Novarossi "Exhaust Gas Cooler"
Re: Novarossi "Exhaust Gas Cooler"
Sim é possivel, no meu as paredes só não ficaram mais finas pq o torno que estava usando estava um verdadeira "B ost @" todo com folga. rsrsrs...
é possível sim deixar mais finas não tem segredo nenhum... é só pegar um torneiro bom.
- lord.mitri
- Registrado em: 06 Nov 2008, 21:00
LOROTA.
Tudo o que o abib falou é teoricamente possível e praticamente impossível.
O gás de exaustão não chega ao tanque numa temperatura que vá aumentar a pressão dentro do mesmo. Se esta temperatura fosse significativa a ponto de criar pressão o silicone dos tubos não suportaria.
Portanto meus caros...não sejam bobos. Esteticamente vai ficar legal, mas funcionalmente? Me poupem.
Se isto fosse um intercooler, AÍ O PAPO SERIA MUITO DIFERENTE...
Agora cooler pra gases de exaustão? Tá pra nascer o maluco que vai me convencer de que essa coisinha aí ajuda em algo hahaha...
Tá de TPM mesmo, heim amiguinho?
Nossa Lord... que te fizeram? rsrsrs...
Amigo, se não tivessa gas saindo da pipa e fazendo pressão no tanque do seu carro, vc não teria mais o motor dele meu filho...
ja que vc tem tanta certeza... tira a mangueira que sai da pipa e vai pro tanque e da umas voltas com seu carro, se vc conseguir ligar ele vai ser um grande passo, se vc conseguir dar umas voltas, a mistura vai ficar tão fina, que na primeira reta a biela do seu motor vai parar uns 100 metros do carro.
O que está sendo tratado aqui é a temperatura do gás, e é sabido que combustível quente é pior que combustível frio.
o resto vc decifra.
Abraços.
o resto vc decifra.
Abraços.
Olha....
Pode ser que não seja aquela puuuuuuta pressão mas empurra o combustível legal!!
Faz outro teste, coloca o carrinho numa mesa de partida e tira a mangueira que entra no carburador. Empurra o carrinho para baixo para fazer pegar.
Se seu motor tiver com compressão, você vai ver que sai combustível com uma boa pressão e quantidade.
Falou!!!
Falou!!!
Acelera Ayrton!!!
- jvictor
comprei um da 3racing vamos ver no que q da
www.guimarc.blogspot.com
- lord.mitri
Quando não se tem argumentos, se muda o foco do assunto...abib escreveu:Tá de TPM mesmo, heim amiguinho?
hahaha.
- Lucas_TN
E quando não sabe nada fala Mlord.mitri escreveu:Quando não se tem argumentos, se muda o foco do assunto...abib escreveu:Tá de TPM mesmo, heim amiguinho?
hahaha.
Sem +
Comprei um do camarada ai do Rio ainda não testei assim que fizer coloco os resultados.
V ONE RRR
Olá pessoal, boa tarde.
Sou novo aqui no fórum mas já venho acompanhando as matérias e dicas a um tempo. Esse "dispositivo" parece fazer sentido e para tanto gostaria de sugerir um teste aos felizardos que alem de possuirem um carrinho, possuam também o "gas cooler".
Seria possível fazer um teste medindo a temperatura do combustivel no tanque após alguns minutos de atividade, ou a autonomia do mesmo em tempo ? Acho que pegando um final de semana na Dust seria bem interessante já que o percurso e esforço exigido do carrinho não se alteraria tanto por exemplo em comparação a umas voltas no Extra Morumbi ou no Poliesportivo em SBC.
O que me dizem ?
Abraços,
O que me dizem ?
Abraços,
- lord.mitri
Lucas, c me conhece pra falar que não sei nada? Pega meu msn ai, vamo debater, sr espertão.Lucas_TN escreveu:E quando não sabe nada fala Mlord.mitri escreveu:Quando não se tem argumentos, se muda o foco do assunto...abib escreveu:Tá de TPM mesmo, heim amiguinho?
hahaha.
Sem +
three.times.seven@gmail.com
Prova que eu to falando mer** que eu te peço desculpas...
Otário.
- jvictor
mitri cuidado com o palavriado..
e funciona sim...
no mundial de 2008 os pilotos não estavaum conseguindo fazer 5 minutos com o tanque..
com isso conseguirão..
dentro de 2 semanas vou testa-lo e posto o resultado...
e funciona sim...
- Ghdeilo
- Registrado em: 09 Abr 2009, 22:00
jvictor escreveu:mitri cuidado com o palavriado..
e funciona sim...
Resultado ! REsultado ! Cade??
Eu não fiz os testes. Um colega aqui da pista disse que eles usam isso para a tomada de tempo de 1/8 que da pra ganhar 30 a 40 segundos num tanque só que se usar na corrida vai fritar o motor. Dai eu tirei o meu. Mas mesmo assim vou testar e medir a temperatura.
V ONE RRR
- Pries_jeden_Got
caraca... suspenderam a conta do lord.mitri...?
