Tem alqum oleo caseiro para amortecedor ?
Summit
Registrado em: 25 Ago 2008, 22:00
Re: Tem alqum oleo caseiro para amortecedor ?
Mensagem por Summit »
Fui trocar da minha Savage e notei que o óleo é muito similar ao Motul 5100 sintético que utilizo em minha moto.
Comecei a usar ele....Ficou só um pouco mais duro....gostei muito....
Zero
Registrado em: 14 Mai 2007, 22:00
Mensagem por Zero »
Eu concordo com o Alexandre. Os caras que desenvolvem tudo para o hobby (inclusive os carros) passam muito tempo desenvolvendo um produto para garantir o melhor desempenho e durabilidade dos componentes do seu carro.
O produto alternativo pode quebrar o galho do hobbista de fim de semana, só p/ brincar, principalmente por não exigir demais do motor e pela própria vida útil muito curta do mesmo (um motor que normalmente dura 6 galões se durar 5 será pouco notado pelo dono, mas é uma redução de mais de 15% na vida útil), mas em competição acho que não ia rolar não. Os óleos são parte essencial do setup do carro.
Se o grande problema também for o custo... po, tá 20 conto um frasquinho... é só comer cachorro quente ao invés de pedir Pizza em 1 sábado a noite que já paga... fora que 20 reais é 4% do preço de um motor novo (em média).
Como medida de comparação, alguém aqui usaria óleo de silicone 100wt no motor de seu carro 1/1?
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
Gostaria de saber qual a viscosidade do silicone que normalmente vem nos amortecedores da Revo e do HPI RS4.
Alguém poderia de dizer?
AngelBR
Registrado em: 08 Jun 2006, 22:00
Mensagem por AngelBR »
Bom, eu acho que tudo é valido, mas o que importa é como vai utilizar.
Muitos aqui utiliza apenas para andar de vez em quando, e curtir, dar aquela relaxada e tals... e nesse caso, concordamos que o hobby não é barato, então nao vejo mal utilizar produtos similares, apenas para o auto continuar andando.
Outros, seguem na linha a manutenção e o preparo do seu auto, na maioria ja andam em pistas e brigam por tempos mais baixos, logo se não usar os produtos destinado a modelismo, que ja são estudados para este fim, sem duvidas, vai ter um rendimento longe do esperado. neste caso a tendencia é sempre partir para produtos melhores e mais caros, em busca do conjunto ideal.
amprochmann, ja tentei achar do hpi, mas não conssegui... acredito ser 450 ~ 500, coloquei 300, e para pista onde ando, não ficou nada bom...
Summit
[quote="AngelBR"]Bom, eu acho que tudo é valido, mas o que importa é como vai utilizar.
quote]
Concordo...
Edsel
Mensagem por Edsel »
A verdade é que OFF-ROAD é muito diferente de ON-ROAD, Agora o cara quiz dizer que quem tem off-road não precisa de ajuste ou quase nenhum pois so onroad é melhor... isso é pura bobagem...
Acho que pra quem quer só se divertir, seja de onroad ou offroad, os similares servem sim... Agora pra quem compete seja ambas as categorias precisam de ajustes finos conseguidos através dos produtos próprios.... O pessoal que defende o uso de produtos "paralelos" não está empurando pra quem usa os de primeira linha, mas e quem usa de primeira linha???? COM CERTEZA empurra guela abaixo aos que não usam. Gosto é igual c*, cada um tem o seu.... Cada um na sua.... Afinal quem paga a manutenção é o dono.... e não quem está palpitando. USE NO SEU O QUE VC QUISER USAR nele... SÓ NÃO VENHA METER O NARIZ NO MEU... Se eu quiser usar mer** no meu DIFF, eu uso, é meu ... E AÍ???
UFA, estou mais leve
Desculpem o desabafo.....
F_Barata
Registrado em: 23 Abr 2008, 22:00
Mensagem por F_Barata »
Editado pela última vez por F_Barata em 28 Set 2008, 12:33, em um total de 1 vez.
Mindu
Mensagem por Mindu »
Edsel escreveu:A verdade é que OFF-ROAD é muito diferente de ON-ROAD, Agora o cara quiz dizer que quem tem off-road não precisa de ajuste ou quase nenhum pois so onroad é melhor... isso é pura bobagem...
Concordo com vc...
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Mensagem por leomaciel »
Uma discussão seria....todos estão certos....agora temos que diferir entre competição e lazer.
Acho que em competição produtos testados com tecnologia suficiente para minimizar erros e maximinizar tempo
Quem compete preocupa com a vida util do motor?????....
Acho que no lazer preocupamos com menos $$$ na competição "resultados".
Falow......
leomaciel
Mas vamos ao que interessa .....ninguemrespondeu a pergunta....
TEM OU NAO TEM?????
Edsel
Acho que nunca testaram azeite de dendê... hehehehehehehe
Só pra descontrair
japan_rc_Drifters
Registrado em: 30 Jan 2007, 21:00
Mensagem por japan_rc_Drifters »
cara eu disse aqui que ja usei e sempre uso vaselina....
ela é bem fina....
então da pra misturar a vaselina com um pouco de silicone grosso
daí ja era....
eu uso assim e até agora não me encomodou....
Isao_TKR
Registrado em: 10 Abr 2008, 22:00
Mensagem por Isao_TKR »
É por isso que uso um Made In Brazil baratinho e bom...
http://www.rcpilot.com.br/
Top speed: Obscene
japan_rc_Drifters
é eu geralmente tbm uso rcpilot...
mas quando não tem vai isso que falei a cima...
skrall
Registrado em: 13 Ago 2008, 22:00
Mensagem por skrall »
aí ASTRONALTA... show de bola...
eu tb so da linha dos alternativos...
estou usando óleo SAE 90 nos meus amortecedores.. ficou bem melhor do que os de silicone que veio no meu DBX....
tem muita gente que se engana com o efeito amortecimento dos amortecedores... acha que o amortecedor esta bom quando ele pressiona o pistão e ele volta rapido... etc....
ja cheguei a usar oleo SAE 140 (usado em cx de marcha de trator) nos amortecedores trazeiros... fico show de bola...
no filtro de ar uso óleo singer mesmo rsrsrsrs o óleo do filtro eh unicamente e eclusivamente pra não deixar passar pueira pra dentro do carburador... qualquer oleo serve... até de cozinha....
não vou entrar em detalhes mais até meu combustivel eu faco... metanol e oleode ricino... e aposto com qualquer um que falar contra que o carro não esquenta ... afinal NITROMETANO não RESFRIA O MOTOR... isso eh quimica de segundo grau.... rsss
abracos a todos!!!
Voltar para “Suspensão”
