Termometro Duratrax
sam.surf
Registrado em: 30 Mar 2008, 22:00
Termometro Duratrax
Mensagem por sam.surf »
Pessoal, tenho um Termômetro Duratrax Flash Point, tem uma configuração dele chamada MEASURE, esta marcando 95E, qual configuração vcs usam nisso, pois verifiquei q com esse numero apresenta uma diferença considerável utilizando outros termômetros.
Abraços a todos...
PS.: É só comigo ou tem mais alguém, q quando liga o Carrinho o vizinho reclama... hehehehe
rcmdf
Re: Termometro Duratrax
Mensagem por rcmdf »
No manual tem a tabela com a configuração para cada tipo de material. Para o alumínio anodizado acho que 95E é a configuração correta.
bugnet
Mensagem por bugnet »
E = Emissividade !
Righetti
Registrado em: 25 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Righetti »
lembrando sempre de apontar para a vela para uma leitura mais precisa da temperatura!
mayresse33
Registrado em: 20 Nov 2006, 21:00
Mensagem por mayresse33 »
Conforme o manual, tem 3 configurações:
21E - Para cabeçote não anodizado
77E - Para cabeçote anodizado( Maioria dos casos )
95E - Para medir temp. de pack's
Se eu estiver erredo, por favor me corríjam
nalogi
Registrado em: 05 Abr 2008, 22:00
Mensagem por nalogi »
sam.surf escreveu:PS.: É só comigo ou tem mais alguém, q quando liga o Carrinho o vizinho reclama... hehehehe
Cara moro no centro, cheio de predio , na frente do meu tem um estacionamento bem grande, eu ando ali e uma vez teve uma mulher que grito hasuuhasuhsa. Só fui pra encomoda mesmo porque faz muito barulho hahah. :D
Ghorbach
Registrado em: 17 Mar 2008, 21:00
Mensagem por Ghorbach »
É, o correto é 77E mesmo
fmkkk
Termometro Duratrax
Mensagem por fmkkk »
Gente aqui teve muita gente que estava tem problema com esse termômetro porque não leram o manual, quando ele chega na caixa ele está com uma regulagem para medir a temperatura de " todas as coisas" (mas não é nem um pouco precisa), espero que todos tenham regulado certo mas pra quem não regulou...
1-Quando o termometro estiver em sua mão aperte "MODE" até aparecer uma tela com xE (onde X seria qualquer número)
2-Aperte o botão de medir até que chegue a 77E( se o cabeçote do seu motor for colorido) ou 21E ( se seu cabeçote for cinza)
3-Aperte "MODE" de novo e pode medir a temperatura normalmente
Espero que ninguém tenha que levar a sério isto.
lucasaf
Registrado em: 24 Mar 2008, 21:00
Mensagem por lucasaf »
qual modelo da duratrax???
Eu tenho um e esta funcionando perfeito....
Lucas Francisco
fmkkk
aquele que mede por infra vermelho
fmkkk
pelas fotos de sua oficina é esse mesmo
se vc não regulou, ele não ta mostrando a temperatura exata podendo ter diferença de 8 graus
lucasaf
só por via das duvidas o cabecote que vc ta falando eh o cooler???
A parte de aluminio que refrigera o motor????
Lucas Francisco
fmkkk
sim
Thi.Gomes
Registrado em: 01 Jul 2008, 22:00
Mensagem por Thi.Gomes »
Tenho um Street Force GP2 Motor OS .18 original, qual fator (E77...) devo usar???
Segundo o Manual ( http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxp3100-manual-v1_1.pdf )..
Para motores de cabeçote de Aluminio não anodizados, usar 21E
Para motores de cabeçote anodizado, usar 77E
Para Packs de Bateria, usar 95E
For R/C use, there are 3 commonly used
emissivity settings:
1) Aluminum: Sandblasted (standard car and
airplane engines, not anodized) set the
emissivity at 21E.
2) Aluminum: Anodized (for colored car and
airplane engines, may be powder coated) set
the emissivity at 77E.
3) Batteries Packs (with or without covering) and
Airplane Covering: Leave at default 95E.
Voltar para “Motor”
