Novo motor Axial
vascocosta
Novo motor Axial
Mensagem por vascocosta »
Ola a todos estou com umas duvidas em relação a este motor, http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XPDU8&P=ML
Hoje depois de fazer a rodagem comecei a andar normalmente mas este motor fica muito quente cheguei a andar com ele a 198 °c e o motor original da savage diz no livro que o maximo devia de ser 120°c
E se abrir mais a gasolina ele fica logo encharcado e custa a mudar de marça, uso combustivel 20% nitro
Abraços :roll:
Re: Novo motor Axial
Vasco, quantos tanques você gastou para amaciar este motor?
vascocosta
abib escreveu:Vasco, quantos tanques você gastou para amaciar este motor?
Fiz 6 tanques não è normal essa temperatura pois não?
Nao deixe ele passar dos 120ºC...
Depois de alguns tanques a mais ele começará a melhorar o desempenho...
vascocosta
abib escreveu:Nao deixe ele passar dos 120ºC...
Como è que eu faço para ele não passar dos 120??
Ele ao fim de um tempo de uso anda sempre a mais de 120....
Deixe ele "gordo".. pois o amaciamento desse motor deve precisar de mais tanques para ficar no ponto..
vascocosta
O problema è que se abro mais a gasolina ele fica com dificuldades no andamento não sei o que fazer mais :cry:
Para mante-lo nos 120 sò se andar sempre a desligar o carro e a esperar que a temperatura baixe :cry: :cry: :cry:
fmkkk
Mensagem por fmkkk »
seu termometro está regulado? aqui teve gente com esse problema e desmonto o motor inteiro... depois percebeu que era o termometro... hehehehe mas enfim dá uma olhada aí.
vascocosta
fmkkk escreveu:seu termometro está regulado? aqui teve gente com esse problema e desmonto o motor inteiro... depois percebeu que era o termometro... hehehehe mas enfim dá uma olhada aí.
è assim eu não o regulei mas a temperatura penso que esta certa pois eu tinha outra savage a andar comigo com o motor original e a temperatura anda sempre a baixo na ordem dos 120°c o maximo que atingiu foi 148°c mas foi uma vez sem exemplo...
Penso que não è do termormetro infelizmente :cry:
Vasco, realmente o motor vai ficar fraco (com dificuldades) neste período que ele andar gordo...
Mas ande assim com ele por mais uns 3 ou 4 tanques, depois vá afinando para ver se ele melhora sem esquentar demais.
Fica tranquilo Vasco. O motor é exatamente o mesmo da HPI 28..
Continue fazendo o amaciamento com calma pois vc sabe como este motor é bom..
vascocosta
abib escreveu:Fica tranquilo Vasco. O motor é exatamente o mesmo da HPI 28..
Penso que não è igual ao que vinha na savage o original 4.6 esse sim foi um excelente motor mas tambem è muito caro :cry:
Penso que o que è igual è o axial 28 rr mas espero que este que eu tenho aguente um tempo...
Obrigado a todos pela ajuda em expecial a ti abib :palmas:
Genis
Mensagem por Genis »
Axial, altos motor .
gligoco
Mensagem por gligoco »
Vc tá usando qual combustivel? 30%? Leve em um mecanico e mande ele destaxar um pouco o motor.. O meu tbm esquentava muito, eu destaxei um pouco e ficou otimo... 28RR é completamente diferente do 28 1s... Mais os 2 são bons...
Cravo
Mensagem por Cravo »
eu acho q o problema ta no medidor de temp... vê se não ta em Fahrenheit tenta calibrar ele....
Fernando Cravo
