Pavimentação alternativa?
- guina
Re: Pavimentação alternativa?
Takeda, qual é exatamento o problema com a emulsão asfaltica? Que tipo de resíduo ela solta?
- takeda
Bem, nós aplicamos a emulsão asfáltica diluída com água e com adição de um pouco de areia. Porém quando fomos andar as primeiras vezes a emulsão se soltava do piso e grudava no carro. Acumulava bastante emulsão nas correias e pulleys.
Até hoje ainda solta um pouco. Bem menos, mas ainda solta.
[]´s
R.Takeda
[]´s
R.Takeda
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
- guina
ha tá, já testei emulsão asfaltica (RL-1C) e areia, como recape mesmo (cerca de 5 mm de espessura) a primeira vista fica perfeito, porem com o sol ela da a impressão que não seca, inclusive sai na sola do tenis ao pisar.
O que funcionou foi a mesma emulsão e pó-de-pedra peneirado (peneira de fubá), aplicada com rodo de borracha (domestico), consegue-se um bom resultado, mas o que realmente melhorou muito a nossa pista, em termos de aderencia e desgaste de pneu foi o "lixamento" com maquina de lixar granilite, ficou bem lisa e aderente e por último uma aplicação de emulsão diluida em agua 1/1 com rodo, apenas emulsão diluida, nada de pedra ou areia, essa aplicação tem que ser repetida a cada 6 meses para que a pista tenha uma durabilidade maior.
- takeda
Guina,
Mas daí a emulsão não fica soltando também?
E o lixamento foi feito em cima do Recape?
[]´s
R.Takeda
[]´s
R.Takeda
- guina
Não fica, a RL-1C comum demora uns 30 dias pra secar completamente, depois que seca fica normal, a aparencia tem que ter uma cor preto-fosco.
Há 20 dias atraz nós fizemos a manutenção da pista, repassamos a emulsão aqui , mas dessa vez usamos a RL-1C com Polimero, quando seca parece uma borracha, ainda não testamos, acredito que vai ter uma aderencia e durabilidade maior.
O lixamento foi feito sobre o recape de Emulsão e Pó-de-pedra peneirado, é uma especie de micro-asfalto, a receita é a mesma da lama-asfaltica.
Onde que consigo essa Emulsão Asfaltica e qnto q custa??
Valeu
Valeu
- takeda
Acho que deve ter alguma coisa errada com a nossa emulsão. Eu lembro que era a RL mas não sei ao certo quanto a outra especificação.
Contudo já faz mais de 2 meses e ainda solta um pouco.
Se eu preparar uma "massa" de areia ou pó de brita com emulsão e aplicar com uma camada de 3 a 5cm seria como um micro-pavimento? Vc acha que funcionaria?
[]´s
R.Takeda
[]´s
R.Takeda
- guina
Takeda, aqui fizemos da seguinte maneira;
RECEITA DO BOLO:
Para cada parte de pó de brita (3 latas de 18 litros por exemplo) adiciona-se 1/3 de emulsão asfaltica pura (1 lata de 18 litros de emulsão RL-1C)
Usando uma betoneira, com o pó de brita ja dentro da mesma, adiciona-se agua até o ponto onde o pó de brita adiquiri aparencia de massa, depois disso, adiciona-se a emulsão, "bate" até ficar uma mistura homogenia (não sei se é assim que se escreve) é pra ficar com a aparencia de lama.
APLICAÇÃO:
Aqui tinhamos um asfalto muito aspero e esburacado, usando 2 pessoas com rodos de borracha (de preferencia o maior q tiver de aluminio), despeja-se essa "lama" no local a ser aplicado e esparrama-se usando o rodo de borracha, no inicio ela tem a cor marrom, mas logo ela adiquire a cor preta, nesse momento iniciou-se a secagem, é o "pixi" propriamente dito.
Não vou te dizer que a superficie fica lisinha igual ao asfalto comum, até porque o asfalto tem a compactação com rolo de pneu e tal, ja a lama asfaltica não tem essa compactação, esse é o motivo o qual "lixamos" a pista toda com a maquina de granilite, nós mesmo fizemos isso, alugamos a maquina fizemos o serviço.
O aspecto da lama asfaltica depois de seca, é de um asfalto mais fino, não tem a mesma resistencia mecanica (impacto) que o asfalto comum, ou seja, não dá pra passear com um caminhão em cima, mas pra automodelismo da e sobra, aqui em Piracicaba por exemplo, teve 2 malucos que correram de Kart na nossa pista de RC e não fez nada no asfalto.
O preço da emulsão RL-1C: 1 tambor de 200 litros custa em torno de 240 reais. Já a Emulsão RL-1C com Polimero em torno de 300 reais, essa ultima vez usamos a emulsão com Polimero, acreditamos que ela va melhorar a aderencia e a durabilidade da pista.
RECEITA DO BOLO:
APLICAÇÃO:
- guina
Dêem uma procurada na net mesmo por "Lama asfaltica", "Emulsão Asfaltica" "Micro-revestimento asfaltico". Tem muita coisa, inclusive trabalhos de alunos de faculdade de engenharia civil fazendo teste com emulsão.
Valeu pelas dicas guina!!!
- denis.roschel
- Moderador
Só para constar...
Na AARC também usamos RL-1C...
Passamos sempre no verão e deixamos curar por 15 dias sem ninguém usar a pista.
- takeda
Denis,
Como vcs aplicam a emulsão?
[]´s
R.Takeda
[]´s
R.Takeda
Denis,denis.roschel escreveu:Só para constar...
a pista da AARC é de concreto?
Valeu ....
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
- denis.roschel
- Moderador
Diluimos 1:1 com água e aplicamos com rolo de pinturatakeda escreveu:Denis,
[]´s
R.Takeda
Não. A pista é de asfalto convencional.mugenmtx escreveu: Denis,
Valeu ....
