Vou comprar o 3pks Futaba!!!! Duvidas servos
REGINALDOMJ
Registrado em: 06 Mai 2007, 22:00
Re: Vou comprar o 3pks Futaba!!!! Duvidas servos
Mensagem por REGINALDOMJ »
wagnerrs escreveu:
REGINALDOMJ escreveu:O QUE O NEGOCINHO QUE ESTÁ AO LADO DA TAMPA???
acho que é a chave para regular a tensão do volante
OK
MAS O LOGO FASST NÃO TEM EM LUGAR NENHUM DO TX/RX!!!
E AGORA?? PROCURO O CELSO RUSSOMANO???
OU O CARA QUE ME VENDEU..LA GARANTIA SOY YO!!!!
:evil:
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
O negocio é vc conseguir um servo digital, ligar no acel/freio deixar em HRS e testar o FS
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Passamal escreveu:
ColaRC escreveu:Bom,
Meu 3pk ainda é PCM, e uso os servos Futaba 3305, ficaram ótimos...
FUNCIONA O FAIL SAFE NO SEU CASO????
Vai funcionar se ele comprar servos digitais e utilizar o radio em modo HRS!!!
caso contrario nao tem Fail safe!
Passamal,
No meu o fail safe funciona em PCM, pois os servos são os 3305 analógicos......
ColaRC
Pessoal, meu 3PK é este
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXS6**&P=7
Vejam funciona no modo PCM e com servos analógicos é só configurar o Fail Safe que ele funciona, pois fiz isto e está blz.
O módulo 2.4ghz, tem que ser o 603FS.
Para configurar em modulo HRS é bico !!!!, basta dar uma lida no manual, é bem fácio mesmo.
REGINALDOMJ
Passamal escreveu:opa nas specs q vc falou eu achei esse kit sera q nao eh esse q vc tem aí!???
Futaba 3-Channel 2.4GHz FASST Tx/Rx Module 3PK
um detalhe... esse rx aí tbm eh utilizado no 3pm 2.4ghz!!! hehehe
o receptor q vem escrito FASST nele eh esse... futaba R 603 FF
Futaba R603FF 3-Channel 2.4GHz FASST Rx 3PM 3PK 4PK
É ESSE!!!! :D
MEU MÓDULO É ESSE DO PRIMEIRO LINK.
SE EU COLOCAR SERVOS DIGITAIS VAI FUNC EM HRS???
É IGUAL AO FASST??? QUAL A DIFRENÇA???
VALEW!!!
bugnet
Mensagem por bugnet »
REGINALDOMJ escreveu:É ESSE!!!! :D
VALEW!!!
não só vai, como foi, te mostrei o teu radio linkado com o meu carro (servos digitais) operando em HRS !
e SIM, o 3PK com 2.4GHZ ou FASST (mesma coisa) tem fail-safe em PPM (servos analógicos) igual ao 3PM FASST, e o mesmo vale pro fail-safe em HRS (servos digitais), em ambos a programação do fail-safe existe, mas é realizada e gravada de forma diferente !
REGINALDOMJ
bugnet escreveu:
VALEW!!!
REALMENTE FUNCIONAOU O FAIL SAFE MAS CADA VEZ QUE DESLIGA O RECEPTOR TEM QUE REPROGRAMAR.
LOGO MAIS VOU USAR TUDO EM HRS!!!
8)
Voltar para “Rádio”
