Deixar o carro parado por 1 ano?
Gente, meu amigo comprou um V-One RRR WCTE e ele vai ter que viajar para outro país por um ano!!
Ele nunca andou com o automodelo, e ele vai dexa-lo paradao em uma redoma de vidro (pra n pegar poeira nem umidade). O V-One tah original, sem servos ou parte eletrica e sem motor!
Depois de 1 ano qdo ele chegar, o carrinho vai ter algum estrago?
Que precauçoes ele tem q tomar?
PS: o automodelo jah esta montado.
Re: Deixar o carro parado por 1 ano?
Ele ja rodou com o carrinho???
Tipo tem algum tipo de combustivel dentro do tanque????
Lucas Francisco
Lucas Francisco
nao, o carrinho tah sem motor...nda de gasolina no tanque
Mustang Rulez ~ Eleanor
No maximo ele da uma lubrificada nos rolamentos, diferencial, e troca oleo do amortcedor....
acho eu que só...
acho eu que só...
O colega AngelBR disse tudo...
Se nunk rodou amigo, nem precisa da redoma de vidro...rs....basta amortecedor, diferencial e na pior das hipoteses trocar os rolamentos....
Mas ele desejar pode deixar na minha mão q eu ando por ele...kkkkkkkkkkkkk
Se fosse eu, talvez venderia o carro, dependendo de onde ele vai, pode comprar outro mais barato por lá, usar e depois trazer desmontado.
Vende o dele aqui por 1500 reais, dá cerca de 900 dólares, ou 600 euros, já dá p/ comprar um tanto na Europa/Asia quanto nos EUA, e ainda sobra uma grana p/ comprar motor e rádio (baratos).
Ou então vende, bota num fundo DI, que deve render aí cerca de 13% esse ano, quando ele voltar tem 1700. Ou põe num fundo Petrobrás, redendo aí 60% (muito otimista), quando voltar tem 2400, já dá p/ comprar o carro e um 3PM FASST.
amigo, ja que nunca rodou, poe dentro da caixa, guarda e pronto... nao tem erro...
Quando for andar é so passar um oleo nos rolamentos e trocar o oleo dos amortecedores... caso tenha oleo no diff, da uma verificada tbm!!!
