altura fw06
phmarino
Registrado em: 02 Ago 2008, 22:00
altura fw06
Mensagem por phmarino »
Boa tarde a todos, a duas semanas atras ganhei um fw06, e somente amaciei seu motor. Eu corro todos os domingos, mas o carro so ando legal esse domingo e ja esta com o chassi todo arranhado, gostaria de saber se alguem sabe qual a altura ideal que o carro deve estar do chão.
Pedro Heitor
bugnet
Re: altura fw06
Mensagem por bugnet »
Depende do lugar onde voce anda, se é muito ondulado, se é liso, mas basicamente pode começar com 7mm do chao, o chassis, ajuste sempre nas molas, se o piso for acidentado demais, é melhor aumentar, agora não esquenta, o desgaste do chassi é normal !
SCHUMACHER
Registrado em: 07 Ago 2008, 22:00
Re: altura fw06
Mensagem por SCHUMACHER »
Rapaz, o chassi arranha mesmo, não tem jeito. O problema é se as raspadas no chão estão fazendo seu carro levantar vôo; aí, é preciso subir. O meu está a 8mm do chão na frente e 9mm atrás. Aqui na minha rua o asfalto é bem irregular, raspa muito também, mas essa altura está suficiente para que o carro fique no chão. Se onde você anda, o asfalto for bem lisinho, você pode baixar mais. Não se esqueça dos amortecedores. Se o carro está mais próximo do chão eles têm que permitir um curso menor. Quando eu baixei o chassi do meu buggy para andar no asfalto, ficou muito bom, mas tive que alterar os amortecedores que ficaram moles para a nova altura. O carro andava lixando o chão. Tive que trocar as molas e até mexer na angulação dos amortecedores. É que eu mexi muito na altura. O buggy ficou parecendo F1. Um mm para cá, um mm para lá não vai necessitar mudanças tão radicais.
Falou!
eduardokilson
Registrado em: 11 Nov 2008, 21:00
Re: altura fw06
Mensagem por eduardokilson »
SCHUMACHER escreveu:Rapaz, o chassi arranha mesmo, não tem jeito. O problema é se as raspadas no chão estão fazendo seu carro levantar vôo; aí, é preciso subir. O meu está a 8mm do chão na frente e 9mm atrás. Aqui na minha rua o asfalto é bem irregular, raspa muito também, mas essa altura está suficiente para que o carro fique no chão. Se onde você anda, o asfalto for bem lisinho, você pode baixar mais. Não se esqueça dos amortecedores. Se o carro está mais próximo do chão eles têm que permitir um curso menor. Quando eu baixei o chassi do meu buggy para andar no asfalto, ficou muito bom, mas tive que alterar os amortecedores que ficaram moles para a nova altura. O carro andava lixando o chão. Tive que trocar as molas e até mexer na angulação dos amortecedores. É que eu mexi muito na altura. O buggy ficou parecendo F1. Um mm para cá, um mm para lá não vai necessitar mudanças tão radicais.
Falou!
É isso, rosquei os amortecedores até deixar a mola mais pressionada, cuidado para não desrosquear a tampa do amortecedor e derramar todo o oleo que está dentro. Na traseira existe um parafuso de cada lado que limita a distancia entre o braço da suspenção e o chassi do carro, faça com que ele permita deixar maior proximidade do braço com o chassi, assim o carro fanha um pouco de altura.
Eduardo K.
vitor_oliveira727
Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
arranhões no chassis
Mensagem por vitor_oliveira727 »
olá galera sou novo nesse negocio e comprei um automodelismo 1/10 fw 06 e gostaria de saber se posso fazer algo para não arranhar o chassis se tem alguma coisa que eu possa comprar para proteger ou se existe rodas mais altas para colocar nele pra deixar ele mais distante do chão ?
vitor_oliveira727
fw 06
como deixar o fw 06 mais alto ?
vitor_oliveira727
Re: arranhões no chassis
ajuda ai galera qualquer coisa que eu possa fazer !!!!!!!!!
pixelman
Mensagem por pixelman »
O que tu pode fazer é relaxar, arranhar é inevitável...
Diversos já tentaram proteger, mas não dura muito a proteção, cedo ou tarde vai arranhar...
Não quer que arranhe? deixe na prateleira :)
Ossos do ofício ué....
Sei que dá maior dor no coração, carro novinho, zeradinho, mas depois do primeiro arranhão, vc nem vai mais lembrar...
alex.urias
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Mensagem por alex.urias »
parcero, tem chassi que chega até acabar de tanto ralado,,, uiAHuihaiuahUIA
Não Tema
vitor_oliveira727
tem como deixar ele um pouquinho mais alto pra arranhar menos
vitor_oliveira727
Re: fw 06
me ajuda ai galera qualquer dica!!!!!!!!
pixelman
Re: altura fw06
Amigo, quanto mais alto, menos estável, vai te atrapalhar para fazer curva em alta velocidade entre outras coisas...
Agora se sua ideia é ficar andando em linha reta, de um lado pro outro na sua rua, vai fundo, ergue o maximo da rosca da suspensão, provavelmente vai ter q tirar todo o downstop (nao sei se o fw06 tem isso)..
Com isso voce vai conseguir erguer ele um pouco, porem se pegar uma pedrinha mais alta, ja era vai riscar..
