Duvidas em servos novos x radio x batt
Galera, to pesquisando para trocar meus servos, pois andei lendo em foruns la de fora que esses servos estao dando problemas, e teve gente batendo com o carro pq o servo parou. Um amigo meu que tem o mesmo carro, o servo dele parou de funcionar, mas o carro tava parado.
Para evitar maiores problemas gostaria de trocar os meus servos. Mas ainda estou e$tudando e$$a ideia.
Tava pensando em usar servo futaba: 3003 e 3010
Vamos as duvidas.
Posso usar o 3003 na direção e acelerador sem problemas?
esses servos irão funcionar perfeitamente com o sistema de radio do meu caro?
Terei uma autonomia com esses servos e 2100mAh de batt? ou eles puxam muito?
Vamos as duvidas.
Re: Duvidas em servos novos x radio x batt
São servos bem básicos, mas vão funcionar sem problemas com seu sistema de rádio atual.
Fique atento que estes servos não tem rolamentos e as engrenagens são de plástico.....mas para brincar dá legal.
minha intenção é substituir os originais que aparentemente estao dando problema e não seria um hopup.... Mas aparentemente esses dois que citei são melhores que os originais certo??
com certeza são melhores que os originais, quando comprei o meu FW logo troquei os servos (os seus devem ser bem parecidos.....hehe)
coloquei: 3004 na aceleração/freio e 3305 na direção
o 3003 é similar ao 3004, porém o 3004 tem rolamento.
o 3004 é 3 dolares a mais que o 3003... da para pegar esse...
Fica ruim se usar o 3004 nos 2?
- takeda
Su3zero,
Eu recomendaria um 3305 na direção (eng. de metal e high torq) e um 3010 no acelerador (high speed).
Não são tão caros e consomem menos que os digitais.
[]'s
R.Takeda
[]'s
R.Takeda
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Eu tb concordo com o Takeda..
Se é pra usar servos futaba com o menor custo, use um 3004 na aceleração/servo e outro um pouco mais forte na direção.. fica bem mais estável nas curvas..
Quanto à autonomia, tudo depende da solicitação do servo.. Quanto mais vc forçar ele (em curvas ou freando) mais ele vai gastar bateria..
Então, se vc andar num circuito fechado, muito apertado e cheio de frenagens, sua bateria vai gastar um pouco mais rápido..
Mas se vc andar em pistas abertas que nao usem muito nem o freio nem a direção, com 2100mAh vc vai conseguir andar por umas 2 semanas..
Vamos aos preços:
3305 34 dolares
3010 24 dolares
3003 10 dolares
3004 13 dolares
se eu botar o 3305 + 3010 + frete ai ja se vão 70 dolares facil nesse preço vou ser taxado, ai fica caro
posso andar de 3004 + 3010 um mais fraco com outro mais forte??
3305 34 dolares
3010 24 dolares
3003 10 dolares
3004 13 dolares
Mas o indicado é 3305 + 3004 = 47 USD..
Se for frete 2,99 vindo de alguma pessoa física, aí vc não paga taxa...
Caso contrário, é possível te taxarem..
o problema é que é na tower... ai é dificil num ser taxado... PJ.
Mas vou ver se consigo dividir em 2 compras..
Só para finalizar esses servos funcionarão perfeitamente no meu radio/receptor original ne?
com certeza
Sim.. não tem por que dar problemas..
Se é da Tower, as chances de taxar são gigantescas, não importa o valor..
Já viu em outro lugar? Amain? Carolinas?
na a main não tem todos esses, e estão bem mais caros.
Na carolinas eu ainda não vi, pois nunca comprei... mas vou ver agora
vi nessas outras e nao tem a variedade que tem nessa
