Tinta caindo apos a pintura - SOCORRO
Ola pessoal tudo certinho com voces?
Bom estou pintando minha primeira bolha hj....comprei a seguinte bolha na tower
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKAX0&P=ML
Comprei tbem as seguintes tintas..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCY14&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCY32&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCY18&P=M
só que seguinte eu coloquei fita adesiva na parte que eu NAO quero pintar...no caso coloquei ao redor do capo dele todinha e taquei o SPRAY preto no capo....
ANTES CLARO EU LAVEI COM AGUA MORNA
Bom esperei secar a tinta porem e fui comecar a tirar as fitas pra pintar o resto....só que a tinta que esta seca....sai muito facil....
passar o dedo apertando ja arranca ela com muita facilidade....
Alguem tem alguma ideia do que possa ser??
Abracos
Abracos
Lucas Francisco
Lucas Francisco
- Lucas_TN
Re: Tinta caindo apos a pintura - SOCORRO
Olha , nao sei se é certo lavar com agua morna , eu lavo com agua e sabao , e passo uma buchinha para fazer algums vincos na bolha para tinta aderir melhor , acho que sua bolha pode estar engordurada por dentro
Deixou a tinta secando por quanto tempo?
Tem tinta que demora 1 dia pra seca...
Voce lavou só com agua e deixou secar bem?
A tinta é para bolha de automolismo mesmo?
Se voce conferiu todas essas possibilidades veja a data de fabricaçao dessa tinta e reclame porque a tinta esta com problemas...
Mustang Rulez ~ Eleanor
A tinta esta certa. Vc esta pintando pelo lado de fora ou de dentro? Se pintou pelo lado de fora a tinta aderiu à mascara e não a bolha em si e oque esta saindo fácil é essa mascara com a tinta. O correto é pintar por dentro. Espero ter ajudado. Abraços.
To pintando por fora cara....como mostra no manual que veio com o carrinho....e agora???
Lucas Francisco
Lucas Francisco
japan_rc_Drifters
- Registrado em: 30 Jan 2007, 21:00
por fora carA???
bolha se pinta por dentro velho...
Mas como que no manualzinho que veio com ele mostra pintando por fora??? Como faz as mascaras??? heuaheuuae
tem que passar tinta branca de fundo??
Lucas Francisco
Lucas Francisco
- Lucas_TN
Amigo , nunca vi manual nas bolhas que comprei que venha falando para pintar por fora, rsrs
Se pinta por dentro a pergunta fica no ar...por que fazer a mascara por fora????
Lucas Francisco
Lucas Francisco
- Lucas_TN
Na foto da para ver que a mascara foi feita por dentro , é so vc olhar na parte trazeira da bolha , a bolha tem uma mascara por fora , para proteger contra respingos de tinta, e acho que foi ela que vc tirou na mao hehe
rpompeu
- Registrado em: 19 Mai 2008, 22:00
Poxa Lucas! mas está escrito na legenda da foto que você postou:
"Use masking tape on inside of body to mask stripes"
ou seja;
"Use fite para mascaras na parte de dentro da bolha para mascarar faixas"
Mas não se preocupe, você não estragou nada, você pintou por cima de uma película protetora que vem na bolha. Faça as máscaras, por dentro, essas que vem pros vidros também.
Lave e pinte por dentro, depois com a pintura pronta, tire a película que fica na parte de fora, ela é muito fina, mas depois que você cortar abolha você vai descobrir que ela está lá mesmo. Ela serve pra que nenhum respingo da tinta fique na parte de fora da bolha.
Boa sorte!
ou seja;
Boa sorte!
Galera primeira bolha eh foda heauehhau na agonia e ansiedade o cara faz tudo rapido só olhando a foto e interpretando....vcs tao certo heuaheaeuahuae ja fiz a primeira rodada do spray agora vo esperar secar bem e tacar o amarelo pra depois o fundo...depois posto fotos...
VALEU
VALEU
Lucas Francisco
Lucas Francisco
- Passamal
lucasaf escreveu:Galera primeira bolha eh foda heauehhau na agonia e ansiedade o cara faz tudo rapido só olhando a foto e interpretando....vcs tao certo heuaheaeuahuae ja fiz a primeira rodada do spray agora vou esperar secar bem e tacar o amarelo pra depois o fundo...depois posto fotos...
VALEU
Opa !!!
cara uma dica boa!!! veja os videos no topico do pixelman(que esta fixo) la tem uma serie de videos que explicam desde a preparação da bolha ate a fazer efeitos e colar adesivos e blabla...
agora a boa dica eh... NAO PRECISA FICAR ESPERANDO HORAS PARA DAR OUTRA MAOD E TINTA!!!!
Compre um secador de cabelo(pode ser daqueles bem vagabundo que sopre ar quente hehehe) ou entao um soprador termico e seque a tinta com ele!!!
nisso vc reduz a espera de horas para minutos!!!
pintar a bolha vai ser bem menos cansativo e mais rapido!!!
Nao adianta comprar secador de cabelo MEGA POWER SUPER HIPER pq eventualmente o secador "suga" a tinta que esta no ar e vai estragando com tempo...
- denis.roschel
- Moderador
Passamal escreveu:Nao adianta comprar secador de cabelo MEGA POWER SUPER HIPER pq eventualmente o secador "suga" a tinta que esta no ar e vai estragando com tempo...
Xiii....
Acho que minha mulher vai me matar se eu estragar o secador dela...hê hê hê
