Problema no motor..
Problema no motor..
Amigos, tenho um problema e se alguém puder me ajudar agradeço. Tenho um buggy motor .18, final de semana comprei um filtro pro combustivel e instalei ele, aproveitando que tava mexendo ali resolvi cortar a mangueirinha do combustível que ao meu ver tava comprida e atrapalhando ( deixei ela reta do tanque ate a entrada no motor, mas não esticada). dai ontem liguei ele um pouco e ele tava andando muito pouco, apagava muito facil, até que apago e não ligo mais. Eliminei o filtro do combustivel e nada. pelo que eu percebi o combustivel não ta indo para o motor. verifiquei se não tava entupida nenhuma mangueira mas nada, tada tudo ok da pipa ao motor, mas não pucha combustivel. ele liga se eu coloco comb. no carburdor mas logo apaga. Sou novato nesse hobby, se alguem puder me ajudar, muito obrigado.
Re: Problema no motor..
por acaso o tanque não esta furado?
Vendo Fw05 + Rádio + Etc:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 93#p103393
o tanque não ta entupido?
Putz talvez o filtro que vc colocou seja "muito fechado" e não esteja entrando ar suficiente, ai apaga o carro!
vc colocou muito oleo no filtro?
O tamque ta ok. eu tiro a mangueirinha da pipa e asopro e vejo o combustivel indo pro motor, e não sinto ar vazar.
E filtro?
tenta colocar o filtro antigo e ve o que acontece!
eu não tinha filtro, colquei porque achei que seria bom. mas ja tentei sem o filtro e não muda nada.
o filtro de combustivel tem maneira correta de instalacao? as vezes ele tem que receber o combustivel de um lado e sair do outro. as vezes nao.
- Passamal
Opa o filtro tem lado correto sim...Danton escreveu:o filtro de combustivel tem maneira correta de instalacao? as vezes ele tem que receber o combustivel de um lado e sair do outro. as vezes nao.
mas como nao sei o modelo q vc comprou fica dificil te falar qual o lado correto!
Mas pelo menos nos filtros q eu vi e usei o lado da tampa do filtro eh a saida do combustivel.
abraços.
agora veja tbm se vc nao fechou demais a agulha de ALTA no carburador!
eu acho dificil isso ter acontecido MAS pode ser q sim neh!!
hehe
( pixelman) Sim, eu cortei ela, tipo ela dava umas voltas dai colquei ela quase reta mas com um pouco de folga.
Seguinte:
partindo da informação que vc deu "se colocar combustivel no carburador liga"
- ajuste as agulhas de alta e de baixa para posição "de fabrica"
- verifique se o furo da pipa, onde a mangueira que vai para o tanque é encaixada, esta livre
- verifique se a tampa do tanque está bem fechada
- verifique se a entrada de AR esta ok (filtro de ar e agulha)
acho que com isso deve resolver.
Abraço.
Abraço.
- Passamal
um outro detalhe verifique se nessa manutenção q vc fez nas mangueiras nao deixou nenhuma dobrada impedindo assim a passagem de pressão para o tanque ou do combustivel para o carb.
Vou dar uma verificada nas regulagens das agulhas hoje. mas as mangueiras e tampa do tanque estão ok. verifiquei tudo, não tem nenhuma entupida e nem algo parecido q possa inpedir a passagem de combustível ou pressão para o tanque. Volto a escrever mais tarde. muito obrigado a todos.
Comprei uma mangueira nova e troquei todas. Funcionou perfeitamente. Acho q a mangueira q engatava na pipa tava meio folgada. Obrigado a todos.
