Video / Problema Savage
vascocosta
Mensagem por vascocosta »
Ola a todos estou com um problema na minha savage é não faço a mais pequena ideia do que seja, ou melhor até faço mas espero que não seja a caixa de velocidades pois a caixa é nova andou um tanque, no segundo ficou assim, segue o vídeo:
[center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_WTis2ZHhXo[/youtube][/center]
Resumindo não engata as velocidades será que é mesmo a caixa de velocidades??? Não pode ser mais nada??? :roll:
Re: Video / Problema Savage
Ó Gajo!
Nao sei se houve espaço para a Savage ganhar velocidade suficiente para engatar a segunda..
Em todo caso, tente abrir o parafuso de troca de marcha 1/4 de volta..
Cumps!
Ricardo_Floripa
Outra coisa, como carro frio as vezes nao engata. Tem que esperar esquentar.
flickr.com/photos/underline_
vascocosta
É estranho que ela estava a andar bem acabou o deposito e esteve parada uns 20 minutos depois liguei e de repente isto...
Antes não se ouvia a engatar as velocidades mas penso estar a engatar na boa ve só:
[center][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K2pRJ0GzM9Y[/youtube][/center]
Cumps :wink:
vascocosta
Ricardo_Floripa escreveu:Outra coisa, como carro frio as vezes nao engata. Tem que esperar esquentar.
Mas o carro estava quente estava no final do deposito será que não é nada de mais??? :wink:
gligoco
Mensagem por gligoco »
Sua baixa parece estar muito fina... Tenta dar uma engordada...
Sobre a marcha, já tentou mexer no parafuso de troca?
:D
vascocosta
gligoco escreveu:Sua baixa parece estar muito fina... Tenta dar uma engordada...
:D
Ainda não pois acho estranho ele desafinar sem mas nem menos, no segundo deposito já esta desafinado??? Não é normal pois não???
duiliodutra
Mensagem por duiliodutra »
deve ser a agulha baixa mesmo pq parece q ele demora para baixar o gira, pelo menos no primeiro video
viciado em nitro
gligoco
vascocosta escreveu:
:D
Pode acontecer da regulagem do motor ter mudado por causa do tempo... Fora que é tão simples mexer naquele parafusinho que não custa nada tentar...
:D
AstronautaRC
Registrado em: 06 Jul 2007, 22:00
Mensagem por AstronautaRC »
Tenho quase certeza que é o parafusinho da caixa de marcha também!!!
Combustão, nunca mais.....
vascocosta
Obrigado a todos pelas dicas pelos vistos não deve ser nada de mais já estava a pensar que a caixa de velocidades já tinha ido á vida, pois ela é nova só andou dois depósitos, ou melhor um bem outro o que se viu LOlll...
Muito obrigado já estou mais descansado hehehehe :wink: :wink: :wink:
caieta
Registrado em: 26 Jul 2007, 22:00
Mensagem por caieta »
se no primeiro tanque estava bom e depois deu problama podem ser algumas coisas:
-sapatas de embreagem gastas
-copinhos dos diffs ou da caixa de marcha se soltaram
-regulagem do motor
-parafuso de engate da segunda marcha
vascocosta
caieta escreveu:se no primeiro tanque estava bom e depois deu problama podem ser algumas coisas:
-regulagem do motor
Ola caieta tudo bem contigo?? Bem embraiaguem é possivel agora os copos dos diferenciais acho que não, pois se eles se soltassem ela nem arrancava ou então ficava só com tracção a duas rodas e ela estava a puxar as 4 rodas isso eu testei...
Espero bem que seja mesmo essas pequenas coisas pois não queria ter que comprar outra caixa de velocidades sendo esta nova... Bem vou esperar vir melhor tempo pois quando andei que fiz esses vídeos estavam ai uns -2 graus, au fim de um tempo de estar lá até o cabelo estava branco, congelou Lolll :D :D
Rodrigo_JP
Registrado em: 29 Set 2008, 22:00
Mensagem por Rodrigo_JP »
Ola Vasco!! O cambio esta funcionando legal? O que era?
