Kyosho DBX/DST
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Louckko »
Valeu povo....
sub vc é Gustavo do okut ne??rsrs
eu vou ver o videozinhu...to louckko aqui esperando o meu chegar..amanha vou comprar o aquecdor de velas e o combustivel!! hehhehe
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
sobre o povo que anda aqui.eu ate hj nao achei ninguem aqui em bh! ta osso!! hehe
rafa_sd
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por rafa_sd »
Dae galera! O lance de colocar prego no pino da roda nao eh cambiarra, isso é hop up! Kkkkkkk
vale muito a pena usar um pack, ainda mais pra usar na direçao. Tenho um servo hitec de 5,5kg sobrando aqui, é bem mais forte que o original. Se alguem quiser, manda mp!
Re: Kyosho DBX rtr
Louckko, sou eu mesmo, do orkut... hehehe acho que tem uma galera daqui que anda de rc.. nao de dst, se nao me engano tem tr-15
Rafa, sobre o prego, eu fiz um monte de trava de hub de prego pra deixar guardado... ainda dou a dica de quando for botar no hub passar um pouco de cola branca no prego pra não cair a toa....
Com o pack alem das vantagens de aproveitarmos a força e velocidade maxima dos servos eu não me estresso mais para fechar a tampa da caixa onde poe pilha... pois ja quase quebrei ela de raiva!!!
gligoco
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gligoco »
Subzero, pelo menos no losi tem um parafuso dentro de eixo que vc aperta para prender esse pino...
mhfs
Registrado em: 23 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mhfs »
gligoco, ferrou o esquema do sabado. minha queridissima esposa bateu meu carro agora de manha (o 1:1) e nao vou ter como ir de campinas pra lá ... p*** saco ...
to tentando ver se pego um carro reserva do seguro ..
[]s
mcauduro
Registrado em: 11 Jul 2006, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mcauduro »
galera, tb bem ? vcs acham q o pack abaixo encaixa no DST ?
http://www.rcmart.com/catalog/rc-batter ... ath=52_347
Nao to afim de comprar outro q não sirva....
Re: Kyosho DBX rtr
E ai gabriel, no DST não tem parafuso pra prender o pino... ele fica meio solto mesmo... então a colinha vai bem..
Mcauduro, esse pack entra sim no dst, só tem que alterar o conector...
alexandreminetto
Re: Kyosho DBX rtr
Louckko
Se quiser dicas para amaciar o teu carrinho, manda uma MP.
Tenho um método muito bom, que uso e recomendo...
AbraçoO
gligoco
Re: Kyosho DBX rtr
mhfs escreveu:gligoco, ferrou o esquema do sabado. minha queridissima esposa bateu meu carro agora de manha (o 1:1) e nao vou ter como ir de campinas pra lá ... p*** saco ...
[]s
Vixi, que pena cara... Bom, vê ai... Se não der para vir nesse sabado, ainda vai ter outras chances eheh...
:D
Junior_DST
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Junior_DST »
mcauduro escreveu:galera, tb bem ? vcs acham q o pack abaixo encaixa no DST ?
Olha, não sou muito técnico, mas acredito que um pack de NiCd seja melhor para auto do que este de NiMH que vc achou.
1º NiCd é mais barato
2º a tensão do NiCd é constante até o final da carga
3º NiMH não dá pra usar fail safe (não é recomendado). NiCd dá
4º NiMH suporta cerca de 500 ciclos de carga, NiCd mais de 1500.
5º a corrente de descarga do NiCd é muito alta enquanto a do NiMH é média
Não sei onde encontrar este pack de NiCd, por sinal também estou procurando, se alguém souber e puder ajudar. Mas já que é pra comprar certo, vamos comprar o melhor. Esta é só uma opnião.
Aproveitando a oportunidade, instalei um fail safe da futaba no meu dst e estou utilizando duracel no rx. Acontece que o fail safe está ativando toda hora e só recupero o controle se desligar e ligar novamente o receptor. Será que o problema são as pilhas alcalinas ou algum setup do fs?
Re: Kyosho DBX rtr
Isso é verdade.. É um pouco mais barato
Eu não diria constante, e sim ela não tem uma queda tão brusca igual ao NiMH
Até dá pra usar NiMH, mas é necessário ficar esperto ao primeiro sinal de acionamento do FailSafe.. Justamente pq no NiMH a queda é brusca e no NiCD é mais constante
Em compensasão, todas as 1500 cargas no NiCD precisam ser extremamente bem feitas e iniciadas a partir da carga zerada, senão ocorre efeito memória
média
Isso é vantagem APENAS para carros movidos à Bateria.. Nos modelos à explosão, a drenagem de carga não importa, pois o consumo é mínimo
Mas o Manual do FailSafe não recomenda usa-lo apenas com baterias NiCD? Alcalinas possuem uma configuração muito diferente e são mais imprevisíveis do que as baterias recarregaveis.. Talvez este seja o motivo.. Teste com um Pack..
Junior_DST
Re: Kyosho DBX rtr
Abib, obrigado pelo retorno, todas as suas resenhas são verdadeiras, como disse, não sou tão perito no assunto.
Mas será que eu conseguira utilizar um pack de NiMH com este fail safe? Ou vc sabe de algum pack de NiCd que eu poderia utilizar?
Re: Kyosho DBX rtr
O fail safe da duratrax pode usar nicd e nimh
Duratraxx
REQUIRES: Use of NiCD or NiMH batteries, do NOT use ALKALINES
Connecting between receiver and throttle servo
futaba
COMMENTS: For use with NiCd batteries only, no alkalines or Manganese dry cells.
The Discharge curve of alkalines and NiMH cells is different from
that of the NiCd cells for which this unit was designed. Non-NiCd
cells will not provide the warning at the appropriate time.
mcauduro
Re: Kyosho DBX rtr
olha, eu ateh pensei em comprar um pack hump nicd ... mas não encontrei nenhum alem de um para o baja 1/5.... com certeza não ia caber no meu dst... esses packs para 1/5 usam umas pilhas um pouco maiores... ( falo isso pq comprei um pack 6v nicd normal, que era para o firehammer 1/5 - pensei que não ia fazer diferenca, mas o pack chegou e eh gigantesco.... )
por favor, se vc souber de algum poste o link :-) eu ja vasculhei por ai... acho q hump pra 1/10, 1/8 só nimn mesmo
