Nitro evader não liga
sacodestrume
Registrado em: 06 Fev 2009, 21:00
Mensagem por sacodestrume »
Depois de muito tempo parado resolvi tirar meu nitro evader do armario e por pra andar.... bom enfim como fazia tempo q estava parado resolvi fazer a limpeza e lubrificação geral dele.
Desmontei o motor inteiro limpei e lubrifiquei... a biela dele possui apenas 1 furo na parte inferior... lendo um topico dizendo que a biela do dtx18 não tem lado certo.
Mas ai fico o problema no pistão, este sim tem um furinho, e pelo que andei lendo essesim tem lado certo.... pois bem coloquei este furinho virado para o motor e montei o carrinho.....
Tentei ligar varias vzs e nda... até que ele pego uma hora nas norreu logo que tentei regular... chegou ligar umas 3 vzs assim mas não deu pra regular de jeito nenhum....
Chequei o filtro e não possui nenhum sinal de combustivel, e por sinal o carrinho afogou algumas vzs saindo bastante combustivel pelo escap.
GRato
rvargas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Re: Nitro evader não liga
Mensagem por rvargas »
tenta verificar a vela...
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
cara o furinho do pistao tem que ficar virado pro mesmo lado da porta de exaustao da camisa.
Bem s ele ligou, acredito que tenha montado certo.
Reacerta as agulhas e verifique a vela.
sacodestrume
Opa valew galera....
intão mudei o pistão e nada... tava lado certo antes....
a vela funciona...não 100% creio....auhauhaua
coloquei 2,5 voltas nas agulhas mesmo assim ta foda.... vo tentar hj denovo
sacodestrume
Intão o carrinho ainda não liga =/
virei o pistão e deixei o furinho virado para o escap, tirando o cotovelo da pra ver o furinho....
na outra posição o furinho da pra um cavidade na camisa.
percebi que o filamento da vela não incande no finalzinho, pode ser isso?
Edudabus
Bota 2,5 na de alta e 3 na de baixa.
Tenta trocar a vela para ver se ajuda.
Deixa o carro um pouco acelerado no trim enquanto estiver tentando ligar.
sacodestrume
È minha vela foi pro ceu das velas mesmo uahauhau......
cabei de desmontar botei o aquecedor e nada... a coloquei uma pilha tb em caso do aquecedor estiver sem carga e nada tb.....
andei procurando sobre velas.... qual é melhor e mais barato pro meumotor?
Voltar para “Motor”
