillo, seguem algumas dicas:
"como desmontar algo que você nunca desmontou" hehehehe:
1 - Utilize uma superfície plana, limpa, clara e muito bem iluminada;
2 - Se você é destro deixe todas as ferramentas do lado direito e conforme for usando procure sempre devolvê-las ao mesmo local. Se for canhoto inverta o lado.
3 - Use a abuse da tecnologia! Tire fotos com a máquina digital passo a passo da desmontagem, partindo do conjunto montado. Depois você consulta as fotos para lembrar a sequência correta.
4 - Procure colocar as peças pequenas em pequenos frascos como tampas de conservas, copinhos de café, etc.
5 - Anote detalhes das peças que você considerar mais problemáticas.
Procure fazer tudo com calma, sem pressa e, se possível, não ser interrompido durante o processo.
Boa sorte!
Editado pela última vez por Alexpar em 25 Set 2009, 23:38, em um total de 1 vez.
Acelera Ayrton!!!
