FW06
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
FW06
Alguém conheçe o FW06 ? existe algum kit para transformar o FW05 em FW06 ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
mayresse33
- Registrado em: 20 Nov 2006, 21:00
Re: FW06
Opa, eu tenho o FW06, não mudou muito em relação ao FW05, aqui no fórum tem um post sobre isso, o Seithan transformou um FW05.
wagnerrs
Re: FW06
mayresse33 escreveu:Opa, eu tenho o FW06, não mudou muito em relação ao FW05, aqui no fórum tem um post sobre isso, o Seithan transformou um FW05.
se puder coloca umas fotos do carro ai...
ABS
mayresse33
Re: FW06
wagnerrs escreveu:mayresse33 escreveu:Opa, eu tenho o FW06, não mudou muito em relação ao FW05, aqui no fórum tem um post sobre isso, o Seithan transformou um FW05.
ABS
Beleza Wagnerss, assim que fizer as fotos, posto aqui.
Re: FW06
mayresse tem como voce passar o codigo dos potes do tanque pra mim.
mayresse33
Re: FW06
samueld escreveu:mayresse tem como voce passar o codigo dos potes do tanque pra mim.
Opa, tenho sim, mas não tenho agora, pois estou no trabalho. Mais fácil é olhar a vista explodida no site da Kyosho.
Re: FW06
vs017 e já vem com algumas peças a mais do servo save.
O Ministério da Saúde Adverte RC Vicia
- Wolf
Re: FW06
O Seithan bem que poderia postar aqui a relação de peças pra transformar o FW05T em FW06 ???
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Re: FW06
Avaliação feita pelo Seithan:
Acabou de chegar em minha mão um exemplar do FW06-T, para fazer uma analize.
A primeira vista mudou poucas peças, vamos ver se consigo listar:
Chassi: é o mesmo, VS053, portanto, sendo a base do carro, vai ser facil colocar as peças para transformar um FW05..
Tanque, o formato é diferente, mas para colocar no FW05 é o mesmo esquema de colocar o tanque do então FW05-R
Caixa do radio, basta tirar o antigo e montar o novo
Bandeija traseira do RRR? basta colocar ele la, que entra....junto com o pacote tem a peça adicional necessaria...isso deste que lançaram oRRR...poderiam ter avisado antens, pois a bandeija do FW05 tava em falta....
montante superior dos braços das suspeções: basta substituir as peças...
resumindo, foram criadas apenas 3 peças novas, o tanque, os suportes do braços, e torre traseira, o resto é a bandeija e cubo traseiro do RRR.
o estabilizador traseiro, opcional,seria o estabilizador do RRR...
ou seja, não tem nenhuma vantages em querer trocar seu FW05-T+ por um FW06-T, basta ir trocando as peças conforme for quebrando, a unica coisa que , acho, que não vai quebrar facil seria a caixa do radio....
para quem esta querendo um carro novo, vale a pena , pois o visual ficou mais limpo e moderno, alem do tanque ser muito melhor.
é isso ai, to bem apurado por aqui, mas assim que puder, posto a materia completa sobre o novo modelo FW06-T
seithan...
É isso ai...
o link do assunto é:
/viewtopic.php?t=8467&start=15
ABraços
seithan...
É isso ai...
ABraços
Re: FW06
Bem, não foi facil fazer esta tranformação, apesar de serem poucas peças, são muitos parafusos diferentes.
Kit transformação FW05-T > FW06-T
VS111 Torres dos amortecedores dianteiro e traseiro R$13,12
VS113 Caixa de radio , aqui inclui os postes do tanque R$18,37
VS113 Tanque combustivel(padrão de qualidade igual do tanque do FW05RR) R$39,37
VZ210 Bandeija traseira (RRR) R$18,37
Parafusos necessarios:
3x10 TP F/H x4
3x15 Allen x6.
W0154 6,8mm F. Hard Ball x2 (opcional desejavel para prender o braço superior traseiro no hub traseiro) R$7,35 (1/5 pacote)
Tanque
3x25 Prisioneiro x1
3x10mm F/H x1
3mm nut x2
P3 O-Ring x2
Torre generica (espaçador 3mm/em caso de não incluir a caixa de radio) R$2,62
Caixa de Radio:
2.6x18 TP x2
2.6x8 TP x2
3x10 TP x1
Estabilixador traseiro (Opcional)
VZ217 Barra estabilizadora(1,3/1,4/1,8/2,0) R$7,87
92053 5.8mm Hard Ball Joint x2 R$7,87 (1/2 Pacote)
LA43 5,8mm Ball End R$7,87
3x15 prisioneiro
UM112 4,8mm Cap Ball End R$7,87
UM128 4,8mm Ball Stud R$10,50
3mm Nylon Nut x2
Obs. Relação de parafusos adiscional necessario, não incluso medidas que eventualmente já tem no modelo FW05-T
Ainda em estudo a venda do kit pronto
Valores descrito com apenas uma parte do pacote, apenas disponivel para o kit de transformação, no caso de opcional , não ha esta disponibilidade.
Valores sem o custo do frete.
acho que um kit desse sairia +/- uns R$150.00, sem o estabilizador traseiro. e parafusos.preciso ver se o pessoal iria querer td, por exemplo o radioplate (caixa de radio) não é um item nessesario, embora ali esteja a maldita torre necessaria para fixar o tanque, e utilizar umas pedidas de parafuso dificil de achar...se fosse comprar os 2 pacotes de parafusos 2.6 TP da kyosho, somente isso daria mais R$10,50, para apenas 4 parafusinhos....
bem, para compensar montar este kit, precisaria de uns 10 pedidos para compensar o trabalho de separar as peças, confeccionar um manual basico.
seithan.....
3x10 TP F/H x4
3x15 Allen x6.
Tanque
3x25 Prisioneiro x1
3x10mm F/H x1
3mm nut x2
P3 O-Ring x2
Caixa de Radio:
2.6x18 TP x2
2.6x8 TP x2
3x10 TP x1
3x15 prisioneiro
3mm Nylon Nut x2
seithan.....
Re: FW06
onde encontro o tanque por R$39,37?
- Wolf
Re: FW06
Valeu as respostas pois muitos pilotos com FW05T já devem ter analizado a possibilidade de fazer essa transformação em seujs carros.
Mas ainda tenho uma dúvida com relação a barra estabilizadora. Quem já tem essa barra estabilizadora no FW05T poderá utilizar a mesma no FW06 ?
Grato !
Grato !
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Re: FW06
Wolf escreveu:Quem já tem essa barra estabilizadora no FW05T poderá utilizar a mesma no FW06 ?
Grato !
R. Não, pelo menos a barra é diferente. mas não é coisa cara....
seithan...
Re: FW06
alguem sabe onde encontro o tanque por este preço, estou com dificuldade de achar
