Inverter cristal radio-receptor
rodrigobarrichello
Registrado em: 18 Ago 2008, 22:00
Mensagem por rodrigobarrichello »
Pessoal, hoje andando no extra, tinha uma outra pessoa na mesma frequencia e para podermos andar, me deram uma dica de tirar o cristal do radio e colocar no receptor e tirar do receptor e colocar no radio.
a frequencia que tinha era 27.195, após a mudança ficou outro numero? o que mudou entao para nao interferir?
abraços, obrigado!
,Julio
Re: Inverter cristal radio-receptor
Mensagem por ,Julio »
eita! funcionou isso?
nunca ouvi falar não... fiquei curioso!
rsilfer
Registrado em: 07 Abr 2007, 22:00
Mensagem por rsilfer »
Olá amigo, me desculpe desconheço essa informação, não sou técnico em eletrônica nem nada, mas o que te falaram acho que foi um grande ERRO.
Sim, pois vç correu risco do mesmo jeito, e deu sorte de não interferir, pois os cristais são de numeros idênticos para que haja uma conversa(sinal) entre receptor e rádio, então se vç troca só de lugar rádio>receptor ou vice-versa, vai dar na mesma, pois são iguais, o que vç deveria fazer se anda sempre com essa pessoa, é comprar um par de cristais de frequência diferente da dele, ou ter vários pares de cristais para poder andar um pouco mais sossegado, mas lembrando que tanto o receptor quanto o rádio tem de ser o mesmo número senão não funciona, se costuma andar sempre em locais com bastante automodelos, invista em um sistema DSM 2.4ghz que aí vç não vai parar nunca de andar por causa de frequência igual.
abç e boa sorte !!
Renato.
I BELONG TO JESUS
rsilfer
por favor se alguém souber se tem uma explicação eletrônica ou mediunica para isso deixe seu "post", pois o cara que deu esta informação pra ele:
ESTAVA CERTO ?? MUITO ENGANADO ?? OU QUIS SACANEAR O RAPAZ ??
e aí ???????
rodrigobarrichello
é estranho...por isso q fiquei curioso....
antes o meu radio controlava o carro dele, troquei o cristal e deu certo....
meu radio é o perfex, basicão.
Edsel
Mensagem por Edsel »
Já li aqui no fórum mesmo que um pessoal fez o teste de trocar os cristais do receptor pelo transmissor e deu certo, 2 carros andaram com a mesma frequência sem problema...
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Pessoal,
Isso funciona mesmo...Mas nos rádio AM!!!
Não sei a explicação técnica...Mas sempre fazíamos isso na antiga All Racing...
rodrigobarrichello
o perfex é AM?
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
Eu percebi que alguns cristais que acompanham o Perfex KT3 da Kyosho não correspondem ao número da etiqueta colada.
Exemplo: tenho dois pares de cristais que supostamente são 27.195, só que tirando a etiqueta do cristal, percebi que na verdade era 27.995. Isso também foi detectado em outros cristais de amigos meus.
,Julio
perfex é am sim...
ao menos até aonde eu saiba
pera ai, 27mh é am e 75 é fm?
orra muito legal isso! 8O
,Julio escreveu:..
não..
AM é AM,
FM é FM,
PCM é PCM,
DSM é DSM...
É preciso ver no rádio qual o tipo de modulação usada..
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
Que eu saiba Tem 75FM e 75AM 75mhz é frequencia AM ou FM é modulação, o que estive lendo é que os cristais as vezes não são 27.145 mhz mas sim uma frequencia bem mais baixa e o radio é que faz a multiplicação pra encontrar a frequencia correta. o perfex é AM.
Braganca
Registrado em: 27 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Braganca »
Eu tenho um DST e FW-06, os dois vieram com a mesma frequencia, troquei os cristais(receptor e transmissor) do DST e ela nada numa boa e não interfere mais no FW-06. Agora saber para qual frequencia foi é meio impossível.
\"Assim como são as pessoas, são as criaturas\"
FoiMal
Mensagem por FoiMal »
Braganca escreveu:Eu tenho um DST e FW-06, os dois vieram com a mesma frequencia, troquei os cristais(receptor e transmissor) do DST e ela nada numa boa e não interfere mais no FW-06. Agora saber para qual frequencia foi é meio impossível.
HEHE.........trocou a posição dos cristais e o carro começou a nadar????
Desculpe a brincadeira, não resisti..........hehe
Braganca
FoiMal escreveu:
KAKAKA, é que instalei um motor de popa junto, kakaka!!!
Voltar para “Rádio”
