Ligando o motor de outra forma !!!
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
Re: Ligando o motor de outra forma !!!
Num Falei !!! hahahahahahahaha.... Sabia que tinha loko prá essas coisas .... kkkkkkkkkk ... Só queria saber se dá prá colocar a moeda que o bugnet falou no savage ... só não póde ser de R$ 1,00 que a brincadeira sai caro ( mais uma p/ o " cúmulo da pobreza no hobby " ) !!!
Quero ver agora as filmagens disso ... com certeza alguém deve ter .... coloca aí, vai .... Num fica com vergonha não ...ninguém vai dar risada ...
Glicoco ... furadeira com o martelete ( impacto ) ligado de preferência, ceeeeeeerto ??? huahuahuahuaha
[]s
[]s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Melhor forma de ligar é você colocar o pino de metal do rotostart encaixado no motor, Só o pino. Ai você enrola uns 5 metros de corda no pino. Depois amarra a outra ponta da corda no teu automóvel.
Ai vc encaixa a vela na savage. Entra no automóvel, mas não esqueça do radio na mão. Liga o automóvel e corre 5 metros até desenrolar totalmente a corda do pino do rotostart. Ai, ou mesmo tempo, dê pequenas aceleradas no rádio. Assim pega fácil, heheheh....
Editado pela última vez por Ricardo_Floripa em 19 Jun 2008, 18:24, em um total de 2 vezes.
- Ricardo_Floripa
Outra forma simples:
pegue o pino do rotostart, faça um buraco numa parede. Encaixe o pino e chumbe na parede.
Depois encaixe sua savage no pino do rotostart.
Com o carro encaixado, pegue-o pela roda e gire com toda sua força. E dê pequenas aceleradas no rádio para facilitar.
Ah, não esquece de por o aquecedor de vela no carro antesde rodar.
o que vc pode fazer eh pegar uma chave allen, colocar no parafuso ali que segura a centax (Aquele que vai no virabrequim) e coloca a chave allen numa furadeira / parafusadeira e liga... vai fz igual caixa de partida... pumba! Motor ligado!! Cuidado so pra nao ligar o motor ao contrario ein!!! rsss!!!
bugnet
ou quebrar esse parafuso e dar adeus pra um virabrequim tambem !Righetti escreveu:o que vc pode fazer eh pegar uma chave allen, colocar no parafuso ali que segura a centax (Aquele que vai no virabrequim) e coloca a chave allen numa furadeira / parafusadeira e liga... vai fz igual caixa de partida... pumba! Motor ligado!! Cuidado so pra nao ligar o motor ao contrario ein!!! rsss!!!
verdadeeee!!!! rsss!!!bugnet escreveu:ou quebrar esse parafuso e dar adeus pra um virabrequim tambem !Righetti escreveu:o que vc pode fazer eh pegar uma chave allen, colocar no parafuso ali que segura a centax (Aquele que vai no virabrequim) e coloca a chave allen numa furadeira / parafusadeira e liga... vai fz igual caixa de partida... pumba! Motor ligado!! Cuidado so pra nao ligar o motor ao contrario ein!!! rsss!!!
- ataffonso
Caraca meu ..... cada jeito maluco de dar a partida .... kkkkkkk
Ninguém tem vídeo dessas maluquices ????? Coloca aí prá gente ver .... kkkkkkkkkk
[]s
[]s
Quem sabe, se pegar o pino do rotostarter e dobra-lo em duas vezes e fazer uma manivela. Será que o motor pega tocado "na mão" os aeromodelos pegam.
- ALEXANDRE.MARINGÁ
- Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Este tópico esta no lugar errado (off topic) huahuahuahuahua
Cada forma que já apareceu aqui...deve aprecer mais ainda KKKKKKKKKKK!!!!!
[]'s
[]'s
- Ricardo_Floripa
Uma outra foma é você colocar o pino o rotostart exatamente no centro do pólo norte ou do pólo sul e encaixa a savage. Ai você pula segurando a savage. Como terra vira a muitos kilometros por hora a savage vai ligar rapidinho.
- ,Julio
opa, explica essa parada ai...al3xpoa escreveu:Hehe, uso uma parafusadeira sem fio, liga na boa..
Tem perigo de estragar o carro fazendo isso?Righetti escreveu:o que vc pode fazer eh pegar uma chave allen, colocar no parafuso ali que segura a centax (Aquele que vai no virabrequim) e coloca a chave allen numa furadeira / parafusadeira e liga... vai fz igual caixa de partida... pumba! Motor ligado!! Cuidado so pra nao ligar o motor ao contrario ein!!! rsss!!!
E outra, pra que lado é que é pra fazer isso?! hahaha
E quanto a parafusadeira, precisa de um adptador, certo?
que adptador seria esse?
Valeu gente!
*ressucitei
japan_rc_Drifters
- Registrado em: 30 Jan 2007, 21:00
e quando o carro não tem roto, nem mesa e nem recoil....
como liga??
essa do tranco é meio imposivel....
como liga??
- ataffonso
Que auto seria esse ???? crédo !!!japan_rc_Drifters escreveu:e quando o carro não tem roto, nem mesa e nem recoil....
como liga??
[]´s
japan_rc_Drifters
dhAUIDhasIDUASHDIAUSDHASIDUhasiu
então na real vou pegar um carro que ta sem recoil
daí eu não tenho mesa kkkkkkkk
daí ja viu......
até eu pegar uma mesa via ser triste ficar olhando o bichano sem andar...
daí ja viu......
meu recoil estoro onten x_x
moh tristeza parceiros!!
um jeito manero ia ser tipo
aquele pino aonde vai o rolamento one way do recoil vc faiz um furinho atravessando , amarra uma cordinha e vai na fé
enrola tenta , nao conseugui? enrola dnv HEAUIHEaui
Pega noiz
