Bolhas no V-One RRR WCTE
Pessoal, as bolhas da HPI 200mm cabem no V-One RRR WCTE??
Se nao, qual bolha q cabe nele??
Onde eu posso adquirir os adevisvos da bolha com o escrito V-One..
****Estou loko pela bolha do Mustang (igual a do FW05) da HPI...me ajudem pf
Obrigado!
Obrigado!
wagnerrs
Re: Bolhas no V-One RRR WCTE
bem provavel que essa do mustang de 200mm caiba sem qualquer problema.
Adesivo de RRR é dificil de conseguir e quando aparece o preço é fora da realidade de tão caro.
mais em conta sai pintar os logos igual a essa minha bolha azul abaixo.
- ALEXANDRE.MARINGÁ
- Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Amigo tenho uma vendendo no Mercado Livre, a bolha é da HPI e pintada adesivada sem uso.
Alexandre
Alexandre
- ALEXANDRE.MARINGÁ
Furação para o FW05-RR, é uma bolha que fica para exposição...valor R$ 79,00. Se for ver é bem abaixo do valor dela, pois uma bolha destas chega a custar em torno de 100,00 sem pintar
Mas eu quero coloca-la em um V-One RRR ;S
acho q n dah certo...
Mustang Rulez ~ Eleanor
- ALEXANDRE.MARINGÁ
Por ser da mesma marca KYOSHO, não sei te falar se daria certo, mas daria para furar novamente, lógico ficaria com duas furações, mas o valor esta muito bom
Tem que verificar a distancia entre eixos da bolha e do chassis.
Bolha :
Comprimento: 445mm
Largura: 200mm
Altura: 98mm
Entreeixos: 257mm
Carrinho:
Comprimento: 385,5mm
Largura: 200mm
Altura: 104,5 mm
Entreeixos: 260mm (do centro de uma roda dianteira ao centro de uma roda traseira do mesmo lado)
To confuso! Cabe ou nao??
Comprimento: 445mm
Largura: 200mm
Altura: 98mm
Entreeixos: 257mm
Carrinho:
Largura: 200mm
Altura: 104,5 mm
A furação de postes do fw e do v-one é a mesma, só a do furo do tanque/refrigeração é diferente
isso quer dizer que o Mustang cabe no V-One RRR WCTE?? ;]
- ALEXANDRE.MARINGÁ
aí amigo a minha bolha só esta furado os postes, caso tenha interesse é só falar. Abraços
amigo, qualquer bolha 200mm serve em seu chassis...
bugnet
Righetti,
algumas precisam adaptação, como a lola 200mm e prototipos, e alguns carros hatch e van, pois os postes não alcançam e outros tem que tirar o bumper ou fazer furos pra deixar partes de fora(roll bar, motor)
Opa, não sabia dessa naobugnet escreveu:Righetti,
