lubrificantes do diferencial!
Edsel
Re: lubrificantes do diferencial!
Mensagem por Edsel »
Nossa estou viajando na maionese.
Sou iniciante, favor me corrigir se eu estiver enganado...
A função do diferencial é exatamente fazer as rodas que estão do lado de fora da curva girarem mais que as rodas de dentro da curva. Colocar óleo mais grosso nos diferenciais, causa o efeito de resistência devido a viscosidade da graxa, fazendo com que o efeito do diferencial seja reduzido, colocando óleo menos viscoso causa o efeito contrário. É isso mesmo que eu entendi ou continuo sem entender o que acontece no diferencial de acordo com a graxa?
De acordo com o que li nos tópicos, os diferenciais traseiros devem conter graxa menos densa, para que o efeito do diferencial realmente ocorra, mas nos diferenciais dianteiros devo colocar graxa mais viscosa, o que faz com que o efeito do diff seja reduzido, isto é, as rodas girarão na mesmo velocidade "ou próximas disso" durante a curva, puxando o carro para a direção que as rodas dianteiras estiverem direcionadas.
Agora vem a pergunta...
O diferencial dianteiro com graxa menos densa não promove o mesmo efeito que o diferencial com graxa mais densa? Do ponto de vista físico, um com diferencial blocado ou com graxa muito viscosa faz com que a roda do lado de dentro da curva patine mais, pois vai estar rodando a mesma velocidade da roda de fora da curva. Qual o ganho disso? relacionado a ganho de tração?
Me expliquem melhor, ainda estou meio na dúvida sobre os ganhos de tração...
Nossa até me embananei um pouco... :roll:
FERNANDOPF
Registrado em: 25 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FERNANDOPF »
pelo meu entendimento, utilizar um óleo de viscosidade maior na dianteira gera maior resistência, além da tentencia de blocar as rodas, a transferência de torque passa a ser maior para o diferencial traseiro que apresenta menos resistencia.
ASIA
Mensagem por ASIA »
com o diff blocado ou oleo denso na dianteira ..vc tem mais traçao..logo a frente obedece mais direcionando o carro ....se amolecer a o diff dianteiro vc tem mais traçao em 1 das rodas isso vai fazer esta patinar D+ tirando o carro do curso..................................na trazeira se o diff estiver blocado ou com oleo muito denso...vc vai ter traçao D+ e com isso o carro roda em curva sob aceleraçao...
acho q é + ou - assim....na divida faz igual a todo mundo...hehehh
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
Asia , acho que quanto maior a viscosidade na frente o carro fica sem frente , eu ja andei com oleo 500 mil na frente , e depois coloquei 100 mil , ficou com mais frente .
ASIA
Mensagem por ASIA »
lucas ..eu mudei meu diff dianteiro de blocado p diff com oleo 50.000..achei q piorou.....
Edsel, a sua teoria está correta..
Mas tudo depende de que forma você pilota, e como será o seu Setup..
Desta forma explicada (blocando a dianteira), vc perde sim um pouco a frente durante a frenagem, o que é bom pois já é possível ir esterçando a direnção enquando carro se aproxima da curva..
Além do que isso evita que a traseira saia no começo da curva, o que te faz perder muito tempo, já que você rodou..
Mas você não está vendo do ponto de vista da saída de curva..
Quando vc "bloca" a dianteira, ambas as rodas giram em velocidades iguais (ou muito próximas, caso estejam usando silicones muito viscosos).
Quando vc acelera na saída da curva, ambas as rodas estão com a mesma tração, o que faz a frente puxar o carro da mesma forma, e não apenas do lado externo, fazendo a trajetória da saída de curva ser consistentemente reta..
ASIA
Mensagem por ASIA »
abibi....foi isso q percebi..meu carro piorou na saida de curva .....eu achava melhor blocado ...pois saia acelerando e ele obedecia mais ......
Edsel
Abib,
Obrigado pela resposta.
Estou pensando em qual será o meu setup ainda, nunca mexi no meu diferencial, até porque tenho o carro a apenas 1 mês.
Estou esperando o carro voltar do fabricante pois o motor quebrou a biela no 16° tanque, estou com receio de como desmontar o diferencial do carro, creio que jajá vou tomar coragem e abrí-lo.
Acho que vou colocar óleo de 15000 na frente e de 10000 atrás, mas já vi pessoas falando em colocar óleos bem mais viscosos (100000 e 500000) acho que isso já é muito drástico, será que com esses óleos que pretendo colocar no carro vou notar diferença?
Obs.: O óleo que está no diferencial do carro são os originais, mas não sei a viscosidade dos originais.
