Carregador barato para pack de 6v
Re: Carregador barato para pack de 6v
rafa_sd escreveu:No carro é 2700mAh.. no controle é 2500mAh, mas já aviso, que no controle é um exagero.. passo uns dois meses sem recarregar, hehehehhe
pooo ate no carro... da pra brincar um tempão....
se der, dps poe como ficou seu pack montado e como vc encaixa ele no carro...
tava pensando em pegar um desse aqui:
http://www.2fasthobby.com.br/produtos.asp?produto=94
da pra brincar um dia?
lhvolso
Mensagem por lhvolso »
5 pilhas AA não vai caber não, tem q fazer com 5 AAA, ai talvez caiba mas não testei ainda
___________________________________________
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Na minha opinião, um carregador de pack RX deve ter 6v de saída mas liberar uns 150 / 200Mah acima disso acho que judia muito das células, eu vendia uns carregadores que eram muito bons e simples da HOKAM, mas parece que eles fecharam...
Paulo
lhvolso
Então, nada impede do cara procurar uma fonte com amperagem menor, ja vi uma de 100mah, mas era 9v, não encontrei 6v com mah menos que 300...
rafa_sd
Mensagem por rafa_sd »
Poh Su3zero, com essa capacidade dá sim pra brincar um tempinho...
O melhor mesmo é estas celulas Sub-C. Com configuraçao do tipo Hump Pack, elas cabem certinho no carro.
Lhvolso, eu acho que com 5 pilhas AAA cabe sim... basta fazer um teste com as pilhas do Controle da Tv, hehhehehe
Paulo, eu já li tanta coisa a respeito de baterias de NIMH, que eu to testando o que fica melhor.. desde carga de 14h/16h até cargas de 1h.. Hoje eu uso 3h, mas com controle de corrente e manutençao de carga, e também de temperatura, em um carregador que eu fiz.
Se explodir, vcs vao sentir falta dos meus posts, eheheheheh
lhvolso
5 AAA seria o ideal, facil de achar e preço bom, o duro é q não vende impar, tem q comprar 6 pilhas ou quem sabe 8...
Qqer coisa compra logo 10 me faz 2 pack
Eu ainda to procurando uma solução para o pack... agora que vi que posso fazer pack com qualquer tipo de pilhar recarregaveis....
To pensando em pegar 5 pilhas AA e abrir um buraco na caixa do radio para essa pilha extra.... o compartimento de pilha fica cheiro de poeira mesmo...
Quanto tempo + - da para andar com o pack de 1200?
rafaelrodriguero
Registrado em: 20 Mar 2007, 21:00
Mensagem por rafaelrodriguero »
Gostei dessa história de montar o próprio pack e o carregador, mas creio que um pack pronto seja mais seguro e um carregador digital dá mais vida útil ao pack, essa é minha opnião pelo que eu conheço de pilhas recarregaveis.
Mas neste momento como sou iniciante vou montar um pack depois pretendo comprar um pronto.
lhvolso te mandei uma mp para o enviar o tutorial que você fez.
Valeu
lhvolso
Estou disponibilizando o arquivo para quem quiser.
Pode ser feito com céluas de qualquer potência, quanto mais melhor.
Críticas serão bem vindas, assim aperfeiçoamos o esquema
http://www.avtecnologia.com.br/Pack_de_ ... ptores.pdf
rafa_sd
Bah, to lendo o PDF.. ficou profi o tuto...
E pensei em fazer exatamente como voce fez, com bateria de telefone, porem achei os 300mAh muito pouco..
Mas parabens, ficou muito bom.. É com certeza uma alternativa mais em conta!
como te disse no e-mail.. o tutorial ficou de mais... o da várias ideias para galera.... não precisa usar necessariamente as pilhas de telefone, pode usar qq celula recarregavel...
Parabens mais uma vez
rafaelrodriguero
A minha dúvida é igual ao do Rafa_SD 300mAh num é muito pouco para o receptor, vou colocar o meu exemplo, eu uso servos simples da Futaba S3003, eu pensava que teria que ter um pack de 1800mAh à 2500mAh eu estava enganado só 300mAh da mesmo ?
rafaelrodriguero
Me desculpe, esqueci de falar do tudo.
LHVolso seu tuto esta d+ parabéns, muito bem explicado e valeu por ter enviado
lhvolso
Galera, valeu mesmo, fico feliz em poder ajudar.
Ainda não testei qnto tempo dura o pack, pois meu carro esta quebrado, essa semana recebo as peças e assim q tiver alguma coisa coloco aqui pra vcs saberem qnto dura os 300mah.
Com certeza vai ser pouco, mas já deu pra fazer o teste e saber que funciona.
rafa_sd
Pois é, eu uso servos de força, doi Futaba S3010.. Eles consomem mais.
Mas é interessante saber se dura um dia, ou menos...
300mAh é pouco, mas talvez seja o suficiente, ainda mais sendo NiCd.
Voltar para “Rádio”
