Qual melhor PIPA para GXR15?
Re: Qual melhor PIPA para GXR15?
comprei duas na rcmart
agora é só esperar hehe
comprei pra mim e para um amigo meu que tb tem um fazer
quando chegar eu coloco e digo aqui a impressao que tive
chegaram as pipas, mas no fazer nao coube
vou ter que dar uma lixada em cima pra nao bater no dissipador
se conseguir fazer funcionar, aviso aqui
claudio_bh
- Piloto
- Registrado em: 13 Mai 2008, 22:00
Certo edivanem, porem o seu motor é o GZ-15 correto? Me fala uma coisa a curva nao pegou no pneu traseiro nao? O tamanho da pipa ficou certo?
sim, é o GZ-15. No Fazer, nao batou na roda trazeira...
No cotovelo, tive que lixar a parte de cima da parte que vai no bloco, nao entrava pq batia no dissipador... mas foi só dar uma lixada com a dremel que entrou... os parafusos da pra usar o mesmo, mas o de traz tem que colocar até encostar na curva e cortar o pedaço que sobra, depois apertar até o fim...
a parte da frente da fica ou pouco além da original, pra prender na frente tem que usar aquele sistema do ferrinho... usando um dos dois ja existente naquela ponta lateral do chassi (onde se parafusa a pipa original)
enjambrei um clips e parafusei ali e prendi na pipa nova hehehe
ela já vem com o prafuso sextavado, só colocar o ferrinho dentro e apertar...
ainda nao deu pra testar o desempenho, mas o som ja mudou hehehe
assim que testar na pista, eu aviso aqui o que deu.
claudio_bh
- Piloto
Valeuuuu. Posta fotos também. Abs.
- jvictor
vai melhorar. e vai melhorar batante, pois o maior defeito dos RTR da kyosho eh justamente a pipa.
www.guimarc.blogspot.com
Como eu tinha dito, eu comprei duas na RcMart, uma pra mim e outro para um amigo. Ele colocou a dele e disse que ficou muito melhor, o carro responde muito mais rápido.
Mas ela nao é plug and play hehehe
como eu disse acima, tem que lixar a parte de cima (no caso do Fazer, que usa motor GZ-15)
acredito que no gxr15 é só parafusar e ir pra pista testar
tivemos tb que trocar o silicone que une a curva com a pipa, o original do fazer rasgou, dae ele uso o do dbx dele...
alguem sabe agum material alternativo pra esse silicone?
muita gente usa o cotovelo e a pipa do ts4n dizem que melhora bastante!
abraço!
abraço!
meu FAZER tem 1 GXR 15 , coloquei curva JPL e pipa THUNDER TIGER RACING ele é´preta e contruiada em plastico , o rendimento to motor ficou simplesmente fantastico , parece q troquei de motor , é um FAZER , + com GXR 15 + pipa + curva , ta andando muito
valeu aí
valeu aí
edivanem usa cola de silicone mesmo, usei no meu fw e deu certo
