tive a ideia de fazer um guia de consulta rapida
para ajudar quem ta com problemas e facilitar a busca.
conformeo pessoal for respondendo eu vou editando esse
e colocando de modo organizado.
Pergunta: Motor muito pesado para caixa de partida/recoil duro
Resposta:
O motor ja foi amaciado corretamente? é normal em motores novos, tente aquecer o cabeçote com com um secador de cabelo antes de tentar dar partida.
Pergunta: Qual a temperatura de operação recomendada
Resposta:
Normalmente se matem um motor entre a temperatura de
100 a 120, evite sair muito dessa temperatura para nao comprometer
seu motor
Pergunta: O que fazer apos a "diversão"?
Resposta:
Bom melhor que uma resposta curta é um post explicando detalhadamente:
/viewtopic.php?t=6470
Pergunta: Motor novo, o que fazer?
Resposta:
O primeiro passo e mais recomendado seria desmonta-lo inteiro
e verificar se nao existe nenhum detrito nem resto de materiais
decorrente da fabricação
Apos isso é necessario amacia-lo, utilizando de palavras do tionono
"Amaciamento bom é aquele que o piloto/usuário do motor achar mais eficiente, econômico e duradouro e com a qual ele melhor se adaptou.", no forum você pode encontrar algumas maneiras de amaciar..
Pergunta: Qual a melhor forma de parar o motor?
Resposta:
Apagada em emergência:
O jeito mais rápido que conseguires fazer sem te machucar
- Tampando a pipa com um pano
- Parando o volante (flyweel) com um pano/sapato/cabo de chave de fenda
- Estrangulando a mangueira de combustivel
Apagada normal:
Com o carro já na lenta, de um rápido toque no volante com o polegar ou com o cabo plástico de uma chave.
Autor: Tio Nonô RC.
bom caso alguem discorde ou tenha uma resposta melhor e mais explicativa para as perguntas acima favor contribuir
